J'aimerai savoir comment accéder et visionner les fichiers d' enregistrement de la caméra Freebox sécurité sur mon pc.
Merci d'avance.
dossier des enregistrements camera freebox sur le pc
Il y a un répertoire caché ".cameras" à la racine du disque dur qui prend les enregistrements.
Dedans tu as les fichiers en mp4
Je me permets de remonter ce post
Je n'arrive pas à rendre "visible" ce dossier .caméras sur mon disque dur du serveur freebox
c.à.d. qu'il reste tout le temps caché même si je décoche ou pas dans les options de dossiers de windows.
Une solution ?
Autrement, et pour ne pas créer un autre post, comment peut on limiter le nombre d'enregistements sauvegardés sur le disque dur ?
Ou alors sélectionner une durée maxi ? je ne sais pas si je suis clair....
Merci d'avance !
Une solution ?
Merci d'avance !
As-tu essayé, après avoir coché ou décoché la case, de redémarrer le serveur électriquement ?
je viens d'essayer
dès que la box redémarre il repasse en caché....
Merci pour ton aide !
re
j'ai même eu l'idée de créer un raccourci vers .caméras
Celui-ci disparait aussi même si je décoche l'option cachée dans le dossier du DD du serveur
EDIT : ah en copiant le raccourci sur le bureau et en décochant "caché", le raccourci reste.....
Si ça peut servir à quelqu'un :p
quelqu'un a une idée pour ça ?
Sinon autre question : peut on activer l'enregistrement uniquement lorsque l'alarme est activée ?
je ne trouve pas cette option
Je suis donc obligé d'enregister chaque mouvement et je n'en vois pas l'intérêt
je me réponds à moi-même à la 1ère question ; apperement la freebox enregistre 200 vidéos de la caméra et après elle les supprime automatiquement
reste la 2 ème question si quelqu'un a une idée ???
cf ci-dessous
cf ci-dessous
Dans l'application Freebox Home : tu sélectionnes ta caméra et dans la fenêtre des paramètres qui apparait tu as, tout en bas "activation avec l'alarme". Cela devrait répondre à ta demande.
Hello !
Merci pour ton retour !
Mais cela ne fonctionne pas !
il faut cocher soit la détection de mouvements soit la détection de bruit pour pouvoir cocher "activation avec l'alarme"
Je sèche un peu ^^
Je sèche un peu ^^
Plusieurs questions:
- On est bien d'accord que tu as des enregistrements de la caméra alors que tu n'as pas activé l'alarme, et c'est ça le problème ?
- Tu utilise quelle appli pour gérer l'alarme ? Freebox Home ou l'ancienne Freebox Compagnon ?
- Si tu fais "activer avec l'alarme", tu n'as plus que des enregistrements que lorsque l'alarme est activée ou ça continue quand celle-ci n'est pas activée ?
Bonjour Pif
- Oui
- freebox home
- ça enregistre tout mouvement avec ou sans l'alarme, vu que je suis obligé de cocher "détection de mouvement"
En soit mon pb n'a rien de "gênant" sauf que j'enregistre tous les "va et viens" chez moi alors que je souhaiterais que ça enregistre uniquement quand nous ne sommes pas là et que l'alarme est activée.
Merci pour ton intérêt !
- Oui
- freebox home
Je te confirme le même comportement chez moi.
alors j'imagine qu'il n'y a pas de solution ...
Merci quand même !
Si jamais qq'un a une idée ? je prends !
Merci quand même !
Essaye de réinstaller la caméra peut-être.
Car chez moi, par exemple, il n'y a bien des enregistrements que lorsque l'alarme est activée.
Bon, ça l'air de fonctionner en réinstallant la caméra
En tout cas, elle n'enregistre plus depuis que j'ai fait cette manip'
Reste à faire une simulation d'alarme pour voir.....
Je confirmerai si c'est OK ou pas
Merci !
Merci Pif tout fonctionne à présent !!!!
