[TUTO] P2F Freebox et PlexMedia sur RaspBian
  • P2F c'est par là : https://forums.plex.tv/t/p2f-aide-beta- ... ion/197263
    Je vais faire simple car j'ai pas mal galéré --> la source d'origine : https://arduino103.blogspot.com/2016/07 ... -cher.html
    On part du principe que vous avez un RPI avec la distri RaspBian et le SSH fonctionnel.
    Le tout avec une IP fixe
    MAJ afin d'être tranquille
    Code : Tout sélectionner
    sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
    installer les paquets supportant la communication HTTPS si besoin
    sudo apt-get install apt-transport-https -y --force-yes
    récupération clef et maintien dépôt
    wget -O - https://dev2day.de/pms/dev2day-pms.gpg.key  | sudo apt-key add -
    echo "deb https://dev2day.de/pms/ jessie main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pms.list
    Et hop, on refait une MAJ des dépôts
    sudo apt-get update
    On installe Plex
    sudo apt-get install -t jessie plexmediaserver -y
    On redémarre
    sudo reboot
    A partir de la là, si tout s'est bien passé, en tapant http://ip.de.la.framboise:32400/web
    Vous accéder à PlexMedia (pour ma part en 192.168.1.27)
    Maintenant le But c'est d'avoir accès au DD
    On crée un répertoire
    sudo mkdir /media/cequevousvoulez
    Puis on va éditer le fichier pour faire la liaison du DD et du RPI
    sudo nano /etc/fstab
    Dans ce fichier, vous allez entrer les commandes comme suit (important de mettre le bon user et mdp, que je n'ai pas mis ici, oui cela reste confidentiel) et l'ip de la Freebox, c'est la votre (pour ma part en 192.168.1.254)
    //IP.de.la.Freebox/Freebox /media/cequevousvoulez cifs ip=IP.de.la.Freebox,user=nomutilisateur,pass=motdepasse,vers=1.0 0 0 _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
    Ensuite, j'ai un Disque Dur externe connecté en USB à la Freebox qui se nomme "1 to", pour lui, l'espace est à écrire : \040
    //IP.de.la.Freebox/1\040to /media/cequevousvoulez2 cifs ip=IP.de.la.Freebox,user=nomutilisateur,pass=motdepasse,vers=1.0 0 0 _netdev,rw,users,iocharset=utf8,uid=1000,sec=none,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
    Une fois terminé et bien entendu avec les bons noms de dossier, il ne vous restera plus qu'à activer le pont
    sudo mount -a
    Le résultat (VNC installé sur le PI)
    Une fois tout cela ok, il ne reste plus qu'à aller sur plex media depuis un PC et ajouter un Dossier
    Voilà, Allez sur votre Freebox, lancer P2F et suivez les instructions, ça se fait tout seul
    et TADA
    Si cela vous a intéressé, on pourra voir pour un TUTO Subsonic pour la suite
    Je profite de ce que j'ai et puis voilà.
    Le futur est ouvert
  • bonsoir je suis super intéresser par plexmedia sur un raspberry pi 3 et faire fonctionner PF2 freebox le but étant évidemment d avoir le pc éteint actuellement je suis sur la freebox revolution et je pense migrer vers la delta donc il me faudra un disque usb relier a freebox et est ce que dois paramétrer les films a partir du disque relier ou en usb ou les disques réseaux de la freebox revolution ou delta et aussi je pourrais voir mes films de mon mobile je serais obliger de prendre un pass plex j essaye de bien comprendre
    cdt
  • jjoepook a écrit : 04 mars 2019, 21:49 bonsoir je suis super intéresser par plexmedia sur un raspberry pi 3 et faire fonctionner PF2 freebox le but étant évidemment d avoir le pc éteint actuellement je suis sur la freebox revolution et je pense migrer vers la delta
    Donc il me faudra un disque usb relier a freebox et est ce que dois paramétrer les films a partir du disque relier ou en usb ou les disques réseaux de la freebox revolution ou delta et aussi je pourrais voir mes films de mon mobile je serais obliger de prendre un pass plex j essaye de bien comprendre
    cdt
    Pour ce qui est de l'accès distant, oui il faut un Pass Plex, seul le local est gratuit.
    Néanmoins, j'arrive à le faire avec Subsonic vu que l'on peut streamer des vidéos maintenant.
    J'attends de savoir si des personnes sont intéressées.
    Concernant la partie HDD, j'utilise le DD interne et un DD externe USB, il suffit de bien faire le mappage dans le rpi directement
    Le futur est ouvert
