Bonjour, j’aurais besoins d’un coup de pouce, d’habitue en réseaux ce n’est pas trop compliqué avec la free ultra je beug, je voudrais avoir sur mon pc + celui de mon fils +/- 8gb le reste en 2.5gb, nous avons tous les deux une carte réseaux TP-Link TX401 10 Gigabit , je bloc sur le module SFP+ voici une photo de mon Switch (8x 2.5G - 1x10G SFP+ Port, 8 x 2.5 Gigabit RJ-45 Base-T Ports, Unmanaged Multi-Gigabit) a quoi peu servir le port entouré en rouge (SFP+) une entrée une sortie avec module SFP+ RJ45
je devrais acheter un Switch (4 Port 2.5G Managed - 2x10G SFP+) ou un (5 Port 10G Ethernet Switch Unmanaged,with 5X 10Gb Base-T RJ45 Ports)
merci de votre aide.
https://zupimages.net/up/24/12/zvcy.png
Besoins de d'aide free Ultra + switck
Il faudrait au minimum 2 ports SFP+ sur le switch, 1 port SFP+ relié au port SFP+ de l'ULTRA et le second port SFP+ relié au PC de ton fils
DELTA, Apple TV, Player DEVIALET
Bonjour Hansolo merci de votre réponse, je comprend donc ce switch (photo 1)
"1 port SFP+ relié au port SFP+ de l'ULTRAle second port SFP+ relié au PC de ton fils" il manque mon pc, ça serait pour avoir tous les deux +/- 8Gb
*1: https://zupimages.net/up/24/12/0lb4.png
ou plutôt prendre un switch 5 Port 10G Ethernet Switch RJ45 Ports (photo 2)
*2: https://zupimages.net/up/24/12/utt0.png
Et port SFP+ de l'ULTRA avec module Ethernet SFP+ 10 Gbase-RJ45 connecter au switch 10Gb & je partage avec mon fils et moi
OK, j'avais lu que sur ton PC 2,5 Gbits suffisait.
Dans ce cas le switch avec 5 ports 10 Gbits est OK, 1 module SFP+ RJ45 dans le port SFP+ de l'ULTRA relié au switch et les 2 pc reliés au switch.
Après il faut voir la longueur des câbles RJ45, j'ai testé un câble cat7 en 20m ça ne fonctionnait pas (j'ai remplacé par de la fibre)
Parfait, je passe commande. Entre l'ultra et la chambre de mon fils +/- 10m en cat8, mon pc +/- 2m cat8, je testerais en RJ45 au pire, je passe en fibre.
Je ferai un retour une fois l'installation terminée.
Encore merci
Encore merci
Attention pour une liaison fibre il faut du SFP+ des 2 côtés
Merci .je prends note. Juste encore une question, à quoi bon ce port SFP+ 10Gb ??
https://zupimages.net/viewer.php?id=24/12/zvcy.png
A relier à un équipement fournissant du 10 Gbit (l'ultra par exemple) et les les 8 ports 1 Gbits se partage les 10 Gbits au lieu d'1 Gbit.
