Carte wifi 2.4 ghz absente
Bonjour , voila j'ai un probleme avec ma Freebox j'ai un wifi 5 ghz mais pas 2.4 ghz hors j'ai acheter un appareil qui a besoin du 2.4 ghz pour fontionner . Dans http://mafreebox.freebox.fr/ puis mode avancé puis Wifi je ne vois que la carte 5 ghz dans la liste des cartes activer sur la gauche ... Comment puis-je faire pour aussi avoir la 2.4 et pouvoir dissocier les deux pour connecter mon appareil qui en a besoin au 2.4 s'il vous plait. Merci
Tu peux toujours tenter de passer par une réinitialisation aux paramètres d'usine, qui pourrait gommer le problème s'il s'agit d'un bug.
Par contre, si cela ne corrige pas le souci, il faudrait contacter le support et demander le changement de matériel, pour cause de panne.
