Question pour les nouveaux possesseurs de la box ultra:
Avez-vous ait des tests de débit ?
Avez-vous les 2,5 Go sur les sorties du même nom
Quel est votre débit descendant et montant.
Merci pour vos réponses et vos premières impressions.
💨 Vos meilleurs débits sur Freebox Ultra et vos setups !
sur les ports 2,5 j'obtiens 2367 en dl et 2359 en upl
pour le wifi 7 sur un s24 ultra j'obtiens 3500 en dl et 2600 en upl
Merci pour la réponse, reste à voir sur la sortie 10 GB, pour le moment ils tiennent leur promesses...
Je suis brancher sur un port 2.5
Voici ce que j'ai
Voici ce que j'ai
debit free.jpg (11.39 Kio)Vu 3580 fois
C'est plutôt correct, surtout en milieu de journée...
et quid ? sur ce que j'ai lu "ailleurs" comme quoi le DAC passif est à fuir en connexion SFP+ avec cette box ? - et donc préférence au DAC actif !!https://www.amazon.fr/dp/B0BLGY47KP?p=u ... &sc=1&th=1
En tout cas, sur la Delta, il fallait oublier tout système SFP+ actif car le port était incapable de l'alimenter.
Reste à confirmer si cela a été modifié sur l'Ultra...
hmm mais ça fonctionne aussi avec la Delta et une carte réseau 10GO ?
Pas de DAC actif avec la Delta.
Uniquement du passif.
Donc, une belle évolution sur ce nouveau modèle Ultra...
??? sans faire de pub !!!
https://www.amazon.fr/dp/B0BLCBB5GC?p=u ... &sc=1&th=1
avis des utilisateurs hmm peut-être que j'ai pas très bien imprimé le smilblick
ULTRA arrivée ce midi (commandée le 30/01 à 15:45), 2eme test de débit, toujours très stable chez Free.
Je verrai plus tard peut être pour utiliser le port optique. Pour l'instant c'est grandement suffisant.
PC utilisé pour le test: MiniForum UM450 (Ryzen 5 4500U AMD Radéon 2.5G LAN)
Coté player, j'ai demandé le nouveau, il est connecté et fonctionnel, j'ai aussi gardé mon Devialet, branché sur le même écran via un switch HDMI.
Le son du nouveau player est câblé via un ampli 5+1. De cette manière j'ai toutes les possibilités du nouvel abonnement.
L'ampli permet aussi d'envoyer la sortie sur un vidéo-projecteur que j'utilisais déjà avec le Player Devialet.
Il me reste à installer le disque NVMe. J'ai choisi un 2To Crucial P3 M.2 SSD 3500MB/s...
débit port 2.5Gbps.png (86 Kio)débit sur port 2Gbps du PC Linux Vu 2986 fois
Colis envoyé le 08/02/2024
. . . . . . -=0=-
@u4y0u@mastodon.gougere.fr
. . . . . . -=0=-
Code : Tout sélectionner
Pour l'instant c'est assez ... décevant x)
Le DL avec la Delta a toujours été dans ces eaux là, entre 4000 et 6000 par contre j'avais bien 700 en upload et maintenant, la tristesse ! En espérant que ça se corrige assez vite
(Branché sur port SFP avec le même cable que sur la Delta)
Enfin reçu et test de débit
Freebox Ultra installé hier matin.
Connectivité: DAC passif entre freebox et switch 8x2.5gbe + 1xSFP+
Infra: 2 pc (2.5gb) + 2 servers (2x2.5gbe chacun) + NAS (2x2.5gbe)
Débit speedtest.net: Environ 2300 mb/s ul/dl. 2 test en parallèle = même résultat sur les 2 pc (6Gb/s utilisation sur interface freebox)
Débit NAS: 280mo/sec avec 2 PCs téléchargeant en même temps (NVME 4TB Crucial P3) = Total 560Mo/sec sans broncher (pas testé plus).
Débit VM Freebox (ubuntu 22.04 - 2048ram - 2cpu): Bridé à 1.6gb/s max ul/dl (surement à cause du CPU)
Conso Electrique: (Freebox+VM+switch+8ports alimentés) environ 35W max
Bilan: TRES SATISFAIT
Merci RegnaM pour les photos de ton installation et les débits conformes aux 2.5Gbit/s de ton switch
Et bin ,vous avez de bon débit..
En wifi6 sur mon s21ultra( impossible de me connecter en wifi 6e )j ai 614 en descendant et 335 en montant voir moins.
Et en ethernet 2,5g j ai entre 500 et 600 descendant et 400/500 montant.
J ai moins que avec ma fibre sfr que j avais avant ma ultra ><
Pas trop heureux de cette migration...
Depuis 1h j ai 125 et 110 de débit ...
J ai jamais eu ça avec sfr ,j étais toujours à bloqué à 970 / 850 environ et un ping de 2
La j ai 31 de ping constamment.
Je crois que je vais dire aurevoir à free ,je rame en surfsnt sur le net ,ça met pas arrivé depuis 10 ans de laguer en surfant .
Je vais voir avec le service technique mais ça part mal déjà ><
Attention, avant de dire qu'il y a un soucis avec votre débit, lorsque vous faites un test via speedtest vous pouvez avoir des résultats du simple au double.
Si vous laissez speedtest choisir pour vous le serveur de test, il prendra le serveur le plus proche de chez vous mais cela ne veut pas dire que c'est le serveur qui aura le meilleur débit.
Pour avoir un débit moyen, il faut faire le test sur plusieurs serveurs.
Exemple pour ma connexion (test en écrivant ce post):
- Serveur Telerys Communication à Nanterre -> 473Mbps / 601 Mbps
- Serveur Orange à Paris -> 2707,2 Mbps / 632Mbps
- Serveur SFR pas loin de chez moi -> 403 Mbps / 291 Mbps
La vitesse dépends également du client utilisé pour faire le test. En utilisant chrome, j'ai plus de débit qu'avec Firefox pour un même serveur et si j'utilise le client SpeedTest en ligne de commande alors la je suis au max de ma ligne (8500/690).
Modifié en dernier par nxnsamy le 10 février 2024, 11:39, modifié 1 fois.
