Bonjour nouvel utilisateur de la Pop sur le boîtier arrivée fibre aucun voyant d’allumé ?
Internet nickel Speedtest réception 954.4 Envoi 676.3 Ping 6ms
Je doit m’inquieter pour le boîtier ??
Merci de vos reponses
Boîtier arrive fibre pas de voyant allumé
Qu'est-ce que tu appelles boitier fibre ? Le PTO ou le serveur ? Si c'est le PTO, il n'y a pas de voyant donc c'est normal.
De toute façon, vu le débit, tout marche bien, donc aucun souci.
Excusez pour le retard , mon probleme de voyant est sur la boite arrivee de la fibre (directe depuis le branchement dans la rue)
voir ci joint photo du boitier on dirait des voyants ????
Merci pour votre aide
boitier sans temoin allumé.jpg (98.81 Kio)Vu 2901 fois
Effectivement il semble y avoir des voyants. C'est peut-être un boitier d'un autre opérateur et Free n'utilise pas ces voyants.
Quoi qu'il en soit, vu le test de débit, la connexion est parfaite. Donc pas d'inquiétude.
Merci cela me rassure
D'après ta photo, il s'agit probablement juste d'ajouts de plastique coloré, censés permettre de distinguer les différents opérateurs.
Chez moi, la PTO ne possède qu'un connecteur, qui sert aussi bien pour Free que pour Bouygues.
Confirmation la semaine dernière...
excuser pour le retard et Merci pour la photo
je suis rassuré
bon we a vous
gena
je suis rassuré
bon we a vous
gena
Question "fun".
On peut donc s'abonner à la fibre en même temps aux 4 opérateurs dans un logement ?
Question "fun".
Ben, si tu fais installer 4 PTO's, peut-être...
Donc avec 4 routeurs 5G en plus de 4 abonnements fibre, je serais sécurisé
Je ne vois pas pourquoi on mettrait 4 PTO, les 4 prises sont fibrées jusqu'au NRO ? C'est ce que je déduis d'après les photos.
Ben non !
Tu ne peux pas mélanger les quatre flux dans un seul câble optique.
Il faut bien tirer 4 câbles depuis la PMO, chacun relié à un fournisseur d'un côté et à une PTO chez toi.
