j'aimerais savoir comment mettre des ssid differents ebtre ma freebox pop et mon repeteur freebox pop/
Codialement
separer les ssid repeteur et freebox pop
Jusqu'à aujourd'hui, ceci n'est pas à ma connaissance possible.
La seule différenciation permise est la séparation 2,4/5 gHz.
Il y a aussi la possibilité de créer un Wifi Invité qui permet de dissocier les réseaux, même si ce n'est pas du tout ce que Sapard a demandé. En fait, ça dépend de ce qu'il cherche à faire.
J'avais la même question que Sapard, mais apparemment il n'est pas possible d'avoir un SSID différent sur le serveur et le répéteur.
Mais est-il possible d'avoir le 2.4Ghz et le 5Ghz séparés sur le serveur et ne pas les séparer sur le répéteur ?
Si tu sépares les deux sur le serveur, le répéteur va reprendre les informations qu'il envoie et donc une manipulation non réalisable.
Dommage qu'on ne puisse pas réaliser une configuration spécifique du répéteur.
Merci de ton retour.
