Le modèle du disque-dur intégré dans la Freebox Delta
Lokaspoon
Modérateur
Freenaute : En Migration
Connexion : ADSL
Commande : 04 déc. 2018
Re: Le modèle du disque-dur intégré dans la Freebox Delta
Message par Lokaspoon » 10 janvier 2019, 12:02
Philou33 a écrit :
10 janvier 2019, 11:19
Pour info, je viens de commander 4 disques durs Seagate ST2000LM015 :
- 2,5''
- 7mm
- 2 To
- SATA 3
- 5400rpm
Avec un RAID 10, ce sera parfait ! :)
https://www.amazon.fr/dp/B01LXRWWB6/ref ... 31_TE_item
ou
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... #mpos=1|cd
Hello,
Vous privilégiez donc tolérance de panne et performance avant espace disponible (en comparaison au RAID5) ?
J'hésite encore entre les deux... Mais j'ai le temps d'y réfléchir.
Philou33
Connexion : ADSL
Message par Philou33 » 10 janvier 2019, 12:12
Oui, sachant que je devrais avoir du mal à remplir les 4To, pas besoin de plus me concernant.
Et un disque à 5400rpm... c'est pas très rapide.
Lokaspoon
Modérateur
Connexion : ADSL
Message par Lokaspoon » 10 janvier 2019, 12:28
De mon côté je m'oriente vers du SSD, lorsque la chute prévue pour 2019 interviendra.
Au tarif actuel, difficile de me résoudre à un choix RAID10 mais d'un autre côté un NAS maison est bien plus exposé à des risques de pannes qu'un NAS en environnement pro (enfin, ça dépend où) et le RAID5 reste sensible dans ces conditions.
Tout dépend de l'importance de la chute et du budget que je pourrai dégager.
Beniben
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Message par Beniben » 10 janvier 2019, 14:21
- 2,5''
- 7mm
- 2 To
- SATA 3
- 5400rpm
ou
Idem, mais en RAID 5 !
Par contre, une fois fait, vous pourriez me dire si vous avez des pb lors du Timeshift / pause / enregistrmeent de la TV ?
pour le moment, j'ai re-stocké mes données sur les 5.99To dispo du RAID5, mais si le pb avec la TV continue, je vais passer en RAID5 3x2To + 1 SSD pour la TV only ...
- 04/12/2018 : Précommande
Avatar du membre
doge
Message par doge » 10 janvier 2019, 17:26
Uwe Von B a écrit:
> Et si vous avez un oeut de palace et pas de souci esthétique, monter des
> disques 3"5 est tout a fait possible !
> C'est ce que j'ai l'intention de faire d'ailleurs. Ma Freebox serveur est
> au garage, et j'y ai toute la place qu'il faut. Il me suffira de lui
> greffer une vieille tour, dans laquelle j'installerai confortablement mes
> disques 3"5, et qui seront directement reliés à la box par des câbles
> sata assez long.
> Plus de limitation aux disques 2"5, plus de questions sur le risque de
> surchauffe de 4 petit disques serrés dans le serveur...
> Et rien n'empêche évidemment d'ajouter un un USB 3 pour ajouter tout un tas
> d'autres disques, mais sans RAID bien sûr.
Comment tu fais pour monter des 3.5" dans le NAS Delta à la place des 2.5" ????
C'est exactement ce que je veux faire, le coté esthétique je m'en tape !
Je veux monter ça : https://ledenicheur.fr/product.php?p=3795750
Avatar du membre
doge
Message par doge » 10 janvier 2019, 17:29
Question : est-ce que ce modèle est compatible ?
Seagate Barracuda ST5000LM000 128Mo 5To
https://ledenicheur.fr/product.php?p=3948136
Cordialement ?
Philou33
Connexion : ADSL
Message par Philou33 » 10 janvier 2019, 17:46
> Cordialement ?
