Oqee bug comme si mauvaise réception (02 - Sud Aisne)
  • Bonjour à toutes et à tous
    Depuis ce matin (27/12/2020) la réception sur Oqee est une catastrophe. Pourtant ...
    - J'ai la fibre et le débit est impeccable
    - Tout fonctionne parfaitement : Netflix en HD, Molotov, etc
    Mais l'affichage de toutes les chaines sur Oqee est une catastrophe :
    - Mosaïques,
    - Parties de l'écran vertes ou grises
    - Écran qui se fige, saccades
    - Claquement dans le son
    Bref, une horreur.
    J'ai contrôlé les mises à jour (androïd, box, oqee) tout est OK. J'ai redémarré ma box., mais rien à faire.
    (Je n'ai pas d'antenne râteau de branchée sur la box)
    Rencontrez-vous les mêmes problèmes ? Avez vous une solution ?
    D'avance merci
    Modifié en dernier par titxav02 le 27 décembre 2020, 11:07, modifié 1 fois.
  • Bonjour !
  • pareil chez moi ( 63 / puy de dome )
    mycanal fonctionne très bien mais OQEE reste HS avec des mosaïques, bande verte, son de merde...
    Freenaute depuis 2015.
    Crystal --> Revolution --> Delta
    Migration sur Delta Pop le 21/07/2020, reçue le 21/08/2020
    Migration sur Devialet le 17 décembre 2021.
  • Idem (dans le 54)
    Ca me rassure que ce ne soit pas que moi du coup...
  • je n'aime pas critiquer mais là, il faut avouer que la POP n'est pas abouti comme la Revolution... :roll:
  • Exactement pareil dans le 91 !
    J'ai tout essayé débrancher, rebrancher, faire des incantations vaudou rien à faire.
    Visiblement ça vient de chez Free :lol:
    On est d'accord ... Que des problèmes !
    C'est pareil sur le cher (18), mêmes symptômes !
    J'étais chez Bouygues jusqu'à il y a deux semaines. Jamais eu de soucis avec la bbox 4k, et très fluide comme expérience
    Là je me retrouve avec une box qui freeze, où le son est souvent décalé, qualité d'image exécrable... Et depuis ce matin impossible de regarder la tv
    Ça me fait penser aux smartphones avec une superbe caméra, des capteurs de partout mais une qualité téléphonique médiocre.
    La fonction de base pour une box est de steamer correctement la tv. Là c'est juste catastrophique.
    Encore une ou deux maj et si c'est pas réglé je retourne chez Bouygues.
  • Apparemment c'est revenu ... en partie.
    Quand j'essaye de zapper sur TF1, au bout de quelques secondes, j'ai un magnifique Dash error !
    La pop doit faire une allergie à Reischmann
    Décidément
  • Idem ca semble resolu
  • titxav02 a écrit : 27 décembre 2020, 12:29 Apparemment c'est revenu ... en partie.
    Décidément
    pareil ! j'ai eu droit au dash error en boucle ! donc là, j'ai coupé OQEE et je reste sur MyCanal.
    Retourner vers « Player Freebox Pop & Interface OQEE »
