Que pensez vous des freeplugs avec la connectique usb-c
-9%→ Voir sur Amazon
Je suis assez déçu de la fragilité au niveau la prise usb-c aussi bien horizontal que vertical je trouve qu'il y a pas mal de jeux et je pense que sa peux avoir un réel impact sur la box qui peux être hs très rapidement.
Et vous kan pensez vous ??
Avec des gains en vitesse, stabilité et stockage grâce à ces accessoires qui ont fait leurs preuves chez les Freenautes.
Améliore ton débit : déjà, utilise cet adaptateur USB-C 2,5 Gb/s (il existe aussi en USB-A) qui te permettra de remplacer ton port 1Gbit/s habituel. Pour booster ta connexion Wifi, opte pour cette carte WiFi 7 à insérer dans ton ordinateur.
Stockage sur Freebox Ultra : insére un SSD directement dans la Freebox, ce SSD Crucial P3 (jusqu’à 4 To) a tous les critères requis, très bon rapport qualité/prix. Installation en 2 minutes dans l'emplacement prévu.
Transforme ta Freebox Delta en véritable serveur : ajoute-lui de la mémoire Crucial 16Go (cette référence est totalement compatible). Tu peux aussi directement insérer jusqu'à 4 disques-durs Seagate BarraCuda, ils font 7mm d'épaisseur, c'est parfait.
Etape 2: Ok dans la foulée
> Je confirme très fragile, j'en ai d'ailleurs parlé au service technique et
> figuré vous que plusieurs personnes se sont déjà plaintes, me concernant
> c'est le player qui est le plus impacté, car il suffit juste d'un peu de
> mouvement et il se déconnecte pas bon signe tout ça.
Et le service technique en penses koi concrètement? Malheureusement je doute qu'on puisse avoir du changement nous, ayan déjà la box
> l'USB C est formidable, mais en fiche d'alimentation il manque un
> "Clic"; ceci est vrai pour le player mais aussi sur les téléphone
> nouveaux en connectique 'C'
Lorsque mon téléphone est en charge, le câble ne se détache pas tout seul... je l'ai même rattrapé d'une chute par le cordon.
S'il y a un cran d'arrêt, à la moindre contrainte c'est tout le port qui va être bousillé.
Je ne sais pas s'il vous arrive souvent de tirer sur les câbles à l'arrière de vos box ou de vous prendre les pieds dedans... Quel serait l'évènement chez vous qui ferait que le câble sorte du port USB-C en usage normal ?
Perso ça a déjà sauvé plus d'une fois mon MacBook Pro, alors qu'Apple a remplacé le MagSafe par l'USB-C. Je me suis pris les pieds dans le cable, ça s'est débranché sans envoyer valser le portable.
Ma solution provisoire perso: je sécurise la connexion en plaçant de la patafix grise (la forte) autour de telle sorte qu'elle recouvre le connecteur et une petite surface sur la box. Puis quelques centimètres plus bas je crée une sorte d'anneau-collier avec un peu de patafix grise sur la box pour éviter qu'un mouvement du câble ou de la box de génére de tension sur la prise. Ce n'est pas miraculeux, mais c'est déjà mieux et la patafix présente l'avantage de se retirer dans laisser de trace....
Si vous avez de meilleures idées je suis preneur.
J'attends mes alim vellemann PSSE27 qui vont remplacer les plugs, et là je sécuriserai de la même manière le mini cordon adapteur fiche DC vers USB-C qui est nettement moins massif que le cable d'origine des plugs donc en principe avec moins de levier sur la prise ....
Je suis déjà revenu à mes Devolo 1200 ....
Avec les freeplugs je transfére à 85 Mbits/sec, en Devolo à 150 Mbits/sec.... Mêmes emplacements, même réseau....
J'ai avec la Freebox Révolution des Devolos supportant jusqu'à 500Mbit/s et effectivement, c'est les Freeplugs qui limitent tout à moins de 100Mbit. Par contre, j'en avais un peu bavé pour obtenir la visibilité de toutes mes interfaces Devolo CPL tantôt en passant par l'appli Cockpit de Devolo, tantôt via celle de Léa. J'espère que l'interface Delta permettra d'insérer les CPL Devolo depuis la Freebox, non ?
Livraison :confirmée le 4/04/2024
Console : OK le 5/04/2024
Suivi : OK le 5/04/2024
Mail : OK le 29/3/2024
SMS (Options):OK le 5/04/2024
Livraison : OK le 10/04/2024
Et j'ai trouvé une solution bricolo viable et pas chère
viewtopic.php?f=116&t=23509
La V6, si je la bougeais, ça se débranchait tout aussi facilement donc kif kif.
- pas de prise réseau (dans l'optique de rajouter un boitier CPL connecté sur un switch dans une autre pièce)
- pas de prise électrique supplémentaire par-dessus sachant qu'on est pas censé les mettre sur une multiprise ça fait 2 prises dans la maison rien que pour freeboox et player
Je n'ai pas testé la compatibilité avec d'autres modules CPL
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01HRIDPOA
+1Jimmy89 a écrit : ↑19 février 2019, 19:45 Je n'ai plus de souci de déconnexion du Player avec cette extension. Certes, il y a un peu de jeu, mais elle ne se débranche plus.
Bien vu, visuellement c'est exactement cela qu'il faut.
Chez moi, je suis ok avec mon limage.
je ne touche à rien pour l'instant. Je me suis trop pris la tête avec l'ensemble de la Delta
