Je dois être maudit... Alors que les tests sur navigateur fonctionnent...
Edit: C'est bon ça fonctionne mais d'accord là j'ai bien le débit attendu mais quand télécharge un jeu ou autres, ce n'est plus du tout pareil...
Le test te donne le débit potentiel de ta ligne et le résultat obtenu en suivant mon conseil est excellent chez toi...
Le problème en téléchargement, c'est que ce n'est plus ta vitesse de connexion qui est le point prépondérant !
Là, il va s'agir de la capacité du serveur sur lequel tu effectues ton download et il peut fortement varier !
Pour exemple, sur un site où je télécharge parfois des fichiers, cela peut aller de 175 Mo/s au meilleur, mais aussi au pire descendre jusqu'à 35 Mo/s...
du 7693mbps moi je plafonnes seulement à 1700mbps en moyenne avec l'app
Là, c'est soit un problème dans la façon de réaliser les tests (choix des serveurs, autre chose qui tourne derrière, autre machine connectée...), soit un problème de ligne fibre.
Un premier indice de cette seconde possibilité pourrait se voir sous la forme d'un ping élevé.
okay un seul pc connecté en DAC / mes serveurs météo en LAN RJ45 sur les connecteurs 1gbs et en plus du player Tv ... le hic c’est bien le choix du serveur ! a moins de tous les tester rapport aux choix que me proposent l’application mais là j’ai des serveurs localisés majoritairement au LUX ?
Il me semblait pourtant avoir bien précisé de ne connecter que la machine de test, non ?
Entre tes serveurs et ton player, tu manges un partie du débit car il ne faut pas oublier que les 10 Gb/s théoriques, c'est un total tous ports confondus.
D'autre part, en effectuant tes tests sur des serveurs éloignés de ceux de Free, tu auras forcément des résultats inférieurs, d'autant plus que la distance sera importante et que les serveurs choisis ne seront pas forcément en capacité de renvoyer un débit correspondant à tes espérances.
Voici un exemple de 2 tests effectués coup sur coup, il y a quelques minutes...
Le résultat se trouve amputé de près de 50% de la capacité de ma ligne fibre avec l'éloignement.
"tous ports confondus" voilà qui explique le topo alors ...
mes tests j'ai rien touché au matos (tous les ports connectés)... et il y' a une heure environ sur un serveur autre avec historique
bon week-end
bon week-end
Capture d’écran 2022-01-08 091636-horz.jpg (26.54 Kio)screen2 Vu 4181 fois
Si tu te décides enfin à effectuer tes tests sur les serveurs proches de ceux de Free, comme je l'indique, les chiffres un poil bas que tu as là (mais normaux vu la distance) seront encore meilleurs.
Là, tu as du correct pour un ping à 13 ms.
pour moi c'est de trouver le(s) bons serveurs justement "proches de chez free" car en majorité l'app me link des serveurs situés majoritairement au LUX et/ou en Allemagne
Oui j'avoue que c'est excellent et merci encore
Maintenant, la question que je me pose, c'est ce que je garde tout ça pour faire mon kéké sur des test en attendant que les serveurs et tout soit optimisés pour le 10GB/s ( à savoir combien de temps ) ou je redonne le tout en attendant que ce soit optimisé et racheter le tout
Bonne journée
Bonne journée
bianconero57 a écrit : ↑08 janvier 2022, 11:29 pour moi c'est de trouver le(s) bons serveurs justement "proches de chez free" car en majorité l'app me link des serveurs situés majoritairement au LUX et/ou en Allemagne
Comme précisé à plusieurs reprises, j'ai redonné la liste actuelle des serveurs proches de Free sur la page précédente de ce topic, dans ce post.
@Kball076
Des serveurs permettant de bénéficier du 10 Gb/s existent déjà, même s'ils ne sont pas encore largement répandus.
Conserver cette installation t'apportera un gain lorsque le service ou le site consulté seront ainsi hébergés.
Je verrai bien Kokalight je vais voir ce que je peut faire de tout ça
@bianconero57
Télécharge celui ci https://install.speedtest.net/app/windo ... la_x64.msi l'application microsoft store bug chez moi aussi
@bianconero57
@Kball076 ça ne fait pas avancé le smilblick sorry ma liste des serveurs est tjrs la même
rebonjour
je viens de faire un test "speedtest-cli"
https://www.speedtest.net/fr/apps/cli
je sais pas ce que ça vaut
avis d'expert
merci bonne journée
avis d'expert
merci bonne journée
Capture d’écran 2022-01-12 123504.jpg (88.75 Kio)Vu 4013 fois
Avec une latence à moins de 7 ms en milieu de journée, c'est plutôt pas mal !
6,6 Gbp/s en down et 667 Mbp/s en up sur LaFibre.info BBR.
5,7 Gbp/s en down pour 653 Mbp/s en up sur SFR Trappes.
Le résultat trop bas en down sur Orange Puteaux est plus surprenant, mais cela peut arriver.
Si tu refais le test à 6h00 du matin, cela devrait encore grimper...
hmm y'a quand même de "grosses" diffs suivant les serveurs à ce que je vois !
edit_ maintenant c'est pire et moisi sur LaFibre.info BBR!
pour info.:
est-ce qu'un antivirus installé sur la bécane peut avoir une incidence sur les résutats ?
mieux ou pas réaliser les test speed en mode sans échec avec prise en charge du réseau ?
thnx et bonne fin de journée
pour info.:
Capture d’écran 2022-01-12 160316.jpg (88.65 Kio)Vu 3995 fois
Si je conseille d'effectuer les tests sur plusieurs serveurs différents, ce n'est pas pour rien.
En fait, certains vont être bien plus chargés à certaines heures que d'autres et de fait, si tu restes sur un seul, le résultat peut très bien être excellent ou très mauvais.
Là, si tu fais la moyenne des trois, on arrive tout de même à 4, 22 Gbp/s et c'est pour moi très correct en pleine journée.
salut "6h du mat" faut pas être adepte de la grasse matinée
le test a été exécuté pc connecté seul au port SFP+ de la delta ...
pour info. le switch délivre bien 1Gbit/s max par port, et non pas au global ? on peut aussi forcer les ports du switch en 10Mbit/s, 100Mbit/s ou 1Gbit/s ? merci bonne journée
Là, désolé de ne pouvoir te répondre.
Je passe la main...
Je passe la main...
