Bonjour, j'ouvre un nouveau sujet car j'ai des problèmes avec mon réseau free.
Actuellement cablé en ethernet sur mon PC, j'obtiens des résultats médiocre lors de mes téléchargements (photos à l'appui, speedtest et téléchargement d'un jeu donc Mbps et Mo/s).
J'aurais voulu savoir si vous avez des techniques pour améliorer ce réseau.
Pour info, je suis en câble Cat5.
Problème de débit
Capture d'écran 2023-12-10 052236.png (13.38 Kio)Vu 1211 fois
Capture d'écran 2023-12-10 052153.png (13.56 Kio)Vu 1211 fois
Premier conseil : vérifier les capacités de ta carte réseau, dans ses propriétés.
Second conseil : vérifier que la jarretière fibre, qui va de la prise murale (PTO) au serveur Delta ne soit ni abîmée, ni ne présente d'angle trop important, car cela va porter préjudice à la conduction optimale du signal.
Troisième conseil, qui va servir de base plus fiable : suivre la méthode ci-dessous :
On pourra alors essayer de voir où peut se situer le problème...
Si l'on veut un vrai résultat, on passe aux choix par :Pour obtenir un résultat crédible et un tant soit peu fiable, il convient de procéder comme suit:
- L'application Speedtest, que l'on télécharge depuis le store Microsoft.
- L'outil en ligne de commande Speedtest CLI.
- N'avoir que le matériel de test connecté au moment de celui-ci.
- N'avoir aucune autre application qui tourne en arrière-plan. Pas de TV, tablette, smart, domotique...
- Orange France à Puteaux
- SFR à Trappes
- LaFibre.info BBR à Massy
Salut, pour revenir à ton message (en pièce jointe le modèle de la carte réseau).
Pour la solution 2, la jarretière n'a absolument pas d'angles important.
Pour ce qui est des tests, j'ai essayé à 10h / 12h / 14h30 et c'est similairement la même chose à quelques mbps près.
Les tests ont été réalisé avec le serveur de Puteaux.
Voilà ...
Voilà ...
Ta carte réseau semble bien présenter pour le moins un bridage au Gigabit.
Une carte 2,5 Gbp/s doit afficher une vitesse de lien de 2500, comme la mienne.
Un problème de pilote pourrait très bien être une origine, mais pas que cela.
Pour que tu dépasses le Gigabit, il faut être connecté sur le port SFP+ du serveur Delta; les ports Ethernet ne pouvant aller au-delà.
Pour ce qui est de tes tests de débit, les a-tu bien réalisé avec l'application ou en ligne de commande et non dans un navigateur ?
Pour les tests, je les ai réalisé sur l'application du microsoft store.
En gros, je dois changer le port que j'ai branché à l'arrière de ma box ?
Bon, il semble donc bien que tu sois sur un port Ethernet et de ce fait, le débit maximum, à la condition que le PC soit directement connecté par câble au serveur, serait de l'ordre de 950 en descendant pour 680 en montant.
Bien entendu, si ta machine est connectée en Wi-Fi, le débit chutera plus ou moins drastiquement, en fonction d'éléments comme la distance, l'épaisseur des murs, des perturbateurs d'ondes, le nombre de connexions simultanées sur le réseau, le canal Wi-Fi choisi encombré si beaucoup de voisinage...
Il se peut néanmoins que l'un des ports du serveur Delta ne fonctionne pas correctement.
Tu peux toujours essayer d'en changer et de refaire un test avec l'application, avec le PC branché directement sur le serveur et voir si le résultat progresse ou non.
Si tu fais un test de débit entre un disque dur dans le serveur (ou branché en USB3 à l'extérieur) et ton PC, tu obtiens quel débit ?rudy_ a écrit : ↑10 décembre 2023, 05:24 Bonjour, j'ouvre un nouveau sujet car j'ai des problèmes avec mon réseau free.
Tu as la possibilité de changer ton câble ethernet ?
D'ailleurs on parle bien d'un lien direct ethernet entre ton PC et le serveur, sans autre équipement actif entre les deux ?
Enfin, tu as quelle vitesse de connexion affichée par le serveur sur le port ethernet utilisé ? (à voir dans mafreebox.freebox.fr / parametres de la freebox / mode avancé / réseau local / switch)
bonjour à tous,
voilà j'ai une question sur les tests directs en débit
actuellement j'ai une Delta S en connexion PON directe SFP+ sur ma bécanne
j'utilises bien sous win11 l'application Speedtest
mais faut-il choisir un serveur Cubic ou BBR ?
en pj un screnn vs./nperf. chez moi
merci et bonne journée
Capture d'écran 2024-02-06 091025-horz-vert.jpg (136.42 Kio)speed Vu 829 fois
Tes résultats Speedtest sont effectués sur des serveurs éloignés de ceux de Free.
C'est la raison pour laquelle les débits sont inférieurs à ce qu'ils devraient être, tout en sachant que les résultats peuvent être très variables, d'un moment de la journée à l'autre.
Avec Nperf, les valeurs sont plus élevées, et le ping plus bas, parce que le test est effectué sur un serveur parisien., donc proche de ceux de Free.
salut! habituellement j'utilises nperf.
pour Speedtest application ! sauf à savoir quel serveur choisir dans le spoiler de la fenêtre de recherche ?
je suis frontalier proche frontière LUX/BEL/ALL
et via le navigateur c'est pas le top. comme choix pour effecteur le test -
Même si tu es à l'autre bout du pays, il faut sélectionner un serveur parisien dans Speedtest, parce que les serveurs de Free sont proches.
Par contre, oublie le passage par un navigateur et passe par l'application du Microsoft Store ou l'outil en ligne de commande CLI, comme je l'indique précédemment, dans mon post du 10 Novembre dernier.
je reste sur l'outil nperf.
dans la foulée par exple 2 autres tests en choix "serveurs de Bouygues Telecom"
ça reste cohérent sinon c'est retour a l'adsl (humour, nrd)
Capture d'écran 2024-02-06 133639.png (31.52 Kio)Vu 762 fois
Là, on est sur du serveur parisien et effectivement, les débits mesurés sont cohérents.
La latence proche de 8 ms reste très correcte également.
...hmm je me souviens d'avoir lu qq part que pour faire un test ds les règles de l'art :
il fallait couper le wifi de la box et surtout démarrer le pc en mode sans échéc avec prise en charge du réseau
et monitorer le CPU en cours pendant le test ...
Les valeurs que j'indique dans ma signature sont celles obtenues avec l'application Speedtest du Microsoft store, en mode normal, dans les conditions que je décris plus haut.
On peut toujours refaire ça en mode sans échec, mais je doute que cela y change grand chose...
okay merci là par exemple ça bouchonne bien dans le quartier -
Capture d'écran 2024-02-06 162116.png (26.92 Kio)Vu 718 fois
