Bonjour à tous.
j'ai branché mon player revolution sur un ampli audio via le cordon peritel et l'adaptateur peritel/RCA.
Mon problème est que, lorsque je visionne un film, il y a une différence énorme entre, les dialogues et la musique.
Je suis obligé de monter le son à fond pour les dialogues et de le rebaisser à moitié lors des inserts musicaux.
Je ne sais plus quoi faire pour remédier à ce probléme.
Merci pour vos soluces! (si il y en a)
Différences de son
Bienvenue au club...
J'ai le même souci en permanence, que ce soit avec le player Révolution auparavant, puis le player Pop et même maintenant l'Apple TV.
Je n'ai trouvé aucune solution, mais je pense que cela est probablement du à l'encodage du son Free ou à la qualité du doublage voix, peut-être mal adapté.
Ok kokalight, c'est vraiment pénible
Je précise que je suis mal-entendant (des fréquences inaudibles), mais que mon épouse qui elle n'a vraiment aucun souci sur ce plan-là, le constate également.
J'ai eu beau changer de barre de son, à un tarif raisonnable s'entend, aucune amélioration.
Je visionne donc tout avec la main sur la télécommande et le doigt sur les boutons de volume...
Oui manifestement nous avons le même problème, pas agréable du tout
Tu as mis quoi comme réglages de son dans la révolution ?
En particulier sur la gestion du multicanal ?
voici mes réglages.
As-tu essayé en LtRt pour le downmix ?
Autre idée, même si tu es branché en péritel, déclare la sortie principale en optique ou hdmi afin que le signal ne soit pas trop travaillé à la base par la freebox et que seul le downmix intervienne.
Je vais essayer...
Rien ne change avec les différents réglages essayés. Je vais laissé tomber.Tant pis.
Merci bien
Merci bien
Tu n'as pas la possibilité de brancher l'appli en optique ?
C'est quoi le modèle d'ailleurs ? Tu peux peut être jouer avec ses réglages de dsp en augmentant le volume de la voie centrale ?
Et autre idée
Tu as le même genre de problème en passant pas les enceintes de la télé ? Si non, branche l'ampli sur la télé
Je vous tiens au courant.A plus tard
