A priori, Jimmy a eu plus de succès que moi avec son fork
https://www.universfreebox.com/article/ ... ndre-l-air
température des composants
outch.... UniversFreebox qui cherche jamais la vrai source.. bref..
Tu devrais ouvrir une boutique en ligne, ça en intéresserait plus d'un possesseur de delta (moi le premier) et ne possédant pas d'imprimante 3D et les compétences pour le faire (perso j'étais tenté de m'en prendre une mais je devais pas être dans un good mood, ça m'a parut reloud à l'apprentissage et je cherchais aussi l'utilité d'en avoir une dans mon cas... bref).
Actuellement je tourne avec un ventilo pour pc portable (https://www.amazon.fr/gp/product/B07NMF ... UTF8&psc=1)
et voila les températures au repos (donc je cherche mieux....) :
(2HDD, 2SSD)
(2HDD, 2SSD)
Je te conseille ça aussi : https://www.thingiverse.com/thing:4090843
en plus de ça : https://www.thingiverse.com/thing:4110187
Si tu veux, on peut s'arranger en MP ?
Ben du coups j'ai pris 2 ventilos sur Amazon à 1800rpm 120mm par 120mm en usb (https://www.amazon.fr/dp/B081RFS31D/ref ... nEb17PPR9M) Et j'ai fait un petit bidouillage comme ça... (les parties en contact avec la box sont en silicone). Ça à sensiblement baisser les températures mais c'est pas encore un igloo. Température de la pièce à 24 degrés
Je t'envoie un mp
Je t'envoie un mp
Oui surement le cc du tweet à contribuer... Dans le descriptif de thingiverse, j'ai signalé que je m'étais inspiré de ton design.PtitLuBZH a écrit : ↑25 janvier 2020, 23:04 A priori, Jimmy a eu plus de succès que moi avec son fork
Loin de moi de vouloir te voler ton idée, si ton design rentrerai dans mon imprimante, je l'aurai utilisé volontiers.
Hello all,
merci pour vos inspirations!
@PtitLuBZH
Si on part sur des Noctua, tu as donc des connecteurs Molex males 3 pins à connecter, tu les connectes comment et où?
Utilises-tu 2 adaptateurs de ce type pour brancher tes ventilos sur un port USB de la Freeboite?
https://www.amazon.fr/gp/product/B07D7R ... 6QSL&psc=1
@jcm0724
Si on part sur les upHere Ventilateur USB 120mm Silencieux Fan 5V Ventilateur de Refroidissement, tu arrives à en mettre 2 côtes à côté en 12 cm?
Ou tu as pris des 8cm?
Merci d'avance
@PtitLuBZH
@jcm0724
Merci d'avance
Etape 3 : OK
Etape 4 : OK
Etape 3 : OK
Etape 4 : OK
Je les avait effectivement mis côte à côte mais je t'avouerais que j'ai pas mal galère et il a fallu que je bidouille pour les rehausser sinon pas d'air flow en dessous..
Pour les Noctua, le connecteur USB est fourni ... pas besoin d'en acheter un ...cedric94 a écrit : ↑20 mai 2020, 11:48 @PtitLuBZH
Je le connecte ensuite au port USB de la Freeboite ...
Avec 2 Noctua, j'ai également utilisé le Y fourni ...
Bonjour à tous.
J'ai testé et pour moi, les températures sont meilleures quand la box est fermée et posée sur la tranche.
Si les disques sont sur la position basse (la plus éloignée de la CM), leurs températures sont plus basses.
J'ai dessiné un petit support pour maintenir le serveur.
cdt
cdt
En mars 2019 j'avais ajouté 2 disques 4To et posé l'ensemble sur un carreau de carrelage (voir en page 2).
Mais avec 28°C dans la pièce, même si l'ensemble reste dans les normes (CPU max à 89°C, disques max à 50°C en sollicitation intensive et ventilos à 1800trs/mn max), le module sécurité a fini par rendre l'âme (il était extrêmement chaud et c'est pareil pour le nouveau).
Il a été changé (le nouveau était censé être mieux aéré mais il s'avère qu'il est identique à l'ancien), mais lorsqu'il était retiré je descendais de 9°C sur tous les composants.
Comme le dissipateur n'est pas bien centré je me demande si je ne pourrais pas gagner au moins 1 ou 2°C en remplaçant la pâte thermique par quelque chose de meilleure qualité. Auriez-vous des conseils sur une référence de pâte (ou plutôt de colle ou carré thermique double-face puisque le dissipateur est à l'envers) ?
L'un de vous a-t-il déjà tenté cette manipulation ?
Freebox Delta reçue la semaine dernière après demande de migration du 23 juillet !
J'y ai changé la RAM par une autre de 16 Go
https://www.amazon.fr/gp/product/B077S1 ... UTF8&psc=1
J'ai installé 4 SSD de 2To monté en 2 grappes RAID 1 afin d'avoir un disque de données et un disque système pour y mettre des VM
https://www.amazon.fr/gp/product/B07YFG ... UTF8&psc=1
J'avais au préalable commandé auprès de PtitLuBZH une impression 3D d'un support destiné à recevoir des ventilateurs https://www.thingiverse.com/thing:4110187 et un autre destiné à prendre la place du module sécurité pour envoyer de l'air par dessus https://www.thingiverse.com/thing:4090843
Finalement ayant besoin de conserver le module sécurité je n'ai utilisé que le support de la FBX et ai commandé 2 ventilos
https://www.amazon.fr/gp/product/B07DXN ... UTF8&psc=1
que j'ai alimenté par un hub USB autoalimenté pour ne pas charger le seveur Delta
https://www.amazon.fr/gp/product/B083ZQ ... UTF8&psc=1
Ce hub USB me servira en outre à recevoir des dongles Enocean, Zwave et rf 433
Le support de PtitLuBZH m'a fait gagner 12°C en installant les ventilos en soufflerie vers l'intérieur de la Delta, par contre en extraction je ne gagnais que 2°C.
Conclusion je vous recommande vivement les pièces réalisées en 3D par PtitLuBZH qui vous enverra rapidement un travail soigné et directement opérationnel prêt à recevoir les ventilos et s'intégrant parfaitement au serveur Delta
