Le modèle du disque-dur intégré dans la Freebox Delta
  • Uwe Von B :
    > C'est à vérifier, mais je pense justement que non, cette limite annoncée n'est pas
    > liée au matériel, mais à l'OS. Car de fait, matériellement les 20Go sont
    20To mais on aura compris ;)
    Migration Delta ADSL/4g
    Etape 1 : 12/12
    Etape 2 : 12/12 18:56
    Etape 3 : 18/02 16;05
    Etape 4 : 20/02 13H55
    Reçu : 21/02/02 8H30 :D
  • Uwe Von B :
    > superdome :
    > > tu peux ajouter que la limite est du fait de la hauteur du HDD qui doit faire
    > 7mm ou
    > > 9mm pas plus pour pouvoir s'empiler par deux de chaque coté.
    > > Avant de mettre un SSD faudrait voir le débit de la bete dans la freebox car le
    > > réseau va largement pénaliser le tout non?
    > inaccessibles pour le moment, mais seront très largement dépassables d'ici à la fin
    > de la vie du serveur. Je ne vois pas pourquoi ils annonceraient cette limite si elle
    > ne correspondait à rien d'actuel, et a rien de futur non plus.
    > Le seul moyen d'en avoir le cœur net serait de tenter un branchement. Déjà, si
    > quelqu'un a un disque de plus de 5To sous la main pour faire le test, ça donnerait
    > une idée... on pourrait voir comment il serait reconnu.
    > De mon côté, je viens de recevoir des rallonges Sata (data uniquement). J'ai donc pu
    > tester mon idée de brancher des disques 3"5. Et ça marche sans souci. J'ai donc
    > mon disque 3"5, monté dans un vieux boitier de PC, et branché sur l'alimentation
    > de celui-ci. Coté data, il est donc relié au serveur Freebox et reconnu sans souci.
    > Le test est concluant pour moi, je vais donc pouvoir acheter des petits frères à mon
    > disque pour monter un raid.
    > J'avais un peu peur du câble sata mal enclenché sortant d'une Freebox éventrée, mais
    > en fait, le capot inférieur de la Freebox est juste assez souple pour laisser passer
    > le câble tout en le coinçant assez fermement pour qu'il ne puisse pas se faire la
    > malle. D'après mes premier tests très succins, la vitesse de transfert est légèrement
    > meilleur sur mon nouveau disque, surtout plus stable, mais rien de très net.
    C'est sur que 5to c'est accepté, même plus! c'est jouable.
    Mais la question est comment faire rentrer tout cela sans bricolage , dans 4HDD ou SSD dans la freebox?
    et la il faut des 2,5p de 5To en 7ou 9mm.
    Même en SSD le max est 4To les5to et plus sont encore très rare.
    Donc quand free annonce 20to c'est théorique et donc mensongé! pour le moment.
    Sauf erreur la limite physique réelle actuelle de la freebox sans bricolage est : HDD 2,5p 3to x4 soit 12to ou 9To en raid 5.
    Etape 1 : 12/12
  • BON PLAN
  • Ce n'est pas théorique c'est ce que supporte le système.
    Mécaniquement, les disques n'existent pas encore dans le format souhaité mais ça arrivera pendant la durée de vie de la box.
  • simkamil :
    Oui, je suis de cet avis. Ce serai la seule explication complètement cohérente. Mais le seul moyen de mettre tout le monde d'accord serait de faire le test. Enfin dans le fond, perso je m'en fiche un peu. Pour moi, ce sera 4x4To, donc je reste sous la limite, et ça devrait me suffire pour un moment.
  • BON PLAN
  • j'ai ce disque dur :
    https://www.amazon.fr/Toshiba-MK5055GSX ... B002HM4QMM
    est ce qu'il sera bien fonctionnel pour la delta svp ?
  • batbat :
    Il n'y a pas de raison qu'il ne fonctionne pas. La seule chose qui pourrait gêner c'est l'épaisseur et que tu en mets plusieurs..
  • BON PLAN
  • rke29 :
    > https://www.crucial.fr/fra/fr/ct1000mx5 ... 04195018:s
    > Est t'il compatible?
    Il fait moins de 5To (évidemment), donc pas de problème de ce côté.
