bonjour
apres moultes actions j'arrive enfin a allumer la tv TCL avec la telecommande de la free; mais helas je suis encore obligé d'utiliser la telecommande de la tv pour eteindre celle ci...
si vous avez la solution d'avance merci
allumage tv et extinction par telecommande
Tes réglages sur télé et Player sont OK ?
il semble que oui...auparavant avec sfmachin, ca marchais sans soucis...!!
Tu n'es pas seul en tout cas:
post161057.html
Les paramètres cec du Player sont comment ?
Tu as essayé de réinitialiser le cec depuis la télé (voir sa notice, ça nécessite souvent un protocole dans l'ordre du branchement du câble hdmi)?
post161057.html
oui les reglages sont ok...
pour allumer c'est ok..
il n'y a qu'un cable hdmi
par contre ca n'eteind pas la tv..
ca eteind la freebox ce qu'entre parentheses je ne veux pas mais pas la tv..
de plus quand j'eteind la tv ca eteind aussi le player ce que je ne veuxpas non plus..
suis tres decu de cette freebox qui de plus n'est pas equipé du PIP..
Le principe du cec c'est de commander l'allumage et l'extinction de tous les appareils raccordés entre eux.
https://blog.son-video.com/2020/06/hdmi ... e-demploi/
Ce que tu veux faire, en particulier éteindre la télé mais pas le Player avec la télécommande du Player ce n'est en théorie pas possible, sauf à avoir un bouton power pour la télé sur la télécommande (sur les lecteurs br et DVD c'est le cas par exemple).
Et sinon, quand je parle de protocole et de branchement du câble hdmi, je ne parle que d'un seul câble.
Il faut parfois tout débrancher électriquement, attendre un peu, brancher le câble, puis allumer les appareils dans un certain ordre, etc
J'ai une télé Philips(+HC) qui s'éteint et s'allume avec la telco de la pop
ce que je ne comprend pas c'est pourquoi la tv ne s'eteins pas..si il y avait un mauvais branchement il n'y aurai pas d'allumage.pour info quand j'etais chez sfmachin ca marchais sans aucun reglages..!!
par contre je ne comprend pas pourquoi quand on eteins la tv ca eteins aussi le player...
sinon tout est ok...
Je n'ai pas dit mauvais branchement, mais pour certains appareils, il faut respecter un certain ordre dans l'allumage et le branchement des appareils (et donc regarder la notice de la télé).ce que je ne comprend pas c'est pourquoi la tv ne s'eteins pas..si il y avait un mauvais branchement il n'y aurai pas d'allumage.pour info quand j'etais chez sfmachin ca marchais sans aucun reglages..!!
Sinon, ça marchait avec SFR, mais la norme CEC n'est pas toujours bien retranscrite dans les différents appareils, donc selon l'ensemble que constituent ceux-ci, ça peut plus ou moins bien marcher. Et d'ailleurs, le player Pop au début, pour le CEC il y avait une bonne partie des télés et amplis A/V qui ne fonctionnaient pas.
C'est le principe du CEC: allumer et éteindre tous les appareils reliés entre eux via le CEC.par contre je ne comprend pas pourquoi quand on eteins la tv ca eteins aussi le player...
En fait, quels sont les résultats que tu veux avoir ?
As-tu configuré le CEC du player pour que lorsque tu l'éteins il n'éteigne pas la télé ?
Et sinon, pour info, un retour d'expérience avec un autre forumeur sur une "vieille" télé LG de 2013:
topic27633.html
