Accès au DD du Freebox Server depuis mon PC
  • Il y a plusieurs semaines encore, je voyais le disque dur de la Freebox Server depuis mon PC par le Réseau.
    Cela a disparu et je ne sais pas comment faire pour revenir à l'ancienne situation qui était bien pratique pour copier des fichiers entre le PC et le Server.
    Mon réseau fonctionne sous VISTA et mon PC est directement connecté au Server par une liaison fil.
    Si l'un d'entre vous à une solution, je le remercie d'avance de me l'indiquer.
    curieux si tout avait été configuré.
    Ici sur le forum, il y a un tuto fait en janvier viewtopic.php?f=62&t=732 .
    Ensuite, pour faciliter le partage entre Server et PC, etc. , le petit outil Freemi http://freemiplayer.free.fr/index.php?o ... &Itemid=30 est à installer sur le ou les PC.
    Ce que tu peux essayer de faire afin de vérifier dans un premier temps;
    1- sous Windows: demarrer\executer\taper cmd (ou touche windows + r)
    Pour découvrir l'adresse IP du serveur DNS (donc, fort probablement le serveur Freebox) taper:
    nslookup localhost
    Server: 192.168.1.254
    Address: 192.168.1.254#53
    --> donc le serveur Freebox est 192.168.1.254 (par défaut)
    2-tester la connexion avec la commande ping (si le pare-feu l'autorise):
    ping 192.168.1.254
    -->PING 192.168.1.254 (192.168.1.254) 56(84) bytes of data.
    64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.286 ms
    64 bytes from 192.168.1.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.222 ms
    3- se connecter au partage de la Freebox:
    demarrer\executer\ puis taper
    \\ 192.168.1.254\
    ou
    \\freebox
    ou
    \\ 192.168.1.254\disque dur\
    (ou dans l'explorateur de fichier)
    Logiquement ça devait fonctionner !
  • Ici http://www.universfreebox.com/article13105.html , c'est encore mieux expliqué en raison des photos :)
  • Merci de la rapidité de vos réponses.
    Je vais m'y mettre et je vous tiendrai au courant.
  • slt je crois que tu va trouver ton bonheur à cette adresse http://www.craym.eu/tutoriels/ftp/freeb ... zilla.html
    ✅ Pas de prise de tête, ils ont été testés et approuvés par les Membres du forum ! Dernier relevé de prix à 3h12
     👉 voir l'offre à 7,99€  -20%
     👉 voir l'offre à 9,99€  -26%
     👉 voir l'offre à 12,99€  -35%
