Bonne nouvelle, aucune difficulté pour transférer et relancer les machines virtuelles de la Delta sur le nouveau disque NVMe de l'Ultra.
Condition préalable sur l'OS de la Delta: arrêter les VMs et copier le contenu du dossier VMs de votre disque sur un disque externe via FTP par exemple.
Sur l'Ultra, monter le NVMe et le formater dans le menu disque. (j'ai choisi un format ext4 en mode manuel)
Créer le dossier VMs via FTP sur le disque de l'Ultra et transférer son contenu (fichiers .qcow2 et .efivars pour chaques VMs) à partir du disque externe vers ce dossier VMs.
Dans le menu VMs de l'OS de l'Ultra, cliquer sur Ajouter une VM, puis choisir la troisième option: selectionner une image de disque existante, puis sélectionner un fichier .qcow2 dans le dossier VMs du disque de l'Ultra.
La VM s'affiche dans la fenêtre de gauche si tout est correct.Elle peut être démarrée.
Il faudra peut être lui redonner une IP fixe dans les baux statiques du menu DHCP puis redemarrer la VMs pour que l'IP se mette à jour.
Il faudra aussi peut être rennoter l'adresse IP v6 pour la reconfigurer dans vos paramètres d'accès à distance par exemple et vérifier vos ports d'accès.
Voilà pour les VMs.
Sauvegarde et réinstallation des VMs sur l'Ultra
Capture d’écran du 2024-02-09 15-58-27.png (16.97 Kio)Vu 1188 fois
Capture d’écran du 2024-02-09 15-57-56.png (39.09 Kio)Vu 1188 fois
Capture d’écran du 2024-02-09 15-57-31.png (4.03 Kio)Vu 1188 fois
Colis envoyé le 08/02/2024
. . . . . . -=0=-
@u4y0u@mastodon.gougere.frCode : Tout sélectionner
Merci beaucoup pour ce premier retour.
Deux questions, peut être pourrez-vous nous aiguiller.
- Comment se.passe la gestion de la mémoire vive ? J'ai lu quelque part que l'on pouvait allouer un espace du SSD comme "mémoire vive virtuelle", afin d'allouer plus de 2Go aux VM... pouvez-vous confirmer ?
- A propos du port USB, est-il, comme sur la Delta, alloué à une VM et non partageable, même avec un hub branché dessus, ou son accès est-il "partageable" ?
Les réglages d'une VM dans l'OS du serveur Ultra sont les suivants:
1 ou 2 cpu
RAM réglable jusqu'a 2048 Mo.
Ecran virtuel possible dans l'interface de l'OS (case à cocher, mais consomme plus de ressources))
port USB dédié exclusivement à une seule VM OU à la freebox, mais pas les deux en même temps.
la taille du disque virtuel peut être augmentée.
Un CDRom virtuel peut être monté sur la VM. (.ISO)
1 ou 2 cpu
Capture d’écran du 2024-02-09 17-45-23.png (14.74 Kio)Vu 1129 fois
Capture d’écran du 2024-02-09 17-41-43.png (19.37 Kio)Vu 1129 fois
. . . . . . -=0=-
. . . . . . -=0=-
