Depuis quelques temps impossible de me connecter sur la barre de sons SONOS Beam 2 à la Freebox Ultra, cela à fonctionné quelques temps mais après de multiples intervention Free Proxi à domicile et au téléphone et avec le SAV de Sonos, la connexion n'aboutît pas....
Connexion Freebox ultra avec Beam 2 en 2,4 ghz
Si c'est une barre de son, pourquoi la connectes-tu en Wifi ? C'est du HDMI normalement. Ou alors il y a une fonction supplémentaire ?
Juste une première vérification: as-tu un disque dur externe branché en USB sur ton Ultra ?
Les SONOS font du streaming
DELTA, Apple TV, Player DEVIALET
Dans ce cas là on parle de fonction "enceinte connectée".
Toujours est-il que la bande Wifi 2.4GHz de l'Ultra semble capricieuse et à voir donc pour le DD externe.
J’ai une beam 1 je n’avais pas de souci avec le wifi de la freebox. Toutefois j’ai repris un kit wifi les 6e car certains appareils 2,4ghz n’arrivaient pas à accrocher le wifi même en bande séparée.
Merci pour vos réponses, j'ai en effet débranché une clé USB de l'Ultra et les autres appareils en 2,4 Ghz se sont à nouveau connecté, sauf la Beam. J'ai séparé les canaux de wi fi mais pas de résultats. La barre est bien branchée en HDMI à la Télé, mais avec l'application IOS on accède aux différents réglages de la BEAM...
On commence à être à court de solution vu tout ce que tu as déjà essayé.
Teste ceci: "Désactiver la fonction shortgi20 et shortgi40 dans les paramètres avancées de la radio 2.4ghz" solution lue ici: topic27763.html
Apparemment, en lisant la notice, la Beam Gen2 se connecte sur la bande de fréquence 2.4GHz et en 802.11b/g/n. Essaie, toujours en ayant dissocié les bandes, de limiter la 2.4 au Wifi n (désactive le ac).
