Suspendre le player Dévialet au plafond
  • Bonjour à tous. J'aimerais suspendre mon player Dévialet au plafond en raison de mon aménagement intérieur. J'ai vu quelques tutos pour la pose sur un meuble TV et au mur, mais rien pour le plafond. Je pense adapter une suspension de vidéoprojecteur pour cela. Mais le Dévialet n'a aucune orifice pour ce type d'application, car pas prévu à la base pour cela j'imagine. Je me suis donc dit que je pourrais par exemple enlever son cache anti-vibration pour accéder à quelques orifices du couvercle inférieur. Mais j'ai un doute car le poids du boîtier (environ 4,5kg) serait alors porté par les 6 petites visses permettant de fixer ce couvercle inférieur au reste du boîtier. Quelqu'un a-t-il déjà réfléchi à ce sujet ? Quelques idées ? Merci d'avance.
  • En plus de la fixation du couvercle inférieur sur le support du vidéoprojecteur, je vais tenter de maintenir l'ensemble du boîtier sur le support en utilisant du fil de pêche, transparent et robuste. Ca fera peut-être l'affaire. affaire à suivre...
  • Mets le dans une épuisette ça ira peut être….?
  • Un filet a Patates!!Tu auras à voir et manger!!
  • plus sérieusement ...un plateau +4 pattes de fixation de forme en " [ " à fixer au plateau et plafond . Devialet juste à poser dessus!!
  • Retourner vers « [Matériel] Le boitier Player Free | Devialet »
