Microcoupures régulières
Échangez autour du boitier Serveur de la Freebox Pop
    j'ai eu vendredi après-midi plusieurs microcoupures de quelques secondes toutes les 10 minutes environ puis toutes les 5 minutes. Après une heure et demie, tout est revenu à la normale. Samedi tout a parfaitement fonctionné mais depuis cet après-midi les coupures sont de retour. Parfois plusieurs par minutes de quelques secondes, parfois des plus longues. Sur la box, c'est au niveau de l'étape 3 que ça cloche (passe de 3b à 3c puis 3d puis revient en arrière à 3b).
    Sur la télévision, "L'Ethernet n'est pas connecté" s'affiche.
    Sur FreeboxOS, on passe effectivement de "connecté" à "déconnecter" très régulièrement.
    Un RDV est programmé pour mercredi avec un technicien mais c'est quand même étrange que la durée des coupures change à ce point et que tout ait fonctionné samedi. Avez-vous déjà vu ce cas ?
  • Avant l'arrivée du technicien, je ferais trois choses :
    • Redémarrer électriquement le serveur.
    • Revoir toutes mes connexions.
    • Effectuer des captures régulières de ces micro-coupures dans Freebox OS.
    D'un côté, tu fais une levée de doute sur ton réseau, de l'autre tu donnes du grain à moudre au mec... ;)
  • Merci pour votre aide.
  • ✅ Boostez votre Freebox
    Retourner vers « Serveur Freebox Pop »
