Freebox en sous domaine personnalisé
Je possède un domaine personnel :
mondomaine.com
Je souhaiterais savoir s'il est possible de déclarer ma freebox avec un sous domaine du type :
box.mondomaine.com comme proposé sur le fichier joint en ayant déclaré un sous domaine dans le fichier de mon registrar (ovh)
Sachant que j'héberge un site sur un pc branché sur la freebox qui est accessible directement avec le nom de domaine ; mondomaine.com
En vous remerciant pour votre aide.- Fichiers joints
➡️ la Freebox Ultra dispose d'un emplacement pour ajouter un disque SSD. Son insertion dans la Freebox est très facile, cela vous permet d'augmenter votre espace de stockage (jusqu'à 4To). Je vous conseille le SSD NVMe Crucial (1To ou plus), parfaitement compatible.
➡️ la Freebox Ultra dispose d'un port Ethernet 2.5Gb/s. Grâce à cet adaptateur USB Ethernet UGREEN, vous pouvez booster en un clin d'oeil le débit de votre ordinateur. Cette prise Ethernet sera 2,5x plus rapide que la prise déjà présente dans votre ordinateur, souvent limitée à 1Gb/s.
➡️ si vous préférez une connexion sans fil, la Freebox Ultra est dotée d'une connexion WiFi 7. Profitez-en grâce à cette carte PCIe TP-Link WiFi 7 à insérer dans votre ordinateur (attention, fonctionne uniquement sous Windows 11).
Si je comprends bien ton problème, la solution n'est pas au niveau de la box : c'est chez OVH, dans les enregistrements de ton domaine, que tu dois faire pointer le nom de ton sous-domaine vers la box.
Merci pour cette première réponse. Je précise ma question. D'après ce que j'ai compris, on peut associer sans problème à la freebox un domaine de la forme
mondomaine.com
Mais peut-on associer un sous domaine de la forme :
box.mondomaine.com
En vous remerciant pour votre aide à venir.
Tu peux effectivement créer des enregistrements de cette forme dans le paramétrage de ton domaine et les faire pointer vers ton adresse IP.
C'est possible car tu as une adresse IP fixe, pas grâce à la freebox.
Par la suite, si tu fais cela car tu as plusieurs sous domaines associés à la même box, donc à la même IP, il faudra installer les bonnes applications chez toi pour orienter les requêtes vers le service voulu.
