Serveur et onduleur
    je viens d'acheter un petit onduleur pour protéger le serveur...et je m'aperçois que les CPL ne communiquent plus : il y a incompatibilité cpl/onduleur ?
    merci de m'éclairer sur le sujet, que je puisse renvoyer l'onduleur s'il ne me sert à rien...
    cordialement.
  • Les signaux CPL ne passent pas à travers un onduleur, il faut brancher la partie CPL sur une autre prise.
    un exemple:
    Vu 1779 fois
    merci pour votre réponse !
    par contre, vu comment est fait le cpl noir, comment fait-on pour mettre le serveur sur l'onduleur et le cpl sur une autre prise ?...là je ne vois pas trop..
  • Tu branches uniquement l'alimentation, celle fournie, sans raccorder le CPL du serveur à l'onduleur.
    De l'autre côté, tu commandes un second boitier d’alimentation CPL sur la boutique Free, que tu branches à ta prise indépendante, dont tu ne raccordes que le câble de liaison Ethernet au serveur.
    Ou tu fais l'acquisition de deux boitiers d'une marque à ta convenance, en remplaçant donc aussi le boitier CPL de ton player.
    Le 10 Gb/s est juste là pour faire mon kéké... ;)
  • Merci pour tes éclaircissements !
    du coup, le cpl commandé seul va s'associer facilement à l'autre ?
    cordialement.
  • Il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas le cas.
    Le matériel Free est usuellement compatible avec le matériel Free... :mrgreen:
