Et toujours des commandes du 30/1 non traitées…
Inexplicable.
Bonjour à tous.moi aussi je suis dans l attente de l ultra en migration(j ai la delta avec devialet et Apple tv) avec juste l ultra depuis le 30/01 à 17h30.je me pose une question si l absence d envoie de l ultra n ai pas lié avec le faite que je ne possède pas de pop et que je ne pourrai pas "profiter" de c+.
Eureka, ce 08/03 Ultra expédiée par Chronopost, commande du 01/02, 36 jours, gros progrès de Free, j'ai attendu la Delta 4 mois. Je prépare le retour du Serveur
Pareil pour moi expédié le 08/03/2024 livraison prévu lundi 11/03/2024.Ultra essentiel
Attention pour moi qui ai fait une migration "Revolution" vers "Ultra" si vous habitez la campagne dans un "trou perdu" en plein dans les vignes ou les champs c'est la catastrophe.
Les réseaux téléphoniques sont pourris et les techniciens peu importe le FAI posent les lignes fibre n'importe comment sur des vieux poteaux téléphoniques qui sont cernés par des arbres aux branches qui dépassent de partout.
J'ai une panne que Free n'arrive pas à résoudre depuis plus de 10 jours...ça a commencé au bout de 30 minutes après avoir branché la box "Ultra" dès le 1er jour oû j'ai reçu la box...
La box "Ultra" était commandée le 30/01 vers 17h00 et arrivée en point relais le 29/02.
Reçu ce jour fonctionne nickel
j'ai ça chez moi
à moins que je me suis trompé du site
- Test en Ethernet ?
- Carte réseau Gigabit ?
- Rien d'autre qui tourne derrière pendant le test ?
- Seule la machine de test connectée à ce moment-là ?
j'ai essayé à autre site site https://www.nperf.com/fr/
j'ai un pc de gaming gamer
et j'ai juste un Ethernet qui est pour Alexia.
par contre, quand je télécharge un jeu , je suis à 57 MO/s
il y a que le pc qui tourne
Et en suivant cette méthode plutôt...
sur l'application Speedtest by Ookla portable
il m'indique : 321 descendant et 373 ascendant
et sur l'application speedtest que j'ai téléchargé sur le store du pc il met
269 descendant et 270 ascendant
par contre je suis en wi fi
Colis récupéré à 14 h 30 tous fonctionne.
Voici en ethernet 2.5 les valeurs sur speedtest. Très satisfait.
Capture d’écran 2024-03-09 à 16.31.20.png (91.2 Kio)Vu 1640 fois
@ivan19
Si tu veux un vrai test de ta ligne, tu dois impérativement raccorder ta machine au serveur par un câble Ethernet.
En Wi-Fi, les débits annoncés sont très dépendants de plusieurs critères :
- Caractéristiques de la carte réseau.
- Composants de la machine de test.
- Distance du serveur.
- Présence d'obstacles entre les deux.
- Perturbations électromagnétiques.
là on dirait c'est pire
câble fibre
cable-ethernet
ça diminue plus en Ethernet que la fibre
câble fibre
cable-ethernet
Au lieu de passer par un navigateur, refais le test avec l'application Speedtest, en Ethernet.
Quel que soit le navigateur, il bouffe de la bande passante et fait descendre les débits.
voilà sans ouvrir mon google chrome et fermer Steam donc rien est ouvert
j'ai brancher la fibre et j'ai mis Ethernet
et ça m'affiche
si ce n'est pas, ça, je n'ai pas compris comment utiliser ce logiciel speed test
et ça m'affiche
Là, on voit déjà nettement la différence !
La méthode est vraiment celle à privilégier si l'on veut obtenir un résultat proche de la réalité.
Ceci dit, ce n'est pas la connexion fibre qui est en cause dans ton cas.
Car avec cette technologie, soit cela fonctionne, soit cela ne fonctionne pas du tout.
J'aurais tendance à penser à un bridage quelque part au niveau de ton ordinateur, car les chiffres sont équivalents entre le Wi-Fi et l'Ethernet.
Pour confirmer cela, le plus simple serait de tester ta ligne avec une autre machine, même si je me doute bien que cela ne soit pas évident d'en trouver une.
Même avec un ordinateur limité au Gigabit, le simple fait qu'il puisse s'en approcher confirmerait que c'est bien du côté de ta machine à toi qu'il faut voir.
bonjour
commande en migration passée le 30 janvier à 15h45, validée dans la foulée et toujours rien
effectivement ça doit être le créneau horaire des oubliés
@Kokalight
j'ai re fait un dernier petit test, vers 12 h 11 avec câble Ethernet
et à 12 h 13 sans câble Ethernet
on dirait que je monte encore plus haut depuis en 2 intervalles environ
à mon avis ça dépend de l'heure dans la journée
si on croit à ma capture, il faut juste gardé le câble fibre et pas mettre le câble Ethernet.
à mon avis, je n'ai pas besoin de brancher le câble Ethernet
re j'ai re testé pour voir, on dirais que je ne trouve pas les chiffres que j'ai eu à 12 h 11
donc à mon avis ça dépend des heures qu'on fait speedtest
