    J'ai récupéré une delta S car très loin d'un DSLAM, mais pas loin du tout d'une antenne 4G Free.
    Par contre il y a un peu de relief, à vol d'oiseau l'antenne est à 800 mètres, mais je suis en contrebas car elle est au sommet d'une colline (je ne vois pas l'antenne depuis chez moi).
    Voici les résultats de syncho, avec la freebox dans mon salon :
    Canal 1 :
    2600 MHz
    rssi : -64 dbm
    rsrp : -97 db
    rsrq : -13
    Canal 2 :
    700 MHz
    rssi : -58 dbm
    rsrp : -81 db
    rsrq : -7
    Avec ces résultats mes débits sont moyens (50 Mbs en down, 10 en up, 40 ms de latence).
    J'ai donc plusieurs questions :
    1 / Est-ce qu'avec une antenne extérieure, j'aurai des débits meilleurs significativement?
    2 /J'ai un mat avec une antenne TV classique, si je mets une antenne 4G externe juste à côté je n'aurai pas d'interférence, ni pour la TV, ni pour la 4G?
    3/ Est-ce qu'une antenne "panneau" serait suffisante, ou mieux vaut privilégier un rateau?
    En fait j'ai la possibilité de positionner la freebox dans la sous-sol, à proximité immédiate de la gaine qui monte sur le toit, mais dans ce cas j'ai un débit très mauvais.
    Donc soit je laisse tel quel, mais les débits sont bof, soit je mets une antenne externe, mais il faut que ça vaille le coup.
    Merci pour vos précieux conseils. :)
    Haut
  • Bonjour à tous :)
    Pour une antenne dans les combles, laquelle de ces 2 antennes choisiriez vous ?
    1 - LowcostMobile RAD5G-ULTRA-7003800 (rateau)
    2 - LowcostMobile 4G LTE 5G MIMO Directionnelle
    Je crois que la première est plus performante mais j'aimerai bien une confirmation avant de me lancer :)
    Merci à vous !
  • Hello concernant les antennes exterieures sur aliexpress
    que vaut celle ci :
    https://fr.aliexpress.com/item/32882507 ... SXuSp&mp=1
    et celle ci :
    https://fr.aliexpress.com/item/32970699 ... 1a50608ab6
    ou celle ci : https://fr.aliexpress.com/item/32956802 ... b201603_52
    merci de vos avis pour les specialistes et qui a deja commandé une des trois pour un avis et test
    Migration demandée le 06/07/2011 A 23H en UPS
    Mail Envoi Free : OK Reçu le 07/07 a 20h02
    Console Free : OK
    N° Tracking : 09/07
    SMS UPS : OK 11/ à 10h19
    LIVRe ups : 12/07
    J'ai été super intéressé par vos sujets d'où mon inscription :) Ce fil m'intéresse au plus haut point car extrêmement frustré de mon débit actuel (8 mb / 1 mb) bref regarder la Télé + charger une maj = la misère pour surfer ou jouer en annexe.....
    J'ai la freebox delta et....de la 4g possible sur le toit (je capte dans une zone de 10 cm2 dans ma mezzanine)
    Je suis coincé entre 2 antennes Free non activée (et pile poil au milieu, la plus proche a 3.59 km) je vous mets les infos
    Adresse d'implantation
    LE DOMAINE DE RIVIERES
    35320 TRESBOEUF
    Accords ANFR
    Pour l'implantation : 05/10/2018
    Dernière modification : 28/06/2019
    Support
    Nature : Pylône autostable
    Hauteur : 31,3 m
    Propriétaire : IFW-FREE
    État de l'antenne
    Cette antenne n'est pas activée.
    LA CROIX MARGUERITE
    35320 PANCE
    Accords ANFR
    Dernière modification : 10/05/2019
    Support
    Hauteur : 43,3 m
    État de l'antenne
    Mes questions : Comment savoir leur date de mise en route ?
    Installer le système indiqué dans ce forum est t il judicieux ? pour maintenant ou aprés
    Si oui, un féru du secteur (rennes / bain de bretagne /janze) pourrait me MP et me guider dans les choix matériel/installation ?
