Surélévation Server (uniquement ventilation)
Deux couches, 31 mm de haut (avec un chanfrein de 45 ° pour celle du dessus)
Il faut que je m'attaque au support/grille....
Longeur 2075 m 23 dB
4G+ téléphone Down 40 Up 1,9
Très sympathique ce projet, et l'avancée des impressions avec les photos donnent vraiment envie. Bravo !
Une question qui vous a été posée page précédente du post, à savoir votre imprimante 3D. Je suis également preneur du modèle que vous avez si cela ne vous pose pas de problèmes.
Bonne soirée
Étape 3 : SMS/Mail reçu le 18/01/2019 à 18h15
Étape 4 : Box expédiée le 21/01/2019 à 16h04
Une petite semaine sans nouvelles, Le Projet avance bien
> Bonsoir.
> Voici la première version toute simple: 3 pieds de 30 x 11 mm à coller avec
> du double-face fin.
> Si tout va bien j'imprimerais demain.
Bonsoir !
je suis un futur acquéreur de la Freebox Delta
je suis rassurer de voir que je ne suis pas le seul à me posé des questions sur cette box notamment au niveau refroidissement, aussi je souhaite aidé dans le projet de crée une "structure modulable" pour les freenaute que nous sommes, je ne sais pas si je suis clair^^, je possède une imprimante 3D de base et je commence à apprendre la modélisation 3d (si vous avez des idées site ou logiciel de création je suis preneur hein), j'aimerais pouvoir aidé mais n'ayant pas encore reçus la box je suis coincé.... snif, j'aimerais commencer le design du couvercle des disques dur mais ne connaissant pas les dimensions je ne peut me lancer dans cette aventure.
un grand merci à vous pour votre soutient !
Intéressant vos projets.
Ça m’a donné des idées.
Je vais ressortir mes boîtes de lego technique
(On ne rigole pas...
Je poursuit toujours le projet.... Plusieurs personnes intéressés !
Je pense que de faire une partie ajourée ne sert pas à grand chose, sauf à compliquer la partie dessin en 3D et à compliquer l'impression et la post production.
La prochaine version modulable, (possibilité de monter plusieurs étages en fonction des besoins) avec un support horizontal (ou plus... Toujours modulable), parois pleines avec deux ouverture à l'arrière.
Je dessine ça bientôt (je suis au ralenti à cause d'une tendinite à l'épaule), je monterais aussi la première version complètement pour voir si les côtes sont bonnes.
Voilà à bientôt.
Vraiment désoler pour vous car effectivement une tendinite est plutôt douleureuse, prenez le temps de vous reposer.
En tout cas un grand merci à vous pour tout ces efforts apporté à ces différentes version de prototype, j'attend avec impatient de voir vos projets !!!
Allez courage et bon rétablissement !
Attention, pour l'idée de laisser la trappe ouverte et mettre en diagonale le plateau de disque dur.
J'ai l'impression que le plateau a un effet dissipatif en reliant les pastilles métallique des disques dur aux plaques de métal sur la carte mère.
Car J'ai désigné une pièce comme celle la en remplacement du capot :
[attachment=1]Capture d’écran 2019-02-22 à 15.48.05.png[/attachment]
et ma température a grimpé d'un coup :
[attachment=0]Capture d’écran 2019-02-22 à 15.45.28.png[/attachment]
Du coup j'ai coupé la box et retiré la pièce imprimé en 3D.
J'ai pas encore eu le temps d'analyser plus la chose.
Capture d’écran 2019-02-22 à 15.45.28.png (363.72 Kio)Vu 11982 fois
Capture d’écran 2019-02-22 à 15.48.05.png (184.06 Kio)Vu 11982 fois
Je l'aie par pure logique , dès le départ , surélevée avec quelques entretoises.
Elle n'a pas de DD pour l'instant.
J'ai testé un truc tout à l'heure, enlever le capot du dessous , tout en la laissant surélevée comme avec le couvercle fermé .
Et bien, la température des cpu est montée...
Je ne peut pas tester avec ventilo car je n'en ai pas pour l'instant, mais ça prouve quand même que le flux d'air doit être maitrisé pour bien refroidir la box.
