Je viens de balayer le forum pour essayer de trouver l'information mais sans succès.
En mode fibre, savez vous, ou pensez vous, que le serveur Pop chauffe moins, autant ou plus que le serveur Révolution ?
J'envisage de changer ma Révolution par une Pop mais le dégagement de chaleur est un point critique à prendre en compte.
Merci pour vos conseils.
Dégagement de chaleur serveur Pop et Révolution
Je n'ai pas vu passer l'information, pour ceux qui ont ce serveur Pop depuis sa sortie, qu'il y ait des retours concernant des problèmes liés à une température excessive.
Certes, il va monter autour de 60° à 70° C en interne, mais sans que cela ne présente d'inconvénient au fonctionnement.
On peut toujours disserter sur la pertinence d'un tel niveau pour ce qui est de la durabilité des composants, mais si Free l'a commercialisé comme tel, c'est que ce ne doit pas être un frein.
Éventuellement on peut faire une première approche en comparant les consommations électriques des deux boîtiers.
Pour la révolution, c'est 19.9w (mesuré mais en adsl)
Je ne connais pas celle de la pop en revanche.
Hello,
Merci pour vos réponses. En fait ma problématique n'est pas sur la durabilité des composants.
C'est juste que j'ai une petite baie 12U dans lequel sont placés mes équipements, NAS, switch, Freebox... (j'ai tout câblé chez moi).
Même si elle est ventilée (mais pas climatisée), la baie est fermée et je fais donc gaffe à la chaleur émise.
Avec la Revolution je suis juste bien, même en été (baie 25/26°-CPU A 65°). Si j'envisage d'upgrader en Pop, faudrait pas que je transforme la baie en four
Effectivement Pif, la Pop serait donnée pour 11W, donc logiquement moins génératrice de chaleur.
Je vais voir si il y a d'autres retours d'expériences.
En tout cas pour l'instant je ne bouge pas d'autant que toute mon installation ronronne gentiment.
Je suis curieux, tu as pu récupérer cette info de 11w où ?
(parce qu'avec un player Pop à 2.8W, et un combo revolution serveur+player à 19.9+21.3 soit 41.2, et si on suit la présentation qui annonçait 40% de gain électrique, on devrait avoir un serveur pop plutôt dans les 22w)
Hello,
Ici : https://www.frandroid.com/marques/free/ ... reebox-pop
"Concernant la consommation électrique de la Freebox Pop, censée être 40 % inférieure à celle des autres Freebox, nous avons mesuré 11 W avec une dizaine d’appareils au repos reliés en Ethernet Gigabit et en Wi-Fi."
Et apparemment c'est bien le serveur dont il s'agit.
Merci pour le lien. Je l'avais déjà lu à l'époque en plus....
En combo, ça fait du 14w pour le serveur et playeur pop contre 40 pour le même combo révolution. C'est un sacré gap !
Oui d'autant que pour le player je passe par l'apple TV 4K qui consomme une misère (1W en veille, 3 à 5W en streaming d'après le site Les Numériques).
Bon je vais réfléchir, d'autant que pour l'instant je n'ai pas la capacité (ni forcément le besoin) pour utiliser les 5 Gbit/s descendants...
Mon message est un peu en retard, je pense que tu t'es décidé depuis le temp, je tiens a dire que, simplement en enlever le boitier plastique de la pop, la température du spu est passé de 75°C a 60°C et en y posant un ventilateur directement dessus je l'ai décendu a presque 40°C
la mienne est a l'air libre, mais je pense que dans une baie ventilé tu devrai avoir une température correcte, en y enlevant le boitier plastique, le flux d'air de tes ventilo devrais éffleurer le gros dissipateur de la pop
https://postlmg.cc/BXPGBmrq
https://postlmg.cc/njrWczZH
Hou la vache !
Ca c'est de la technique pour refroidir. Tu n'y es pas allé avec le dos de la cuillère.
Deux petites questions:
- tu l'as raccordé à quoi ton ventilo ?
- ça ne fait pas trop de bruit ?
Bonjour et merci pour tes conseils lainiwaku
Pour l'instant je n'ai rien fait, d'autant que la migration révolution vers pop est toujours indisponible chez Free.
Mais effectivement si je devais changer, l'idée de virer le boitier pour refroidir la Pop n'est pas bête.
pour ma part j'ai positionné la Pop à la verticale sur un support en carton rigide dans le même style que la photo en PJ.
Cela ma permis de diminuer les températures d'environ 10° et la vitesse du ventilateur.
Cependant avec les fortes chaleurs de ces dernières semaines, la température du CPU B se stabilise à 70 °.
Vivement l'hiver
Vivement l'hiver
Hello,
Petite mise à jour pour ceux que ça pourrait intéresser.
Avec la réouverture des migrations Revolution->POP, je viens de faire l'échange.
Au passage, procédure et envoi hyper rapide par Chronopost, reçu 2 jours après la demande sur le site Free.
Remplacement de la Revolution par la POP Serveur en 2 mn chrono avec restauration de la config sauvegardée... une simple formalité.
Du coup côté dégagement thermique, on est un poil au dessus de ce que produisait la Revolution avec son ONU. Ce qui est une bonne surprise par rapport à tout ce que j'avais lu. La température de ma baie est montée d'a peine 1 degré. Pas besoin de renforcer la ventilation.
Donc au final la POP chauffe plus que la Revolution malgré sa consommation plus faible, mais ça reste très raisonnable.
