Pb Appairage volet roulant Somfy RS100 IO
Améliorez votre connexion Freebox
UGREEN Adaptateur USB C vers RJ45 Ethernet 2.5 Gigabit Réseau LAN Compatible avec iPhone 17 Pro Max Air 16 15 MacBook Air M3 M2 M1 iPad 2024 Surface Go Galaxy S25 UltraAdaptateur USB-C RJ45 2.5G à 25,19 €
Crucial P3 Plus SSD 2To PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD Interne, Jusqu’à 5.000 Mo/s, Compatible avec Ordinateur Portable et de Bureau, Disque Dur SSD - CT2000P3PSSD801SSD NVMe Crucial P3 2To à 109,99 €
-9%
Dernier relevé de prix : aujourd'hui à 11h12
    Aujourd'hui, essai d'appairage d'un volet roulant Somfy Smoove RS100 IO sans box Tahoma
    1ere étape: création du compte Somfy, entré mon email et après erreur du serveur
    impossible de retrouver ce menu pour réessayer
    2ieme étape: découvrir de nouveaux objets ... recherche ..... et au bout d'un moment aucun objet n'a été détecté
    j'ai essaye en appuyant ou pas sur la touche Prog de la telecommande Somfy et j'ai juste réussi à déprogrammer mon volet
    quelqu'un aurait il un procédure qui fonctionne ?
    Merci d'avance
  • Bonjour, avant tout, on le dit jamais assez, je te propose de booster ta Freebox.
    Avec des gains en vitesse, stabilité et stockage grâce à ces accessoires qui ont fait leurs preuves chez les Freenautes.
    Améliore ton débit : déjà, utilise cet adaptateur USB-C 2,5 Gb/s (il existe aussi en USB-A) qui te permettra de remplacer ton port 1Gbit/s habituel. Pour booster ta connexion Wifi, opte pour cette carte WiFi 7 à insérer dans ton ordinateur.
    Stockage sur Freebox Ultra : insére un SSD directement dans la Freebox, ce SSD Crucial P3 (jusqu’à 4 To) a tous les critères requis, très bon rapport qualité/prix. Installation en 2 minutes dans l'emplacement prévu.
    Transforme ta Freebox Delta en véritable serveur : ajoute-lui de la mémoire Crucial 16Go (cette référence est totalement compatible). Tu peux aussi directement insérer jusqu'à 4 disques-durs Seagate BarraCuda, ils font 7mm d'épaisseur, c'est parfait.
  • Je complète le sujet, j'ai avancé sur le sujet mais il reste des problèmes
    J'ai une télécommande Smoove RS100 IO par volet
    Sur 8 volets j'ai réussi à en faire découvrir 7 en appliquant la procédure suivante:
    Positionner le volet à mi-hauteur afin de voir les petits aller-retours
    Passer la télécommande en mode Prog (appui environ 7s sur la touche Prog de la télécommande jusqu'à ce que le volet fasse un petit mouvement aller-retour
    Sur l'application Free (Android) aller sur Maison connectée > + > sélectionner le réseau IO et clic sur Découvrir de nouveaux objets
    Sur un volet j'ai eu plusieurs fois le message Erreur lors du transfert de la clé IO et cela a fini par passer
    Par contre il me reste un volet qui ne veut pas se découvrir, Quelqu'un aurait-il une idée ?
    J'ai après changer le nom, affectés les volets à chaque pièce mais pas trouvé la solution pour commander tous les volets d'une même pièce (groupement ?)
    PS: Visiblement je n'ai pas eu besoin de faire le reset 2/10/2, Par contre il faudrait peut-être que je commence par ça pour le volet réfractaire, qu'en pensez vous ?
    Cdt,
  • Je voudrais bien t'aider mais j'ai les même volets (téléc smoove RS100 IO) et je n'arrive à en faire découvrir péniblement qu'un seul .
    Et (je viens de vérifier) il ne répond plus à rien dans l'appli ...
    Bref :?: :?: :?:
    Commande 1 : 31/12/2018 Annulée
    Commande 2 : 01/04/19
    Confirmation : 01/04/19
    SMS Options : 23/04/19
    Expédition : 24/04/19
    Réception : 25/04/19 :P :P
    Je viens d'etre installé avec ce systéme, la procedure à fonctionné avec un volet mais rien à faire avec les 4 autres.
    De plus le seul volet fonctionnant estactivable via l'application Freebox mais rien à faire avec la commande vocale "ok freebox"... Quant à Alexa, n'en parlons même pas.
    Retourner vers « [Services] Domotique Pack Sécurité, Somfy, Philips Hue »
