Bonjour, migration de Delta vers Ultra.
Je n’arrive pas à me connecter à Freebox OS en wifi. Une idée svp?
Freebox OS suite migration
peut-être dans un premier temps, faire une première connexion en rj45 pour activer le paramètre d'accès à distance. sans doute qu'il n'est pas activer par défaut.
Quand tu dis que tu n'arrives pas à te connecter, quels sont les symptômes ? Page du Wifi Invité, Erreur 404, page vide ? etc
Tu utilises quoi comme appareil pour te connecter ? Quel navigateur ? Quelle adresse ? (c'est bien http://mafreebox.freebox.fr ?)
As tu fait une sauvegarde sur le pc des réglages Freebox OS de ta delta ?
Ensuite avec le pc, tu restaure les réglages sur la Freebox Ultra .
Et cela marche nickel.
Expédition : 09/02 21:07
Livré: 12/2 12:30. Utra.
Bonjour.
Comment fais tu pour faire une sauvegarde au niveau des réglages freebox OS de ma delta ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dans Paramètres de la Freebox, Mode avancé, Divers (en bas de liste) et Import/Export configuration
DELTA, Apple TV, Player DEVIALET
Merci pour ta réponse. Une fois que j'ai téléchargé les réglages de ma freebox delta comment faire pour les réinstaller pour la freebox ultra ?
En principe, tu fais la manœuvre inverse dans Freebox OS Importer les paramètres.
Salut ,
Tu connecte un PC en ethernet ou en wifi puis dans un navigateur tu tape l'adresse suivante 192.168.1.254.
La premiere fois il vas te demander de créer un mot de passe.
Jack47
Jack47
Merci pour vos réponses . Je viens d'essayer de me connecter à l'adresse donnée mais impossible d'y accéder.
L'adresse c'est: mafreebox.freebox.fr ou 192.168.0.254 (le 192.168.1.254 c'est chez Orange ou quand on modifie les paramètres initiaux des Freebox)
Je n'ai rien modifié ni chez moi ni chez mon fils la delta etait bien en 192.168.0.254 et l'Ultra est en 192.168.1.254.
Je confirme car j'ai dut modifier mes racourcies.
Jack47
Jack47
Au temps pour moi Jack47.
Et pour Coucout10, sur l'Ultra, il y a aussi peut-être besoin, pour la première fois, d'autoriser l'accès depuis l'écran de l'Ultra, comme sur la Delta:
https://assistance.free.fr/articles/fre ... micile-328
Moi a la premiere connexion sur l'interface il m'a demandé de créer un mot de passe.
c'est mafreebox.freebox.fr
ça marche même en bridge.
Le 192.168.x.x ça peut marcher aussi dans la plupart des cas c'est ta route par défaut
Merci Pif pour la précision.
Pour une migration vers Freebox Ulta et la restauration du fichier de sauvegarde de Freebox OS, sur un tuto
Dans un 1er temps il faut se connecter à l'accès simple http
https://www.busyspider.fr/Free-Freebox- ... s-tuto.php
Bien évidemment il faut avoir fait la sauvegarde de l'ancienne Freebox avant de la rendre (et bien avoir repéré où vous avez enregistré ce fichier)
