Bonjours j'ai un problème depuis que j'ai changer le non de ma box la wifi fonctionne plus en normal nie sécurité elle fonctionne que en paramètre d'usine j'aimerais savoir pk et j'ai déjà essayé de changer les boîtier Merci votre compréhension.
Bocquillion.
23€
-19% → Voir sur Amazon
23€Promo
Wifi fonctionne que en paramètre d'usine
J'ai eu le même pb, sur une FB révolution, wifi sécurisé actif en paramètres usines, mais disparu après redémarrage normal. C'est l'assistance Free qui m'a dépanné.
Ça viens du paramétrage de la WIFI à partir de l'espace abonné Free.
Il faut que dans la config les 2 états de service soit OUI (en bleu) puis il faut renommer le réseau WIFI (c'est ce nom qui apparaitra dans le réseau WIFI
On touche pas au choix du canal WIFI
Ensuite dans la securité du WIFI, il faut en protection: WPA(AES/CCMP)
Il faut entrer un nouveau code WIFI, qui sera nécessaire pour se connecter au réseau précédemment créé
On enregistre, et on redémarre le FB Revolution, qui va recréer un réseau WIFI, et là ça marche......
Normalement tu as accès à la configuration de ton routeur depuis l'adresse 192.168.1.1 et après un reset les mots de passe par défaut sont souvent admin ou 1234 mais google te fournira le mot de passe exact. Ensuite il faut voir dans la configuration de ce qui empêche la connexion de se faire? C'est une piste après je ne suis pas un expert malheureusement
https://1921681001.id/ , https://19216811.cam/ , https://jpgtopdf.onl/