    Il ne fait que 7mm d'épaisseur, donc il se logera sans problème dans la Freebox.
  • N'ayant pas reçu le DD :evil: , j'ai commandé celui là : https://www.cdiscount.com/f-0-ST500LM30 ... =138451721 à 34.99€. Il est plus petit, mais moins cher. Il devrait néanmoins suffire, j'ai un NAS Syno à côté.
  • Salut tout le monde,
    Moi qui suit novice dans le monde des DD, je voudrai savoir si le disque dur proposé par Free n'est pas plus cher que ce que l'on pourrait trouver sur le marché actuel.
    En gros je voudrai savoir si c'est mieux pour moi, financièrement parlant, de ne pas acheter celui proposé par Free,à savoir le WD10JUCX (vendu par Free à 40 euros), et me tourner vers un autre disque dur, aux caractéristiques similaires mais avec un prix plus avantageux.
    Merci de vos avis éclairés.
  • BON PLAN
    Hello
    La question a déjà été abordée sur le forum.
    Hors promotion, un disque 2.5" de 1To à 5400rpm coûte plus de 40€
    Certes, il y a des premiers prix approchant ce tarif (45-50€) et proposant un cache un peu plus gros mais ça vaut difficilement le coup d'y perdre du temps pour un gain dérisoire.
  • cryonix a écrit:
    > YoannCARADEC :
    > > https://www.youtube.com/watch?v=GUEqMnlePsw
    > > C'est du 2,5
    > Difficile de trouver des infos sur le WD10JUCX c'est certainement une reference oem.
    > On retrouve par contre le ****JFCX qui est du Red
    https://www.amazon.co.uk/Western-Digita ... B07DLKLRXF
  • Pourquoi lier une page d'un produit non disponible ?
    Cela risque par ailleurs d'induire en erreur en répétant la ref "jfcx" qui est un disque trop épais (+9mm)
  • BON PLAN
    > Hello
    > dérisoire.
    +1 ...100% juste.
    Soit le 1To te va et dans ce cas l'achat par free est intéressant.
    Soit tu part sur plus 2To par exemple dans les 75€ ou sur un SDD.
    Perso je vais recycler un SDD de 500go puis ensuite j'investirai dans 2 HDD pour remplacer mon NAS.
    Etape 1 : 12/12
  • Merci à tous pour vos réponses.
    Donc je ne vais pas me prendre la tête et prendre le DD proposé par Free. Sachant que je n'aurai pas 'd'utilités autres que des enregistrements de programmes TVs et du stockage classique de médias (photos, vidéos, musiques...), je pense que ça sera largement suffisant. Si à l'avenir j'aurai besoin d'un usage plus poussé je me pencherai sur la question le moment venu.
    est ce que au préalable avant d'installer un disque dur 2.5, il faut le formater en NTFS et créer une partition principale ?
    ou bien c'est la box qui s'en charge ?
  • BON PLAN
    > Merci
    Hello,
    Le système de fichiers est géré par la BOX.
    > batbat a écrit:
    > > Bonjour,
    > > Merci
    > Hello,
    Cela signifie aussi qu'il faudra éviter d'y mettre un hdd avec des données dessus en espérant qu'elles seront accessibles (par exemple une copie des données de la Révolution )! ;-)
    A ce propos, toujours pas de procédure pour sauvegarder la conf de la V6 (nat, dhcp,...) vers le nouveau serveur Delta ? Il y a peut être un topic qui en parle, mais je n'ai pas encore trouvé...
    Merci si quelqu'un peut me rediriger...
    Etape 3 : OK
    Etape 4 : OK
    Enfin fibré, et avec ma Freebox Delta! :D
  • Je pense qu'un disque "V6" passera tel quel en "V7" ; au pire la box ne le lira pas si le FS ne lui plaît pas.
    Pour les paramètres, j'ai survolé ça de loin désolé :?
  • BON PLAN
    Pour info, je viens de commander 4 disques durs Seagate ST2000LM015 :
    - 2,5''
    - 7mm
    - 2 To
    - SATA 3
    - 5400rpm
    Avec un RAID 10, ce sera parfait ! :)
    https://www.amazon.fr/dp/B01LXRWWB6/ref ... 31_TE_item
    ou
    https://www.cdiscount.com/informatique/ ... #mpos=1|cd
