Je disposais de la Freebox Delta et j'ai migré sur la Ultra.
Impossible de connecter mon Roborock ainsi que la Tahoma switch (tous les 2 sous 2,4ghz)
J'ai mis le type de configuration wifi en séparé en modifiant chacun des mots de passe mais rien n'y fait...
Je suis tout de même repassé en configuration unique.
Les appareils sont pourtant connectés en wifi comme vous pourrez le voir en PJ.
Quelqu'un a t'il le même souci ?
Avez vous une solution ?
Merci de votre retour.
Connexion impossible avec la domotique
encore un signalement bug 'USB 3.0 qui fonctionne sur des fréquences allant de 2,4GHz à 2,5GHz, et cela peut perturber les réseaux fonctionnant sur ces fréquences (Wifi, Bluetooth, etc)... MAIS les perturbations du Wifi 2.4 Ghz par l'USB 3 c'est pas spécifique à l'Ultra qd même c'est largement connu sur ce coup pas merci free
J'ai réglé mon soucis en ayant acheté un répéteur wifi.
Étant équipé de Somfy tahoma depuis déjà plusieurs années et étant auparavant équipé de Freebox delta je n' ai jamais rencontré de problème.
Mais depuis la Freebox ultra je perd la connections sans arrêt.
Quelqu'un a t'il une solution.
Même souci avec TaHoma switch. J’ai rebranché mon orbi wifi 5 pour tous mes appareils en 2,4Ghz et tout remarche nickel.
J’avais des problèmes également avec les produits Nanoleaf avec des déconnexions.
Bref comme d’habitude matis et conception au rabais.
