  • skFb a écrit : 05 mars 2019, 16:59
    djon a écrit : 05 mars 2019, 15:29 il y a de forte chance qu ils nous proposent un module v2 avec une connectique antenne externe dans le future.
    Je dirais même que c'est clairement un appel au crime, M'sieur le Président ! On vous promets la lune mais on ne peut y connecter nos antennes externes pour la pinger ! Avec la tripoté de G33ks freenautes, c'éttait tellement évident qu'un hack allait se faire que l'on ne peut que conclure que c'est volontaire, à la mode Apple "tout soudé"
    L'on peut même imaginer un accord avec lowcostmobile afin de fournir des solutions viables! J'iamgine bien demain leurs produits dans la boutique free!
    Je viens de recevoir mon antenne ;) ce soir test en intérieur et dès qu'il fait beau installation en exterieur.
    Migration Delta ADSL/4g
    Etape 1 : 12/12
    Etape 2 : 12/12 18:56
    Etape 3 : 18/02 16;05
    Etape 4 : 20/02 13H55
    Reçu : 21/02/02 8H30 :D
  • Bon Adaptateur MHF4 installé, pas de difficulté mais je confirme qu'il faut s’entraîner sur les deux ports libres pour détendre le connecteur du cable.
    15cm c'est juste mais ca passe à coté du port RJ11.
    Etape 1 : 12/12
  • Bon!
    Adaptateur MHF4 installés, pas de difficulté
    mais je confirme qu'il faut :
    s’'entraîner sur les deux ports libres pour détendre le connecteur du cable.
    avoir une bonne vue.
    prendre son temps
    ne pas forcer.
    Etape 1 : 12/12
  • Ombreg a écrit:
    > Alors de mon coté C'est très bizarre car mes débits avec ou sans antenne
    > sont les mèmes alors que le gain sur le Rsrp est plutôt conséquent et
    > largement supérieur a se que j'attendais... (86db avec antenne et 105db
    > sans antenne)
    > VDSL seul V6 = 24M
    > VDSl seul Delta = 26M
    > 4G seul = 30-35M
    > VDSL+4G (avec et sans antenne)= 40-45M
    > Antenne de campagne en 1800 & 2600Mhz a 2km qui me surplombe
    > Antenne MIMO (la carré blanche de low cost sur Amazon)
    > Du coup 1er constat l'agrégation ne marche jamais a 100% de cumul de bande
    > passante (26 de VDSL+ 30-35 de 4G = 56-61 et non pas 40-45, ça fait déjà
    > 16M de perdu pendant le cumul....)
    > 2éme constat cette antenne Free doit être vraiment mauvaise par chez moi
    > (ou alors ça bride a mort) parce que peu importe mon rsrp je n'arrive pas a
    > monter plus haut en termes de download...
    Bon je reviens faire un retour parce qu'aujourd'hui il y a eu un énorme changement et mes débits 4G se sont simplement envolé !! :mrgreen:
    Je pense qu'une maintenance ou autres a du être faites sur l'antenne 4G parce que les débits n'ont plus rien a voir, pour rappel que se soit sur le téléphone ou la delta en 4G seul je ne dépassait pas les 30-35M (avec ou sans antenne), la aujourd'hui sur le téléphone je dépasse les 160Mbps, et sur la Delta je dépasse les 14mo/s en agrégat 4G/DSL (donc un chouillas au dessus des 100Mbps)
    La pour le coup je suis super heureux d'avoir la Delta car le gain est énorme !! :D
    [attachment=0]nouveaudebits.jpg[/attachment]
    Vu 27314 fois
  • montage externe de mon antenne, et bââm, 100 et 25Mb/s au lieu de 15/2 Mb/s sans antenne - et pas que sur nPerf :)
    j'ai pas encore fini mon optimisation, j'ai 6 antennes joignables pour l'instant, 3 coté sud et 3 coté nord, je cherche toujours la bonne, car les signaux l es plus forts sont pas forcement signee de meilleur débit, celle que je pointe le mieux avec un RSRP<-90 sont saturé dans la journée;
    Vu 27257 fois
    Vu 27257 fois
    Capture d’écran 2019-03-07 à 06.50.16.png (56.08 Kio)
    Vu 27257 fois
    Etape #1bis - 9/12/2018
    Etape #2 - 9/12/2018
  • Rapide retour:
    Antenne lowcostmibile reçu.
    Pour le moment posé à coté de la freebox (le temps est trop mauvais pour installation extérieure).
    Je passe de 9mb à 49mb! sans pointage ceci a coté de la box! pour le UP je gagne rien toujours 8mb. Ca a finit de me convaincre sur la qualité inadapté des antennes internes de cette delta !
    Je confirme aussi la stabilité bien meilleure! J'ai reçu et envoyé plus de 2go de fichiers cet aprem et cela change la vie!
    A suivre avec installation outdoor et pointage ;)
    Etape 1 : 12/12
  • superdome a écrit : 05 mars 2019, 16:39
    grisou a écrit : 05 mars 2019, 11:58
    le connecteur sur le câble est complètement écrasé j'en ai commandé un autre sur allishop et des plots à souder
    pour le moment je vais essayé de faire connecter le câble MHF4 / SMA sur la carte fille pour brancher l'antenne extérieur
    Merci pour vos aides
    Parfois ce type de cable tiens pas bien et l'on écrase trop pour que cela tienne, hors les pro sont conscient de ce problème et soude le connecteur femelle sur le male ( on le voit sur le démontage des antennes et sur les videos en ligne).
