j'ai les pires difficultés pour imprimer avec la V6. Mon imprimante est une laser USB que je connecte au dos de la freebox Server. J'arrive correctement à l'installer (en suivant les tutos) mais l'impression est extrêmement longue. Cela n'était pas le cas avec la V5, les branchements étant les mêmes que maintenant.
A noter que le câble USb est de 5m, mais je ne sais pas si cela peut jouer (c'était le même pour la V5).
Si quelqu'un a une solution...
Laurent
Problème impression USB
Je ne pense pas que la longueur de ton cable entre en cause, surtout si tu l'utilisais déjà sur la V5. Je suppose qu'une longueur de cable excesive entrainerait plus des erreurs d'impression qu'une lenteur de la machine.
Je vais sans doute te retourner une question idiote, s'il en est, mais as tu reessayé de brancher ton imprimante directement sur ton pc, histoire de voir si ca n'est pas elle qui serait en cause, ou son pilote ? (tu sais le "avant de tomber en panne, ca marche").
Bon courage
Bon courage
bonsoir,
comme @plonk le dit la longueur du câble n'est pas en cause. Effectivement les pilotes sont à vérifier. Comment le pc est relié au server ?
cdlt
cdlt
Merci de votre réponse
En fait, comme je n'arrive pas à imprimer depuis la box, l'imprimante est connectée directement en USB sur mon PC (avec le même câble d'ailleurs).
Au niveau branchement :
le PC est en wifi avec la freebox Server, et l'imprimante branchée en USB sur un port (arrière) de la freebox Server
bonsoir,
à quelle vitesse est la connexion wifi ?
cdlt
cdlt
Comment peut-on estimer le débit wifi ?
bonjour,
déja en regardant dans le centre de réseau et de partage à quelle vitesse est la connexion wifi, il suffit de cliquer sur la connexion pour voir ses caractéristiques.
cdlt
cdlt
J'ai un débit de 54Mbits/s
Faut dire que mon portable se trouve à 2m50 de la box...
Bonsoir
ça ne va certainement pas régler le problème de l 'imprimante!
Mais avec la V6 on peut Boostez le wifi , je monte à 150 Mbits/s
http://www.universfreebox.com/article15336.html
Jean-pierre
Jean-pierre