Non
Avatar du membre
doge
Message par doge » 10 janvier 2019, 17:54
Pourquoi il serait pas compatible ?
Il est bien en sata, format 2.5" le Seagate Barracuda ST5000LM000 128Mo 5To
Philou33
Connexion : ADSL
Message par Philou33 » 10 janvier 2019, 17:56
15mm d'épaisseur, impossible à insérer
Modifié en dernier par Philou33 le 10 janvier 2019, 18:00, modifié 2 fois.
Avatar du membre
doge
Message par doge » 10 janvier 2019, 18:08
Merci, ça existe des rallonges SATA pour pouvoir mettre des disques autres ou des 3.5" à l'extérieur de la box ?
Ça par exemple ?
https://www.amazon.fr/Dexlan-AM147500E- ... longe+sata
cedric94
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Commande : 22 déc. 2018
Message par cedric94 » 10 janvier 2019, 18:39
Ça par exemple ?
Tout à fait, ça marche bien, j'ai lu sur le forum qu'un Freenaute l'avait mis en place sur son Delta serveur.
Etape 3 : OK
Etape 4 : OK
Enfin fibré, et avec ma Freebox Delta! :D
Uwe Von B
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Expédition : 10 juil. 2020
Message par Uwe Von B » 10 janvier 2019, 19:45
Je confirme, ça marche parfaitement si l'esthétique n'est pas important pour vous. J'ai actuellement un disque de 4To, donc en 3"5. J'attends la livraison de ses deux frères pour monter mon Raid 5. J'ai déjà expliqué mon montage plus haut, mais je peux le reprendre en détail si ça peut aider.
L'idée est donc de monter les disques en dehors du serveur Freebox. J'ai donc eu besoin du boîtier d'un vieil ordi, et de son alimentation. Le boîtier, évidemment pour que les disques soient en sécurité, et ventilés. L'alimentation, car c'est elle qui alimentera les disques : celle de la Freebox est prévue pour des disques 2"5, bien moins gourmands que des 3"5.
Pour relier les disques au serveur, il faut donc prévoir des rallonges SATA data uniquement, donc sans l'alimentation, de ce type :
https://www.amazon.fr/Valueline-VLCP731 ... ref=plSrch
Petit problème, ces câbles sont prévus pour rallonger d'autres câbles, pas pour se brancher directement sur une carte mère. Du coup, les petites pâtes côté rouge qui servent à maintenir l'autre câble ne font que géner. Il faut donc les casser pour pouvoir raccorder les câbles au serveur. Du coup, la fixation pourrait être un peu faiblarde, mais l'ensemble ne doit pas être manipulé tous les jours a priori. Et finalement, en refermant le capot du serveur, celui-ci vient doucement coincer le câble sata, ce qui règle le problème. Néanmoins, si quelqu'un sait où l'heure pourrait trouver un câble plus adapté, je suis preneur.
J'ai prévu des câbles assez long, 50cm me laissent assez de marge. Voilà le montage, assez simple finalement, à condition de prévoir les quelques détails importants : l'alimentation, autonome et les câbles SATA adaptés.
Lokaspoon
Modérateur
Connexion : ADSL
Message par Lokaspoon » 11 janvier 2019, 01:55
Quelle est ta longueur de câble souhaitée, Uwe Von B ?
100 cm :
https://www.amazon.fr/CableDeconn-Speed ... eywords=1m
Uwe Von B
Freenaute Patient
Connexion : Fibre
Message par Uwe Von B » 11 janvier 2019, 10:00
100 cm :
Pour la longueur, 50cm sont suffisants pour moi. Mais ce dont j'ai besoin, ce sont de rallonges, donc de câbles mâle-femelle. Sur ton lien, il me semble que ce sont des femelle-femelle, classiques comme pour relier le connecteur SATA d'une carte mère a un disque dur.
