  • BOM4e a écrit : 04 mai 2023, 14:28 Merci de ta réponse.
    Si je rapproche la box, il me faut un câble de fibre spécial free c'est ça ?
    Dans le cas où j'investis dans un switch, celui-ci utilise le RJ45 existant c'est ça ? (la maison est récente c'est du grade 3)
    Pour rapprocher la box
    Soit une jarretière fibre FREE disponible dans la boutique FREE en 2m, 5m, 10m et 15m ou sur AMAZON (attention de prendre une spécifique FREE)
    Soit demander à FREE de déplacer la prise PTO (Point de Terminaison Optique) c'est gratuit semble t-il chez FREE
    J'ai acheté une carte PCI Intel X520-DA1 et ce câble :
    https://www.amazon.fr/dp/B0BB69WLB3
    (10G SFP+ AOC Cable)
    Mon PC est connecté en direct en SFP sur la box
    La connexion fonctionne.... mais.... quand je vais dans les paramètres réseaux j'ai ca :
    Est-ce possible que ce soit lié au câble ? J'ai vu que beaucoup conseillé celui ci :
    https://www.fs.com/fr/products/74613.html
    Debit ethernet descendant annoncé sur la freebox 1.3Go/s et donc la j'ai du max 176Mo/s (1410 Mbps/8)
    Ou une autre piste ? Parce que la je comprends pas trop :/
    Merci :)
  • BON PLAN
  • La valeur est identique chez moi.
    Cela semble être le maximum disponible.
  • Kokalight a écrit : 19 mai 2023, 11:02 La valeur est identique chez moi.
    Ca fait donc gagner que 410Mbps soit 51Mo/s de passer en SFP+ :/
    Alors qu'on devrait plutôt se rapprocher du 10Gb/s :/
  • BON PLAN
  • Vu sur un autre forum, la personne avait une carte mère MSI et avait installé " DragonCenter de MSI " du coup il se trouvais bridé à 1G à cause du soft cFosSpeed, une fois ce programme cFosSpeed neutralisé, il a eu un débit correct pour du SFP+.
  • Il m'arrive de télécharger à 200 Mo/s de temps en temps.
    Mais cela ne se produit pas de façon systématique et c'est tout à fait normal.
    En fait, tout dépend de la capacité du serveur distant et de la charge qu'il endure.
    Pour ce qui est du 10 Gbp/s, cela reste un débit maximal théorique également.
  • Kokalight a écrit : 19 mai 2023, 14:15 Il m'arrive de télécharger à 200 Mo/s de temps en temps.
    Et tu arrives à monter à combien sur un test de débit ?
    Parce que sur je forum j'ai vu des :
    Et j'ai aucunement ce genre de débit :/
    J'arrive à 1200Mb/s grand max.
    Alors que je devrais pouvoir atteindre ces mêmes valeurs :(
  • BON PLAN
  • Regarde ma signature ci-dessous... :mrgreen:
  • Kokalight a écrit : 19 mai 2023, 17:31 Regarde ma signature ci-dessous... :mrgreen:
    Avec du 8000mb/s soit du 1000 mo/s tu télécharges max à 200 Mo/s ?
    Moi mon speed test :
    Et la freebox me dis :
    Et etant connecté en SFP+... je comprends vraiment pas :/
  • Hé oui !
    La vitesse dépend principalement du serveur distant, ainsi que je le précise dans le topic dont je t'ai mis le lien.
    Speedtest ne donne qu'un instantané, sur un serveur précis.
    Et les serveurs capables de ce type de très haut débit ne sont pas encore légion.
  • BON PLAN
    Juste pour ma culture personnelle: on est bien d'accord que tu as un débit bien supérieur à ce 1410Mbp/s ? Pourquoi c'est cette valeur qui est affichée ?
  • Là, il ne faut pas m'en demander plus car je n'en sais strictement rien... :oops:
    Je peux suggérer un rapport avec la vitesse de transmission du port PCI sur lequel ma carte réseau est branchée... :?:
    Je ne suis pas parvenu à trouver l'info, malgré un bon moment à chercher ce à quoi cette valeur avait un rapport.
    Je vais acquérir la Freebox Delta en Fibre et je m'informe pour obtenir le meilleur débit sur mon PC Filaire/Wifi.
    J'ai actuellement un ordinateur portable Acer Predator dont les caractéristiques principales sont :
    WIFI: Killer Wi-Fi 6 AX1650i 160Mhz Wireless Network Adapter (201NGW)
    Ethernet: Killer E2600 Gigabit Ethernet Controller
    J'ai vu les solutions proposées en première page mais j'ai du mal à trouver une solution qui correspond à mon besoin, c'est à dire brancher en direct ou wifi la box à mon PC qui est à moins de 5 mètres en profitant du débit maximum que peut me fournir la ligne.
    J'ai actuellement un câble Ethernet catégorie 7.
    Pourriez-vous s'il vous plaît éclairer ma lanterne ?
    Merci de m'avoir lu.
    Kevin
  • BON PLAN
  • La carte réseau de ton portable étant une Gigabit, ton débit maximal atteignable en Ethernet tournera autour de 960 Mbp/s en down, pour 685 Mbp/s en up.
    Ton câble de catégorie 7 sera suffisant.
    Pour ce qui est de la liaison en Wi-Fi, ce sera au maximum le débit de la norme ax, pondéré de la distance et des éventuelles perturbations.
    10 530 Mbp/s maximum...
  • Merci pour la réponse Kokalight,
    Je pense changer pour une carte wifi 6E comme j'ai un ordinateur portable j'imagine qu'il n'existe des solutions 10Gb uniquement pour les tours qui peuvent avoir un adaptateur ethernet SFP+ ?
  • Dans ce cas, il faut envisager de passer par un Switch adapté.
    Le tarif n'est plus du tout le même...
    Si tu es intéressé, tu as des liens suggérés en page index.
  • BON PLAN
  • C'est ce que je craignais, merci pour la précision. ;)
  • Bonsoir à tous,
    Que pensez-vous de ce switch ?
    https://www.amazon.fr/VIMIN-Capacité-5G ... 84&sr=8-13
    Je vous remercie
  • Personnellement, j'aurais tendance à penser que cela pourrait fonctionner, mais sous réserve car je n'ai jamais possédé ou croisé de switch.
  • BON PLAN
  • Bonjour, avant de passer à l'acte, je voudrais de conforter dans mes choix :
    — Le câble de liaison entre la Delta et le switch doit-il être en fibre ou peut-il être en cuivre ? J'ai lu dans un autre fil la nécessité d'une solution fibre.
    — Plus basique encore, le Poe est-il nécessaire, sachant que je veux éviter au maximum le bruit et les risques sur mes équipements qui ne le nécessitent pas ?
    - Total noob maintenant: le switch doit il être administrable?
    Du coup et partir de vos réponses que j'imagine, j'envisage ceci:
    -Digitus DN-81220 câble de fibre optique 0,5 m DAC SFP+ Noir - Câbles de fibre optique (0,5 m, DAC, SFP+, SFP+, Male connector / Male connector, Noir) sur Am.....
    - Coté swith un Zyxel 1250 ou 1210
    Merci pour vos lumières.