    Beaucoup de question mais j'avoue que fidèle de FREE mes besoins ne sont plus satisfait aujourd'hui ( 2 enfants qui grandissent , travail a la maison , joueur pc invétéré, consommateur de série/tv en même temps ^^)
    Merci d'avoir pris le temps de me lire et.....peut être de me répondre.
  • loloboy35 a écrit:
    > Bonjour à tous,
    > 35320 TRESBOEUF
    > Accords ANFR
    > Support
    > Hauteur : 31,3 m
    > État de l'antenne
    > LA CROIX MARGUERITE
    > 35320 PANCE
    > Accords ANFR
    > Support
    > Hauteur : 43,3 m
    > État de l'antenne
    pas de news ? forum dead ? :(
  • Bonjour à Tous,
    Le choix d'une antenne reste toujours liée à la distance, les courbes de niveaux, et la capacité du modem employé.
    je viens de recevoir une delta , mon débit est très faible en xDSL, moins de 4mb/s, j'ai déjà un huawei B715, qui tourne à 120 mb/s en moyenne, une antenne König ANT-4G20-KN, et je me trouve à environs 3km d'une antenne free.... J'ai changé pour delta s, car je ne peux recevoir la tv, trop loin du nœud de raccordement à presque 5 km de ligne.
    Sur ce site vous avez quelques piste pour le choix de l'antenne, pour une routeur 4G,en fonction de l'endroit ou vous êtes situé.
    https://routeur4g.fr/antennes-4g/
    En cette période de confinement, j'ai opté pour installer une petite baie de brassage dans mon garage. Jusque la ok.
    J'ai déplacé ma Delta qui était à l'étage, ou j'avais un très bon débit, jusqu'à 90Mb/s, et est désormais dans mon garage.
    J'ai mis ma Delta dans la baie, sans trop penser au module 4G... Et la c'est le drame... En ethernet, 3Mb/s sur toutes mes prises... J'ai fini par désactiver l'agrégation, et j'ai mon débit de 19Mb/s de l'ADSL... J'ai donc sorti la Delta de la baie pour la mettre un peu plus haut, hors de la baie. Et j'ai les mêmes résultats à chaque test avec l'agrégation 4G + ADSL, je plafonne à 3Mb/s en download. Or en upload je monte à 12-15 Mb/s...
    Avez vous déjà rencontré ce problème, débit restreint en 4G + ADSL à 3Mb/s et en désactivant l'agré, débit normal ADSL atteint, soit 19 pour moi...
    Merci par avance.
    Etape 1: Ok - Paiement des 148€ validée le 05/12 à 08h29
    Etape 2: Ok - Confirmation pré commande le 05/12 à 08h29.
    Etape 3: Ok - SMS et Mail recu le 23/12 à 22h20
    Plus c'est long... hé bien plus t'attends!
  • Depuis le début du confinement j’ai été obligé de désactiver la 4G qui semble ralentir le tout.
  • Oui c'est fou, et je n'ai pas eu la présence d'esprit de relever les valeurs de la 4G avant de déplacer la Delta.
    Saturation à 3Mb/s avec la 4G, alors qu'avant de la déplacer, c'est à dire mercredi, j'étais auparavant en oscillation entre 40 et 90Mb/s en agrégation.
    Forcément, avec cette période difficile, tout le monde est sur les écrans, WarZone sur deux consoles différentes, Netflix sur un 3 ieme écran... tout ca pompe...
    Bref, vivement la fibre et/ou la sortie officielle d'une antenne extérieure pour améliorer cela... Et aussi sortie du confinement...
    Si vous avez des idées ou même rencontré le pb et parvenu à le résoudre, je suis preneur...
  • Je confirme avoir le même soucis.
    Synchro 4.5 en ADSL.
    Test avec agrégation 1.8 avec la 4g désactivé 4 mégas.
    Pour ma part elle n'a quasiment jamais.bien fonctionné cette agrégation (dire que j'ai laché ma v6 pour cà car je n'ai que 4 mega et pas de fibre) mais maintenant c'est une vrai cata ...