Lokaspoon
Modérateur
Connexion : ADSL
Message par Lokaspoon » 11 janvier 2019, 11:34
Ah, au temps pour moi, j'avais compris que tu n'avais trouvé cette longueur qu'en rallonges (ce qui t'imposait de casser l'ergot) alors que tu avais besoin de classiques :mrgreen:
superdome
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Commande : 12 déc. 2018
Message par superdome » 11 janvier 2019, 15:06
Je pense que c'est ca qu'il te faut
50 Cm 22 P 7 + Broches M-F Serial Ata Sata Données Prolongation Puissance Combo Cable_Kxl0818 #97
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... #mpos=2|mp
Migration Delta ADSL/4g
Etape 1 : 12/12
Etape 2 : 12/12 18:56
Etape 3 : 18/02 16;05
Etape 4 : 20/02 13H55
Reçu : 21/02/02 8H30 :D
Lokaspoon
Modérateur
Connexion : ADSL
Message par Lokaspoon » 11 janvier 2019, 15:21
Non justement, superdome, il ne faut pas alimenter par la box car les 3,5" sont plus gourmands. C'est donc le boîtier externe qui alimente.
Cependant, en voyant ton image, je comprends à présent le souci : je pensais qu'il se connectait en direct sur des ports mâles du PCB (pour autant qu'il y en ait en fait) et non sur les connexions femelles des logements.
Lokaspoon
Modérateur
Connexion : ADSL
Message par Lokaspoon » 11 janvier 2019, 15:41
Maintenant que j'ai remis les informations dans l'ordre du côté de mes neurones...
Je ne pense pas que tu trouveras sans ergots en M/F data only.
Les ports mâles du PCB ne sont pas accessibles ? C'est câblé "en dur" ?
De ce que je vois ici, c'est en effet compliqué pour "fixer" dans le prolongement des connecteurs :?
Je me demande si le mieux n'est pas de positionner un boîtier vide comme celui-ci (juste le couvercle en fait, pour les fixations avec les logements) de chaque côté dans la box afin de pouvoir y fixer en dur (pistolet à colle) les nappes SATA.
https://www.amazon.fr/Sabrent-Adaptateu ... er+ssd+m.2
J'ai pris le premier venu pour illustrer, il doit y avoir moins cher juste pour l'usage "support" physique
superdome
Freenaute Patient
Connexion : ADSL
Message par superdome » 11 janvier 2019, 16:52
[quote=Lokaspoon post_id=121902 time=1547216485 user_id=28225]
[/quote]
Pas sur que la freebox n'est pas la puissance pour de 3,5" à vérifier
Mais si tu veux seulement le ports data dans ce cas tu mets:
https://www.amazon.fr/Valueline-VLCP731 ... longe+sata
[img]https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1136_.jpg[/img]
Mais sinon un boitier ESATA 4HDD 3,5p
https://www.amazon.fr/QB-35US3-6G-Bo%C3 ... sata&psc=1
[img]https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1000_.jpg
[/img]
relier avec un cable eSATA Vers SATA Serie Extérieur Blindé câble 1
https://www.amazon.fr/eSATA-Serie-Ext%C ... a+to+esata
[img]https://images-na.ssl-images-amazon.com ... L1024_.jpg[/img]
cela ne répondrait pas à votre besoin?
Modifié en dernier par superdome le 11 janvier 2019, 18:31, modifié 1 fois.
Etape 1 : 12/12
Lokaspoon
Modérateur
Connexion : ADSL
Message par Lokaspoon » 11 janvier 2019, 17:09
Ce n'est pas "mon" besoin ; je réponds à Uwe Von B et ce que tu écris là ne me semble pas correspondre, il suffit de le relire (j'ai dû le relire plusieurs fois, par ma faute, convaincu d'avoir compris son montage dès le départ).
Svp, si les liens possèdent les illustrations, il vaudrait mieux ne pas les reproduire ici, ça rend (en ce qui me concerne) la page bcp moins lisible.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 2 invités