Ou sont les ventilos d'origine de la box ? par ou soufflent-ils ? Si je veux rajouter un ventilo basique en dessous , le flux d'air doit être vers l'intérieur de la box ou alors vers le bas ?voyez sur le graphique la periode d'environ 1/2 heure ou j'avais enlevé le capot du dessous.
Capture d’écran 2019-03-09 à 14.20.35.png (231.93 Kio)Vu 11803 fois
Au fait , CPU AP , c'est air proximity? Sonde de température aux abords des cpu ?
Donc c'est déjà un système D tout simple qui peut être largement amélioré, et qui ne peut être que bénéfique pour la santé des composants de la box.
Capture d’écran 2019-03-09 à 15.48.52.png (203.96 Kio)Vu 11791 fois
Voici ma réalisation, un socle complet, que j’ai dû imprimer en 4 morceaux car mon imprimante ne peux imprimer de grosse pièces.
J’ai fait,un socle,basique,à bords droit, ceux de l’a box sont légèrement arrondis... mais j’ai comblé cela avec une bande de mousse autocollante, et je dois dire que c’est c’est peut-être mieux ainsi car cela permet d’épouser parfaitement les formes de l’a box et de rendre étanche la diffusion de l’air.
Donc, pour parfaire la ventilation interne, j’ai enlever,le couvercle du fond du serveur, j’ai déplacer le disque dur sur un port sata plutôt à gauche.
Voici mes schéma, comme vous pouvez le constater, je n’ai pas créé de fond en 3D, j’ai opter pour un socle en métal que j’ai collé sous le support pour refermer le tout.
Depuis, voici mes résultats (voir photos) j’ai bien perdu en température depuis sont installation! J’utilise des ventilos double en usb de dimension 80x80mm pour faire circuler l’air. Grâce à l’isolation en mousse, le bruit est quasi inaudible ! Sur les entrées d’air, j’ai installer un filtre à poussière, il n’est pas représenté car pas encore créé en 3D, mais il sera collé derrière. Actuellement le filtre est provisoirement fixé avec du scotch. L’air est lui rejeté par les ouïes des 2 modules situés derrière la box. Mon prototype n’est pas très jojo surtout derrière pour les entrées d’air, mais comme c’est justement derrière je n’ai pas peaufiné le dessin.
Pour le support du filtre j’ai pensé à une petite encoche dans laquelle viendrait se glisser des filtres existants dans le commerce, ou une cassette sur laquelle on installerais un filtre à découper sois même.
La hauteur totale du support seul est de 6cm.
Voilà, je n’arrive plus à poster de photos, j’attends un commentaire pour,pouvoir,en ajouter
J'ai fabriqué un module supplémentaire en médium pour réhausser mon serveur.
J'ai intégré un ventilateur silencieux avec un HUB 4 x USB, le tout marche nickel ; j'arrive à faire descendre la température des disques durs de 10° :p
[attachment=0]boitier vide.jpg[/attachment]
[attachment=1]boitier remplit.jpg[/attachment]
[attachment=2]boitier installé.jpg[/attachment]
boitier vide.jpg (118.47 Kio)Vu 11366 fois
boitier remplit.jpg (126.02 Kio)Vu 11366 fois
boitier installé.jpg (74.5 Kio)Vu 11366 fois
Très beau travail!! manque une peinture blanche mat et ce sera toptaffman a écrit : ↑02 avril 2019, 17:19 Bonjour,
Etape 1 : 12/12
Etape 2 : 12/12 18:56
Etape 3 : 18/02 16;05
Etape 4 : 20/02 13H55
Reçu : 21/02/02 8H30
Tres beau support, tres bonne idée.
Une question sur ta réalisation, le ventilo souffle dans quel sens? Il aspire l'air chaude du serveur pour l'injecter vers le bas ou aspire l'air du bas pour l’envoyer au serveur ( du bas vers le haut) ?
Un petit conseil technique, si tu fiat un trou du diamètre de l'hélice du ventilo tu va pouvoir baisser encore la température, soit tu laisse ouvert soit tu met une grille métallique.
Mail + sms : 22/02/2019
Option : 23/02/2019
Expedition : 25/02/2019
Livraison : 27/02/2019