  • moi j'ai installe une antenne externe , au grenier pour le moment en attendant meteo plus favorable pour montage a l'exterieur. OK avant avec antennes interne du freebox connection par 700mhz RSSI du -108, RSRP -102 et RSRQ -15.. maintenant avec antenne externe je passe au 1800 a RSSI -89 RSRP -120 et RSRQ -9.. et j'arrive pas a declencher le debit par 4G de tout.. rien.. j'ai 11meg en adsl et zero par 4G.. Obliger que les trois niveau passe en vert? rssi moins de -90,rsrq pareil etc ? il y a des postes sur cette forum qui dites une fois toute et connecte debranche le ligne telephone pour forcer le 4G seul mais ma module redemarre immediatement et la connection 4G est perdu. moi aussi perdu, pourquoi aucune telechargement par 4G de tout?
    pas du tout, ca marche bien sans avoir tout au vert.
    Par contre, même avec l'antenne externe, je trouve tes valeurs très hautes, bien supérieures aux miennes.
    C'est sûrement pour cela que ca ne marche pas. Ton antenne est bien orientée ?
    Elle t'a permis de monter sur la bande des 1800 Mhz mais ce n'est pas encore la panacée.
    cdt
  • la probleme est que je passe de 700mhz avec antenne interne du freebox au 1800 avec antenne externe et actuellement pire reception. Impossible de choisir la frequence avec la freebox. Je suppose ca passe automatiquement au frequence la plus haute pour avoir plus de vitesse en theorie. Pour forcer le 700 faut une antenne qui capte pas les frequences plus haute. a presque 5km d'antenne le plus pres le 1800 marche mal.. Bon je fait rien avant monter l'antenne a l'exterieur sur le toit et oui il est bien orientee. Je sais exactement ou est l'antenen et juste dessous ma portable capte a 190mega.. avec appli rnc et une tour du antenne j'ai exactement les meme lcid/rnc etc du freebox
  • Salut,
    Le 700 mhz offre les vitesses les plus faibles. Si le signal est suffisant, la box choisi les fréquences supérieures et le débit monte.
    Il s'agit d'un service complémentaire ajoutant du débit à la box, personne ne capte le débit max de la 4G comme avec un téléphone portable.
    Si tu es bien orienté et que ton antenne émet en 2600 kHz alors tu auras du débit.
    Capture d’écran 2021-02-18 à 19.41.18.jpg (85.15 Kio)
    Vu 7275 fois
    J'ajouterai que ma première antenne externe, achetée à bas prix, faisait baisser mon débit.
    cdt
  • OK.. antenne sur le toit maintenant.. 1800mhz.. RSSI -79 RSRP -102 RSRQ -6 et adsl forcé a 11.5Mb en continue pendant 10min et rien.. bouge antenne un peut et j'ai le 2600 a -87, -112,-9 sur le 2eme canal de temps en temps ou sur canal 1 en remplacent le 1800 et pareil rien.. le 4G ne déclenche pas pour une instant...rien.. je ne comprends pas.. meme si le debit sera faible logiquement il sera actif quand meme mais j'ai rien de tout
    Ok question, le freebox agrégation est actuellement adsl OU 4G si je comprends les posts au forum, donc, si ma débit 4G est inférieur du .11.5meg adsl la freebox reste au adsl? correcte ou non? si correcte ca explique pourquoi ma 4G ne déclenche pas de tout. Ma souci est que si je dépense €150 pour une antenne externe de qualité et c'est toujours la même chose j'ai une cher décoration sur ma toit qui sert a rien.
  • Salut,
    J'ai posté sur ce site, mon retour sur une antenne à 30 euros.
    Je perdais du débit et je suis bien placé par rapport à mon relais. (2500m environ)
    Tu peux commander l'antenne et la rendre si ca ne marche pas.
    Je te mets une capture que je viens de faire à l'instant avec mes valeurs de réception :
    Capture d’écran 2021-02-20 à 18.02.19.jpg (101.39 Kio)
    Vu 7231 fois
    Pour ce qui concerne l'activation de la 4G, il faut absolument que ton ordi soit en IPV4. Si tu actives l'IPV6, tu n'auras du débit 4G que sur les sites encore en IPV4.
    Surrement un bug.
    cdt
  • t'a une lien pour l'antenne? et oui j'ai desactive le ipv6 sur mon pc
    Question : est ce que l'agrégation fonctionne sur le réseau free en itinérance orange ?
