C'est peut-être le seul qu'il capte?
Etape #1bis - 9/12/2018
Etape #2 - 9/12/2018
Il existe peut être une autre solution
Je pose la question aux experts: peut on mettre une antenne extérieur raccordée à un boitier à l’intérieur de la maison qui arroserait l'intérieur de l'habitation car chez moi la prise téléphonique est à l’opposée des antennes émettrices, cela m'éviterais de bidouillé la box et de tirer près de 40 mètres de câble par l'extérieur de la maison
Si vous avez la solution je suis preneur et si vous avez une liste de matériel à me conseiller se serait le top
Déja évoqué et testé dans ces pages.grisou a écrit : ↑27 février 2019, 19:05 Ok pour bidouillé la box![]()
Il existe peut être une autre solution![]()
Je pose la question aux experts: peut on mettre une antenne extérieur raccordée à un boitier à l’intérieur de la maison qui arroserait l'intérieur de l'habitation car chez moi la prise téléphonique est à l’opposée des antennes émettrices, cela m'éviterais de bidouillé la box et de tirer près de 40 mètres de câble par l'extérieur de la maisonen plus ce câble engendrait de grosses pertes il me semble ...
Si vous avez la solution je suis preneur et si vous avez une liste de matériel à me conseiller se serait le top![]()
Oui tu peux mais pas légal sans autorisation de Free et l'amende est salée! Sachant que c'est de plus en plus traçable et tracée car les paquets qui transitent par ces amplificateurs sont identifiable.
Donc comme tu veux...
Etape 1 : 12/12
Etape 2 : 12/12 18:56
Etape 3 : 18/02 16;05
Etape 4 : 20/02 13H55
Reçu : 21/02/02 8H30
Ok je voudrais juste mettre une antenne extérieur connecté à un appareil " genre wifi 4g " dans mon habitation qui distribue le signal de dehors vers l’intérieur ? ça éviterait les câbles ...superdome a écrit : ↑27 février 2019, 22:19Déja évoqué et testé dans ces pages.grisou a écrit : ↑27 février 2019, 19:05 Ok pour bidouillé la box![]()
cette antenne peut se monter dans les toits peut-on la mettre à l'intérieur de la maison ?? https://www.amazon.fr/Antenne-Direction ... TEAA9DE7JX
Je reçois le matériel début de semaine prochaine ...
Je vous tiendrais au jus sur les gains potentiel
Non, le logiciel pour le gérer est spécifique et géré par la freebox.
Cela n exclus en rien que free propose un module cat16 ou + dans quelque année.
Etape 1 : 12/12
ci joint une image de ma connexion ( enfin je pense ) je voudrais savoir pourquoi la 4G est inactive ?
merci de vos réponses.
La 4g se déclenche en cas de besoin, avais tu une grosse demande de débit au moment de la capture?
La qualité du signal est moyenne...
Etape 1 : 12/12
Je pose la question avant de toucher au réglage de mon antenne car c’est pas simple d’avoir le meilleur gain possible ^^ !
Merci d’avance !
Je cherche a savoir sur quelle antenne je suis mais je n'y arrive pas, même en faisant la conversion.
si quelqu'un aurai la gentillesse de me donner un coup de main.
gcid: 2081562CD73D et 2081562cd751
apparemment ça navigue entre 2 pylônes, 1 en 2600mghz et l'autre en 1800mghz
En vous remerciant
Ces deux identifiants correspondent bien au même pylône (celui-ci : https://rncmobile.net/site/47.80361,-2.39583) mais il y a un identifiant qui correspond au 1800MHz et l'autre au 2600MHz. En gros la box accroche alternativement le 1800 et le 2600 mais sur la même antenne.titou309 a écrit : ↑03 mars 2019, 15:54 Bonjour a tous,
En vous remerciant
Pour le détail du calcul :
Après avoir enlevé "20815" au GCID, on converti le reste de l'hexadécimal au décimal pour avoir le LCID
62CD73D -> 103601981
62cd751 -> 103602001
Sur la page de l'antenne donnée ci-dessus ou en utilisant cet outil : https://rncmobile.net/calcul_rnc
on trouve les RNC et CID de ces identifiants
103601981 -> RNC: 404695 / CID: 61
103602001 -> RNC: 404695 / CID: 81
On est donc bien sur la même antenne (RNC identique).
