quels sont vos température freebox delta
  • PtitLuBZH a écrit : 10 mai 2020, 10:29 Comment j'ai fait ???? J'ai conçu 2 pièces que j'ai imprimées en 3D ... La plus efficace est celle qui ce monte à l'arrière dans l'emplacement prévu pour le module ADSL (ou fibre ... en fait celui qui est libre dans ton cas). En suite, le ventilo est branché sur le port USB de la Freeboite. C'est tout ...
    Je pense que le plateau du dessous qui permet de laisser le boitier ouvert permet également une meilleure aération des disques ...
    La vitesse des ventilos externes est fixe.
    Tu aurais les plans de ton impression 3D?
    Pourrais-tu les partager?
    Merci d'avance!
    Etape 3 : OK
    Etape 4 : OK
    Enfin fibré, et avec ma Freebox Delta! :D
  • cedric94 a écrit : 19 mai 2020, 18:57 Tu aurais les plans de ton impression 3D?
    Merci d'avance!
    Ici : https://www.thingiverse.com/thing:4090843
    Et là : https://www.thingiverse.com/thing:4110187
    Merci d'avance!
    C'est bon j'ai trouvé sur un autre topic où tu partages cela.
    Merci!
    Etape 3 : OK
    Etape 4 : OK
  • PI, j'ai installé mes 2 ventilateurs Noctua sous la Freebox en ayant enlevé le cache, un en entrée de flux d'air, l'autre en extraction et j'ai obtenu au moins -10 degré en quelques minutes sur tous les points de relevé de température!
    Evolution température Freebox ventilo.png (75.19 Kio)
    Vu 3665 fois
    Etape 3 : OK
    Etape 4 : OK
  • j' aussi 2 ventilo sous la freebox mais les 2 en entrée d'air a 7 Volts, c'est moins chaud mais pas moins 10...Le ventilo en extraction tu l as mis coté droit ou gauche @cedric94 ?
  • sebngaz a écrit : 07 juin 2020, 09:36 j' aussi 2 ventilo sous la freebox mais les 2 en entrée d'air a 7 Volts, c'est moins chaud mais pas moins 10...Le ventilo en extraction tu l as mis coté droit ou gauche @cedric94 ?
    J'ai mis le ventilo en extraction à droite, sachant qu'à gauche j'ai le disque dur qui forcément obstrue un peu l'arrivée d'air
    Etape 3 : OK
    Etape 4 : OK