    Donc ne jamais forcé.
    Mais a mon avis ton connecteur de la carte est encore utilisable même si tu devras faire tenir le nouveau cable.
    Re
    j'ai trouvé un réparateur pour le remplacement du plot mais il doit souder le nouveau plot+le raccord mhf4 en même temps donc plus démontable :?
    J'attends de recevoir mes pièce commandées sur allishop pour lui amené le matos ...
    donc je vais remettre la config d'origine pour le premier plot qui à parament est celui qui donne les info à la carte 4g
    je vais demander au réparateur de me mettre le câble mhf4 / sma sur le dexième plot pour que je puisse banché l'antenne https://www.amazon.fr/gp/product/B01J5A ... osurtoo-21 ...
    Pensez vous que cela va marché :idea: :idea: juste pour augmenter mon débit de 8 mega ...
    Encore merci pour votre aide
  • .Le RP-SMA à souder sur le câble MH4F, c'est pas ce qu"il y a de plus évident :)
    Ma rallonge à cassé, à force de bouger les 10m de cable derriere. En tout cas,ça n'a pas arraché les pins, car le cable était bien calé entre le RJ11 et le clips avant latéral.
    J'ai mis une solution que je vous montrerais demain pour solidariser totalement cette rallonge au module.
    Vu 27126 fois
    Vu 27126 fois
    Vu 27126 fois
  • skFb a écrit : 07 mars 2019, 23:02 .Le RP-SMA à souder sur le câble MH4F, c'est pas ce qu"il y a de plus évident :)
    Oui pas évident faut pas trembler et avoir une bonne vue ;)
    Dans mon cas c'est la soudure du câble directement sur le plot et sur la carte fille qui devrait être fait...
    le câble a combien de fils ??? 1 pour le plot central de la fiche et 1 autre pour la masse ??
  • 1 seul
  • skFb a écrit : 08 mars 2019, 12:461 seul
    Ok juste un fil qui viens sur le connecteur central :?:
    Dans cas le peut dénude le câble de mon adaptateur mhf4/sma (qui est hs depuis l'essai de connexion ) et le raccordé sur le câble qui est connecter sur ma carte fille :?: :?:
  • Oui, d'ailleurs y a pas l a place pour deux, c'est deja minuscule. tu as un plot a sertir:souder centrale.
    ce cable s'est cassé en son milieu à force de tourner sur lui même, vu sa taille, c'était evident. Pour c'est pas censé etre trimballé tout les 4 matins non plus, mais je suis en plein travaux de rénovation.
    Une photo du connecteur, je l'ai soudé sur son ergot dédié. c'est du RP-SMA, ça marche emais j'ai quand même recommandé une paire suplementaire en SMA
    Capture d’écran 2019-03-08 à 13.23.57.png (831.5 Kio)
    Vu 27047 fois
  • skFb a écrit : 08 mars 2019, 13:24 Oui, d'ailleurs y a pas l a place pour deux, c'est deja minuscule. tu as un plot a sertir:souder centrale.
    Ok donc il ni a pas de masse comme sur les câbles d'antenne TV ...
    l’'extérieur du plot ne sert qu'a tenir l'attache mhf4 ou il ne faut pas toucher à l'anneau extérieur du plot en soudant cela risquerait de faire faux contact et endommager la carte fille :?:
  • grisou a écrit : 08 mars 2019, 13:31
    quelqu'un peu confirmé qu'il y a qu'un seul fil :?:
    Car j'ai vu ça sur le montage du câble sur une fiche type mhf ...
    https://french.alibaba.com/product-deta ... 60226.html
  • grisou a écrit : 08 mars 2019, 13:56
    Il me semble que le câble est en 2 éléments un fil rigide et des petits fils (masse) !!
    voici une photo du câble ...
    Vu 27015 fois
  • grisou a écrit : 08 mars 2019, 14:44
    https://www.hwayaotek.com.tw/rf-test-ca ... r%20II.php
  • Marche très bien ma soudure en tout cas :)
    le cable se loge au niveau de la flèche bleu et doit être serti dans cet emplacement une fois enfiché dedans. Je vois rien qui correspond à une masse dans son branchement.
    Capture d’écran 2019-03-08 à 17.20.08.png (893.85 Kio)
    Vu 26979 fois
  • skFb a écrit : 08 mars 2019, 17:14 Marche très bien ma soudure en tout cas :)
    Ok si ça marche !!
  • bon, hier je vous promettais une explication de mon montage solidarisé pour éviter le souci que j'ai eu (en dehors de moi, il y a pas mal de coupable potentiels à venir: chats, chien, enfants, petit-enfants ... )
    Et là, ça bouge pas, c'est propre et carré, comme sera la Delta V2 j'espère ... ;)
    Vu 26963 fois
    Vu 26963 fois
    Vu 26963 fois
    Modifié en dernier par skFb le 08 mars 2019, 18:08, modifié 1 fois.
  • . Ca ne passe que dans ces deux trous la, à cause des composants interne - Il faut les tarauder d'un ou deux 1/10ème de mm pour que le plug rentre bien qu'on puisse le maintenir en place avec les deux boulons et rondelles dédiés.
    Vu 26960 fois
    Vu 26962 fois
    Vu 26962 fois
    Modifié en dernier par skFb le 08 mars 2019, 19:41, modifié 1 fois.
