[TUTO] P2F Freebox et PlexMedia sur RaspBian
Échangez autours du service de presse illimitée LeKiosk et des applications tierces développées sur Freebox Delta
camarade35
Freenaute Patient
Message par camarade35 » 22 fĂ©vrier 2019, 21:24
P2F c'est par lĂ  : https://forums.plex.tv/t/p2f-aide-beta- ... ion/197263
Je vais faire simple car j'ai pas mal galéré --> la source d'origine : https://arduino103.blogspot.com/2016/07 ... -cher.html
On part du principe que vous avez un RPI avec la distri RaspBian et le SSH fonctionnel.
Le tout avec une IP fixe
MAJ afin d'ĂŞtre tranquille
Code : Tout sélectionner
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
installer les paquets supportant la communication HTTPS si besoin
sudo apt-get install apt-transport-https -y --force-yes
récupération clef et maintien dépôt
wget -O - https://dev2day.de/pms/dev2day-pms.gpg.key  | sudo apt-key add -
echo "deb https://dev2day.de/pms/ jessie main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pms.list
Et hop, on refait une MAJ des dépôts
sudo apt-get update
On installe Plex
sudo apt-get install -t jessie plexmediaserver -y
On redémarre
sudo reboot
A partir de la là, si tout s'est bien passé, en tapant http://ip.de.la.framboise:32400/web
Vous accéder à PlexMedia (pour ma part en 192.168.1.27)
Maintenant le But c'est d'avoir accès au DD
On crée un répertoire
sudo mkdir /media/cequevousvoulez
Puis on va éditer le fichier pour faire la liaison du DD et du RPI
sudo nano /etc/fstab
Dans ce fichier, vous allez entrer les commandes comme suit (important de mettre le bon user et mdp, que je n'ai pas mis ici, oui cela reste confidentiel) et l'ip de la Freebox, c'est la votre (pour ma part en 192.168.1.254)
//IP.de.la.Freebox/Freebox /media/cequevousvoulez cifs ip=IP.de.la.Freebox,user=nomutilisateur,pass=motdepasse,vers=1.0 0 0 _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
Ensuite, j'ai un Disque Dur externe connecté en USB à la Freebox qui se nomme "1 to", pour lui, l'espace est à écrire : \040
//IP.de.la.Freebox/1\040to /media/cequevousvoulez2 cifs ip=IP.de.la.Freebox,user=nomutilisateur,pass=motdepasse,vers=1.0 0 0 _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
Une fois terminé et bien entendu avec les bons noms de dossier, il ne vous restera plus qu'à activer le pont
sudo mount -a
Le résultat (VNC installé sur le PI)
Une fois tout cela ok, il ne reste plus qu'Ă  aller sur plex media depuis un PC et ajouter un Dossier
Voilà, Allez sur votre Freebox, lancer P2F et suivez les instructions, ça se fait tout seul
et TADA
Si cela vous a intéressé, on pourra voir pour un TUTO Subsonic pour la suite
Je profite de ce que j'ai et puis voilĂ .
Le futur est ouvert
jjoepook
Freenaute Patient
Re: [TUTO] P2F Freebox et PlexMedia sur RaspBian
Message par jjoepook » 04 mars 2019, 21:49
bonsoir je suis super intéresser par plexmedia sur un raspberry pi 3 et faire fonctionner PF2 freebox le but étant évidemment d avoir le pc éteint actuellement je suis sur la freebox revolution et je pense migrer vers la delta donc il me faudra un disque usb relier a freebox et est ce que dois paramétrer les films a partir du disque relier ou en usb ou les disques réseaux de la freebox revolution ou delta et aussi je pourrais voir mes films de mon mobile je serais obliger de prendre un pass plex j essaye de bien comprendre
cdt
camarade35
Freenaute Patient
Message par camarade35 » 06 mars 2019, 17:49
jjoepook a écrit : ↑
04 mars 2019, 21:49
Donc il me faudra un disque usb relier a freebox et est ce que dois paramétrer les films a partir du disque relier ou en usb ou les disques réseaux de la freebox revolution ou delta et aussi je pourrais voir mes films de mon mobile je serais obliger de prendre un pass plex j essaye de bien comprendre
cdt
Pour ce qui est de l'accès distant, oui il faut un Pass Plex, seul le local est gratuit.
Néanmoins, j'arrive à le faire avec Subsonic vu que l'on peut streamer des vidéos maintenant.
J'attends de savoir si des personnes sont intéressées.
Concernant la partie HDD, j'utilise le DD interne et un DD externe USB, il suffit de bien faire le mappage dans le rpi directement
Le futur est ouvert
Retourner vers « [Services] LeKiosk, Applis Deezer, Youtube, Qobuz, Spotify... »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