Ensuite le premier chiffre du CID correspond à la fréquence :
6=2600 Mhz – 8=1800 Mhz
Et le deuxième chiffre au secteur (1, 2, 3 ou 4), ici le 1. Le secteur correspondant à une orientation de panneau radio sur le pylône.
Sources pour le CID : https://rncmobile.net/tutos/regles_freemobile
Bonjourgrisou a écrit : ↑27 février 2019, 22:35Ok je voudrais juste mettre une antenne extérieur connecté à un appareil " genre wifi 4g " dans mon habitation qui distribue le signal de dehors vers l’intérieur ? ça éviterait les câbles ...superdome a écrit : ↑27 février 2019, 22:19
J'ai fait une grosse bêtise en voulant connecté les allonges sur le module LC4R-M
J'ai endommagé le plot situé sur le module en position en bas ( en regardant antennes vers le haut connecteur téléphone vers le bas) et aussi l'embout d'origine du câble de liaison avec l'antenne interne impossible de remettre le câble d'origine à sa place !!!
il reste la deuxième antenne de branché sur la carte mais je n'est plus de reconnaissance du signal radio ?? et état du canal : non actif
çà de vrais marché avec une seule antenne ?? ou non ??
ou trouver un nouveau module LC4R-M pour le remplacer ??
Ou peut on trouver un câble d'origine mhf4 / mhf4 ??
Merci help me (suis un gros bourrin)
grisou a écrit : ↑04 mars 2019, 17:46Bonjourgrisou a écrit : ↑27 février 2019, 22:35
Est ce que je peu inversé sur la connexion des antennes ( les 3 plots de contact ) pour rétablir au minima le premier canal ??
je rappel que la manip n'est pas compliqué, a priori mettre une prise male dans une prise femelle est pas le plus dur, mais cette manip est très minutieuse. En gros si vous êtes presbyte, avec la blo-blotte et pas sur de ce que vous faites, ne le faites pas.
Une fois merdé, quelle solution ?
- acheter le module si on en trouve, amha impossible, et si possible je vois des problemes potentiels de la reconnaissance de la MAC du dit module. A CONFIRMER, mais je pense que même si Paul utilise le module 4G/ADSL de la Delta de Pierre, pas sur que ça marche --- NE PAS OUBLIER que ce module 4G est AUSSI le module ADSL. Quelqu'un a't'il essayé d'échanger ce module avec celui d'un pote en Delta et voir si vous synchroniser en xDSL et LTE ?
- Appeler Free et faire l'ignorant, mon bouzin il marche pas, ce qui serait malhonnête, et qui sera découvert une fois le module autopsié;
- Appeler Free et leur dire la queue entre les jambes que tu as merdé - ca risque de ne pas être donné
- appeler ton assurance et dire qu'on t'as volé ta Delta et essayé de te la faire rembourser - Doublement malhonnête aussi
- Deux points de soudure pour solidariser l'antenne à la carte fille la ou le pin a cassé.
Bref, bon courage, et tiens nous au courant .
Merci pour ta réponse je pense que je vais attendre un peut pour un échange chez FreeskFb a écrit : ↑04 mars 2019, 18:42 De mémoire, tu dois être le 3ème sur ce forum que je vois avoir cassé les connecteurs de la carte fille. ce quyi n'est pas très étonnant car ils sont tres fin et fragile;
- appeler ton assurance et dire qu'on t'as volé ta Delta et essayé de te la faire rembourser - Doublement malhonnête aussi![]()
peux tu me dire si j'inverse ( enfin je vais demander à quelqu'un de le faire car comme tu dit j'ai une mauvaise vue, des gros doigts et pas de patience et c'est pas une blague) les connexions des antennes sur les plots est ce que le deuxième canal peut se connecter à la place du premier canal ??
