si ton réseau n'est pas en 2.5 / 5 ou 10 gigabit c'est normal tu es au débit max du 1gbit
De mon côté les debits sont ok mais je plafonne à 5,6 Gbps en download et j'ai eu une pointe à 4,9 Gbps en upload.
Freebox Ultra récupérée et installée ce matin. Tout fonctionne correctement. Elle prend beaucoup moins de place que la Delta.
Bonne après-midi.
Bonne après-midi.
Damien.
Freebox Ultra + Player 4K
@disposal_player194
Parmi les causes possibles, je vois notamment un ping tout de même élevé, à 18 ms.
Voir du côté du câblage et d'éventuels angles un peu trop prononcés...
Mais cela peut tout aussi bien venir d'une limitation due aux capacités de ton matériel.
Un DD, un manque de RAM...
Ou des conditions de réalisation du test.
Le 10 Gb/s est juste là pour faire mon kéké...![Clin d’œil ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
@kokalight
18ms "normal" je suis en province. Bien que l'augmentation de latence a un impact sur les fenêtres TCP et sur les debits atteignables, 18ms ne me semble pas si élevé pour que l'impact sur les fenêtres TCP soit aussi grand. Mais tu as raison je vais faire un test a base de iperf en UDP (ou multi-thread TCP), au moins pour mettre la latence de cote. Pour le DD et la RAM, c'est pas un soucis vu que tout speedtest ne met rien sur le disque (et meme si c'était le cas la vitesse du SSD que j'ai est largement capable de tenir la charge).
Modifié en dernier par disposal_player194 le 03 mars 2024, 16:36, modifié 2 fois.
Moyenne de 7.13 Gbps en upload avec 10 threads iperf (avec ping.online.net) avec un pic a 7.35 Gbps
Voilà qui est dans la norme attendue... ![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Perso, j'ai le même débit qu'avec la POP. J'avais pris le soin en janvier (avant même l'annonce de la Ultra) de cabler toute ma maison avec du RJ45 Cat6 (qui possède un débit maximum théorique de 10 Gbit/s). Donc normalement je suis bon dans ma configuration.
Au final, j'ai un débit filaire de 935Mbps (UP/Down) et un débit Wifi (directement sur la box) qui est catastrophique... je ne dépasse même pas les 35Mbps!
Alors qu'en débit wifi depuis mes bornes Orbi, j'arrive à atteindre les 520Mps mais pas plus.
Pour info, les tests sont fait depuis plusieurs type d'appareil (iPhone 14 Pro, iMac 2019, PC fixe Windows...) les résultats sont les mêmes.
Après, j'ai vu qu'il fallait éventuellement des éléments complémentaires si on veut bénéficier plein pot du débit => https://www.youtube.com/watch?v=hUrA72dzBnM&t=403s
@lemur1en t’es connecté à la freebox ultra via un SFP+ cuivre à 10Gbps ?
Ta carte réseau a bien négocié à 10Gbps ?
Voilà exactement comme je l’ai raccordé
Lemur1en
ton port 10gigabit n'est pas connecté, au mieux tu pourra monter à 2.5 gigabit .. et il faut que les appareils connectés en 2.5 gigabit aient une carte réseau et/ou routeur en 2.5gigabit ... idem si tu connecte au port 10 gigabit .. il faudra une carte réseau et/ou routeur 10gigabit .... sinon tu plafonne en fonction des capacités de la carte réseau de l'appareil
Moi qui ai commandé ma migration le 01/02, je désespère de voir qu'un mois après Free n'a toujours pas géré toutes migrations du 30/01. Enfin... Wait & see ![Sourit :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
BOSSEB69 Je pense que je vais me prendre un adaptateur SFP+ vers RJ45 (https://amzn.eu/d/cd3fsJl) pour que ça redescende dans mon armoire réseau
J'ai abandonné l'idée de faire du 10G en cuivre : ca chauffe et ca consomme pas mal de courant (environ 3w contre 0,5/0,7 en fibre par port 10G).
Maintenant je suis soit en dac, soit en fibre. Je prefere generaliser le 2.5G et vraiment faire du 10G sur les machines qui en ont vraiment besoin.
Mon petit retex rapide et personnel de ma migration de la Delta vers l'Ultra.
27 jours d'attente pour recevoir la bestiole. Installation rapide et efficace. j'avais récupéré ma conf de Delta pour la réinjecter dans l'Ultra.
Tout fonctionne à merveille. Débit respecté haut la main par Free avec une moyenne de 7Gb/s en symétrique et surtout un wifi plus preformant et stable avec une portée supérieure à sa soeur.
Ras pour le moment. Je recommande.
Ma configuration: Liaison Fibre optique (LC/LC OM3 multimode) entre l'ultra et un switch Netgear 8 ports 10Gb.
Ensuite à partir du switch en cable RJ45 categorie 6A vers les machines équipées d'une carte réseau supportant le 10Gb/s.
Comment fait-on pour récupérer la conf de l’ancienne box ? Merci
Tu as un tuto de Busyspider pour cela... ![M. Vert :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
J'ai enfin récupéré ma box ce matin en point relai pickup (oui il est ouvert le dimanche) après que mon colis ait été égaré. J'avais donc pris contact avec le service client chronopost pour voir ce qu'il se passait.
Donc installation faite ce matin, cela s'est très bien passé et connexion immédiate après le reboot de la MAJ.
Pour le débit je ne peux pas tester réellement car je n'ai pas l'équipement nécessaire.
Un iperf bidirectionnel, 6.2Gbps down et 7.4Gbps up simultanément.
Elle patate pas mal cette freebox ultra, ca fait quand meme 13.6Gbps NAT+routage de géré.
