Ancien client Orange, je suis maintenant l'heureux possesseur d'une Freebox Delta, la dernière avec la Wifi 6E. J'ai également une imprimante Canon MG3650S qui fonctionne en Wifi et malgré toutes mes tentatives, je n'arrive absolument pas à la connecter à ma Freebox. J'ai essayé avec le WPS, en reinstallant les pilotes, rien n'y fait : elle ne détecte pas le SSID de la freebox. J'ai également essayé de séparer les bandes, mais il doit y avoir une manipulation que je ne fais pas correctement, vu que je ne vois pas les SSID différents s'afficher, juste un seul. Pouvez vous m'aider ? Merci beaucoup de vos réponses et de m'avoir lu
Impossible de connecter mon imprimante en Wifi
Regarde ici viewtopic.php?f=130&t=25837 il y est expliqué comment différencier les differents SSID de la WIFI !
Merci de ta réponse. Ce que le topic dit, c'est déjà plus ou moins ce que j'ai essayé, mais ca ne fonctionne pas, je ne vois pas mon SSID de l'antenne 2,4GHz.
J'ai donc séparé l'antenne 2,4GHz des deux autres antennes avec un SSID et une clé différente, mais malgré ca je ne vois pas mon réseau 2,4GHz
Capture des paramètres du 2,4GHz
Capture d’écran 2023-05-21 104659.png (49.44 Kio)Vu 1054 fois
Capture d’écran 2023-05-21 104717.png (54.43 Kio)Vu 1054 fois
Capture d’écran 2023-05-21 104733.png (44.66 Kio)Vu 1054 fois
La mes paramètres pour le 5GHz
Capture d’écran 2023-05-21 104752.png (53.19 Kio)Vu 1052 fois
Capture d’écran 2023-05-21 104804.png (51.79 Kio)Vu 1052 fois
Et la les paramètres pour le 6GHz
Capture d’écran 2023-05-21 104819.png (52.31 Kio)Vu 1051 fois
Capture d’écran 2023-05-21 104830.png (49.04 Kio)Vu 1051 fois
Essaye de choisir "configuration spécifique à la carte" également pour le 5 et le 6 Ghz ! Meme si tu laisse les memes parametres !
Modification faite, toujours rien … un vrai mystère
Et avec un autre appareil (téléphone ou portable), tu ne vois pas non plus le réseau en 2.4GHz séparément ?
Tout d’abord merci de vos réponses ! J’ai contacté l’assistance Free proxi, et après un diagnostic, il s’est avéré que la carte 2,4Ghz était HS tout simplement. Box échangée aussitôt par Free, tout fonctionne correctement désormais ! Merci à tous pour votre intérêt et votre aide
Excellente soirée
Excellente soirée
Content que ton problème soit résolu et merci pour le retour
Ce qui est étonnant c'est que tes captures d'écran ne montraient pas que la carte 2.4 était hs. C'était toujours comme ça avant l'échange ?doom9726 a écrit : ↑31 mai 2023, 20:28 Bonjour,
Excellente soirée
