Est-ce que la Freebox Delta Devialet peut servir de relai Wifi ? Il me semble avoir lu que oui, mais je n'arrive pas à le faire. Auriez-vous des solutions ?
Merci d'avance
Devialet peut-elle émettre du Wifi ?
Petite précision, la box est dans un sous sol et je vais vivre dans un mobilhome au bout du jardin. Je viens de faire les tests et le wifi ne passe pas. Par contre, je pensais tirer une rallonge pour alimenter le Mobilhome et connecter la Devialet en free plug pour avoir la télé dans le mobilhome. Et ainsi, en profiter pour activer la devialet en mode wifi pour avoir du réseau dans le MH. Mais test non concluant, la devialet n'émet pas de wifi. Il y a t'il quelque chose à activer ?
Salut
Le Wifi sur le serveur Delta Ok, mais Je ne savais pas que le Player Devialet avais aussi la fonction Wifi ?
C'est le serveur qui émet le WiFi. Le Devialet est un récepteur qui fonctionne en WiFi ou en Ethernet filaire. En aucun cas le Devialet ne peut être un "relais" ou un extenseur de réseau Wifi.
Je pense que vous avez confondu avec le fait que le player est capable de se connecter à un autre wifi que celui du serveur ; par exemple, au hotspot wifi d'un téléphone.
Par contre, il est peut-être possible d'utiliser le second port Ethernet (port A sur le côté) du Player Devialet pour récupérer internet dans le mobile-home, il est a priori fait pour ça (je ne l'ai jamais testé).
En branchant un répéteur AP tu pourrais alors avoir le wi-fi dans tout le mobile-home...
