Débit Freebox Ultra en SFP+
Plus je me casse la tête dessus et plus j'en viens à la conclusion que c'est bien la carte qui n'accepte que les modules de la marque ou configurés pour. Ca semble corroboré par plusieurs sources : https://www.intel.com/content/www/us/en ... 10gbe.html
Maintenant je pense que j'ai 2 solutions, soit prendre un câble avec des modules compatibles : https://www.fs.com/fr/products/108381.html ou https://fr.genuinemodules.com/e10gsfplr
Soit je change de carte...
Avant tout, chez Free ils ont conçu des box évolutives, alors profitons-en. Je vous récapitule les accessoires 100% compatibles Freebox, testés et approuvés par les Membres du forum pour optimiser à fond vos performances :
➡️ Freebox Ultra : augmentez la taille du stockage en ajoutant ce SSD Crucial P3 (jusqu'à 4To !), facile à clipser.
➡️ Freebox Delta : ajoutez cette barrette mémoire Crucial 16Go et jusqu'à 4 disques durs Seagate BarraCuda.
➡️ Freebox Pop & Ultra : gagnez en vitesse avec cet adaptateur Ethernet 2,5 Gb/s ou cette carte WiFi 7.
➡️ Freebox Révolution : transformez-la en mini-NAS avec ce disque dur externe WD ou une clé USB.
💡 Quelques astuces :
- si la TV freeze ou saccade, passez le Player en câble Ethernet direct plutôt qu’en WiFi. Le changement est radical en fluidité !
- pour profiter à fond de la fibre 10 Gb/s, jetez un œil à l'encart dédié 👉 « Surfer à 10 Gbit/s chez soi ». 🚀
Cable : https://www.amazon.fr/dp/B09X9TDC68?ref ... title&th=1
Carte : https://www.amazon.fr/dp/B0BTSJLGN3?ref ... title&th=1
> Quand tu tape IPconfig en lingne de commande ça done quoi ?
> j'ai ce type de carte sur mon PC et celui de mon fils sur Box Ultra et pas
> de problèmes.
> Cable :
> Carte :
C'est ce qui fonctionnait parfaitement avec la Freebox Delta S et qui n'est même pas détecté par la Freebox Ultra (lien down).
Avec l'AOC le lien est up mais rien au niveau du PC.
Chez moi par exemple, j'ai désactivé la carte intégrée et n'ai donc que ma 10G qui s'affiche.
Je peux la réactiver par un clic droit.
Ce que tu devrais pouvoir faire pour l'Intel X520.
> Ton adresse IP est pour ta carte réseau de ta carte mère et non la carte
> 10g
Normal puisque la 10g ne reconnait pas le câble, comment elle pourrait indiquer une adresse IP ?
> Vérifie dans le Gestionnaire de périphériques que la carte est bien
> activée.
> 10G qui s'affiche.
> [img]https://i.imgur.com/uCLUp2f.jpeg[/img]
> [img]https://i.imgur.com/NFafbsQ.jpeg[/img]
Elle est bien activée mais une fois le câble connecté j'ai un petit panneau danger qui apparait et dans les propriétés sous "l'état du périphérique" j'ai : Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (Code 43)
Je sais qu'il y avait un bug avec le pilote de cette carte et avais aperçu une solution éventuelle, qui a déjà résolu le souci pour certains :
Désinstaller le pilote en place et redémarrer la machine
Télécharger le driver Intel, sous format compressé.
qui donne
Décompresser le fichier reçu
Ouvrir le dossier
Clic droit sur SetupBD, puis Exécuter en tant qu'administrateur
Poursuivre et finaliser l'installation
Redémarrer le PC
Si cela ne fonctionne toujours pas, recommencer avec la version 27.3 du driver
En espérant que cela serve à faire enfin fonctionner ta carte correctement...
J'ai commandé une carte plus récente sur LBC compatible avec le câble AOC Elfcam : Asus XG-C100F
Je verrai ce que ça donne à réception.
Merci pour tes efforts en tout cas.
Ce chipset X520 pose décidément des soucis, car tu n'es pas le premier à avoir fait face à une galère.
A priori il était très bon mais son ancienneté commence à jouer contre lui sachant que les derniers pilotes sont pour Windows 10.
L'Asus est plus récente, j'imagine que ça devrait le faire. Je vous tiendrai au courant à réception.
Chauffe qui semble surtout concerner la version Ethernet.
Cela ne semble pas systématique, mais tu devrais surveiller, même si ...
J'ai eu peur au début parce qu'avec le pilote que Windows 11 m'a installé d'office (Marvell 2.2.2.0), j'arrivais à me connecter mais à la moindre sollicitation (Nperf), montée en débit puis chute immédiate, déconnexion et plus rien. Il fallait redémarrer le PC pour de nouveau avoir quelque chose.
J'ai désinstallé le pilote, téléchargé le pilote officiel sur le site d'Asus (Aquantia 2.1.14.0) et là plus aucun problème. Débits au taquet, pas de déconnexion.
Il faut maintenant que je désactive le téléchargement automatique des pilotes dans Windows Update pour éviter d'avoir le nouveau (mauvais) pilote qui se télécharge et s'installe tout seul.
Le changement confirme au moins une chose : le chipset X520 était bien la source du problème.
Et pourtant quand je lance une recherche de mises à jour sur Windows Update, il me trouve le nouveau pilote et me l'installe automatiquement alors qu'il n'est même pas répertorié sur le site d'Asus.
Oui, le X520 était visiblement le fautif. Après, je suis sûr qu'il peut fonctionner avec la Ultra et un câble dont les modules sont compatibles Intel.
