Je souhaite ouvrir 4 ports pour donner l'accès a mon NAS depuis l'extérieur.
Malheureusement je n'y arrive pas
La box me dit que je doit rentré un numéro de port supérieur a 49152, hors mes 4 ports sont bien en dessous.
Avez vous une explication et de préférence une solution
Merci a tous.
Ouverture de port pour nas
Alors, sans me demander d'utiliser les termes techniques appropriés, je sais au moins un peu de quoi il retourne.
Et rien de mieux qu'une explication claire...
Je pense que cela devient plus clair, non ?
Quand à la solution, je pense que tu dois pouvoir la régler toi-même, depuis mafreebox.freebox.fr/.
Probablement dans cette fenêtre:
Face à la pénurie des IPv4 (et à leur prix), Free a mis en place un système de partage des adresses IP entre 4 abonnés, comme donc une adresse d’immeuble partagée avec 4 logements. Ce système fait que chaque abonné se voit dédié une plage de ports (1-16363, puis 16384-32767 etc). On a donc une IP publique fixe mais partagée.
Source: bouchecousue.com
Merci pour cette explication bien claire.
Par contre c'est bien dans la fenêtre que tu me montres que j'essaie d'ouvrir les ports mais cela ne marche pas.
Et je n'ai pas trouver comment changer l'attribution des ports sur mon NAS.
Autre solution, il faut que tu passes en ipv4 full stack pour récupérer toute la plage des ports d ton adresse ipv4 publique. Il faut aller dans ton espace abonné pour le faire (je ne sais pas en revanche si c'est encore possible, ça l'était il y a six mois)
Je viens de vérifier à l'instant...
Merci je viens de faire la demande,sa devrait être bon d'ici 30min.
N'hésite pas à venir nous dire si tu y es parvenu ou pas et comment tu as procédé.
Cela pourra fortement aider ceux qui se trouveraient confrontés à la même problématique...
Petit retour,
J'ai donc fait la demande sur mon espace client et le service était activer 30 min après j'ai mon ip fixe.
J'ai enfin pu ouvrir les port de ma box et je peux maintenant accéder a mon NAS depuis l'extérieur.
Merci a vous pour votre aide.
Parfait !
Voilà une affaire, qu'elle est rondement menée...
Merci pour ton retour...
bonjour
je reprends le fil de cette discussion
si pas d'ipv4 full stack donc en plage ports limités
si redirections exécutées sur un port de dispo. allouée
problème d'accès distant chez moi c'ead en local oky j'ai bien accès au live de ma caméra IP mais pas en exterieur (autre pc connecté et/ou mobile) ...
appel au service technique free => réponse du freehelper : ben on sait pas je plussoie ...
une idée thnx et bon week-end
ps. dans gestion accès j'ai cette config. par défaut ... incidence ou pas ?
Capture d’écran 2022-03-05 111205-vert.jpg (42.96 Kio)Vu 14378 fois
J'ai également un problème d'ouverture de ports sur ma freebox Delta.
Je suis en IP fixe V4 Full Stack depuis Octobre (ports 0 à 65535)
Mes ports sont paramétrés pour ouverture et la redirection est activé.
Firewall IPV6 activé/desactivé ne change rien.
NAT desactivé
UPNP desactivé
DMZ desactivé
Rien n'y fait, Plex ne voit pas le port attribué comme ouvert (pour un accès à distance)
Et lorsque je ping via Nmap à travers Terminal sur MacOs tous les ports semblent filtrés.
Idem si je teste via YuIP...
Seuls les ports d'accès à distance de Freebox OS semblent ouverts.
Je ne vois vraiment pas d'où vient le problème.
Merci d'avance pour vos lumières !
NAT desactivé
UPNP desactivé
DMZ desactivé
De mon côté j'avais fait une redirection de port du port de Plex considéré:
freeboxOS/parametres de la freebox/connexion internet et gestion des ports/redirection des ports
et là tu ajoutes la redirection que tu veux (j'avais mis protocole tcp, par contre je ne sais pas si c'est trop ou pas assez)
Merci Pif
En fait je viens d'ajouter une appli firewall dans mon NAS et lui ai donné une règle pour autoriser également les connexions pour les ouvertures de ports listés.
Ça me semble avoir réglé le problème
Bonne journée
Bonne journée
Ha. On s'était mal compris de toute façon, quand tu parlais de "ton NAS", je pensais que tu parlais du NAS de la Delta.
Du coup, ma réponse était à côté de la plaque.
bonjour a tous
Je souhaite ouvrir les ports pour donner l'accès a mes vms .
de l'exterieur en fftp sous fizila .
je suis allez cherche une adresse ipv4 full-stack
j'ai fait liste de redirection mais sa ne fonctione pas avec les adresse ip de mais vms
si quelle qu'un peux me donner les port que je doit mettre pour me connecter de l'exterieur
merci d'avence
ps/ voici des photo de mais port
merci d'avence
bonjour a tous
merci d'avence
merci d'avence
liste de redirection.JPG (41.78 Kio)Vu 13602 fois
etat de la freebox etat Internet.png (69.74 Kio)Vu 13602 fois
etat de la freebox .png (73.28 Kio)Vu 13602 fois
