Extension du nombre de connections RJ45 et branchement 10Go
  • Bonjour à toutes et tous,
    Je fonctionne depuis 6 mois avec la Freebox Ultra, tout OK, si ce n'est que je souhaite augmenter mes possibilités de branchement RJ45 ayant un réseau Ethernet câble en cable Cat.7.
    Je dois desservir 6 points (TV) dans ma maison.
    J'ai reçu dernièrement l'adaptateur Free à brancher sur la box pour bénéficier de l'accès fibre à 10Go
    Ma question :
    Pouvez-vous me dire quel switch utilisable pour le brancher sur la box et bénéficier de RJ45 en 2,5 Go, les branchements et adaptateurs à acquérir et comment effectuer les branchements, je ne suis pas électronicien et merci par avance de votre aide
    La box embarque déjà 4 prises RJ45 avec un débit de 2.5gb/s.
    Tu peux utiliser les 4 et acheter un switch 10gb/s qui est trouvable sur la partie droite de la page avec le cable SFP+
    Switch
    https://www.amazon.fr/gp/product/B0974Y ... s_li_ss_tl
    SFP+
    https://www.amazon.fr/gp/product/B01DCZ ... s_li_ss_tl
    Tu peux trouver toutes les informations ici :
    serveur-delta/10gbits-perso-en-sfp-qui- ... 6-285.html
    Vu 5565 fois
  • Merci pour votre réponse, je vais regarder tout cela et je me permettrais de revenir vers vous pour des conseils avisés
  • :idea: Il faut noter que si tu raccordes 6 points différents sur le port SFP+ de l'Ultra, le débit total, tous appareils confondus, ne dépassera pas 8 Gbp/s.
    Il faut oublier l'idée d'avoir 6 X 2,5 Gbp/s.
    Suite à mon post sur le forum, vous avez-eu la gentillesse de me répondre et je voudrais quelques précisions sur l'utilisation du port 10Go sur la Freebox Ultra et l'utilisation d'un switch Ethernet pour brancher en RJ45 mes TV (6) qui comporte en plus de ces 8 ports Ethernet 2,5Go un port 10Go :
    1) Si je comprends bien, après avoir acquis le switch 8 entrées de 2,5Go et un accès 10Go, je branche un câble Ethernet Cat.7 ou 8 sur un des 4 ports présent sur la Freebox sur un des 8 ports du Switch, il me reste donc sur le switch 7 entrées pour mes TV avec des débits suffisants ?
    2) Le port 10Go de la Freebox peut-il être relié au switch 8 ports avec une entrée 10G au travers d'un câble RJ45 branché sur les 2 adaptateurs 10Go (1 sur la sortie 10Go de la Freebox et l'autre sur l'entrée 10Go sur la switch) et dans ce cas être distribué sur les 8 ports disponibles ?
    Merci pour vos lumières et précisions
    Très cordialement
