Donc je peux essayer de fixer le câble dénudé sur le plot endommagé sans problème ça devrait marché
Si tu attends mon aval @grisou, je ne serais te dire, mon domaine de predilection c'est sysadmin/Netadmin, en electronique je n'y connais pas grand chose
Etape #1bis - 9/12/2018
Etape #2 - 9/12/2018
je gere les systemes et réseaux, spécialité Linux
Pour souder, je suis pas plus bete qu'un autre (mais plus maladroit) : t'as le mauvais soudeur, il voit un cable, il le soude. Puis t'as le bon soudeur, lui, il voit un cable, il le soude
Déja qu'a 16 ans en apprentissage sans bloblotte et vu 'aigle, c'est pas évident, alors chaudronnner du mhf4 à ton age, c'est pas raisonnable - Paye quelqu'un pour, sauf si comme moi tu es "aventurier" et que ça t'amuse de tripoter les entrailles du bouzin (j'ai que 5 ans de moins que toi:)Moi suis un ancien chaudronnier soudeur ( mais pas en micro soudure lol )
Je vais essayer la soudure à la pâte à fixe pour essayé si ça fonctionne en attendant mes plots de rechange pour qu'un vrai micro-soudeur me le soude et me connecte les nouveaux câbles que j'ai commandé et qui arrive dans 10 jours si tout va bien (commande chez allishop)skFb a écrit : ↑08 mars 2019, 19:57je gere les systemes et réseaux, spécialité Linux
Pour souder, je suis pas plus bete qu'un autre (mais plus maladroit) : t'as le mauvais soudeur, il voit un cable, il le soude. Puis t'as le bon soudeur, lui, il voit un cable, il le soudeDéja qu'a 16 ans en apprentissage sans bloblotte et vu 'aigle, c'est pas évident, alors chaudronnner du mhf4 à ton age, c'est pas raisonnable - Paye quelqu'un pour, sauf si comme moi tu es "aventurier" et que ça t'amuse de tripoter les entrailles du bouzin (j'ai que 5 ans de moins que toi:)Moi suis un ancien chaudronnier soudeur ( mais pas en micro soudure lol )
En tout cas, que peut on conclure ? Apres une bonne semaine depuis que je l"ai reçu, j'y vois un peu plus clair.
- le gain d'une antenne externe est indéniable pour moi. avec/sans antenne, débit 4G seulement, je multiplie x9 en down, x10 en up.(MiMo LowCostMobile Carré)
- Etre délicat quand on manipule les connecteurs et le module. Les photos sont trompeuses sur le net, en fait c'est minuscule (le cable mhf4 fait 0,80mm de diamètre). Donc quand on y attache 10m de cable de 6mm derriere une tension soit 1 kilo, la tension se fait directement sur le cable au niveau du raccord au cable d'antenne, encore plus si on l'a bloqué à l''intérieur (ce qu'il faut faire de toute manière). C'est pas fait pour bouger.
- C'est pas une solution grand public, mais ça le fait - Rien de compliquer pour ccelui qui aime bidouiller, mais prendre le temps d'intégrer tout les paramètres, et les assumer si on merde:)
- On ne peux, encore, que regretter l'absence de ces deux ports d'antenne externe de manière natives.
Tout à fait @skFb prendre son temps et laisser faire les pro (même si on est un bidouilleur )skFb a écrit : ↑08 mars 2019, 20:31 En tout cas, que peut on conclure ? Apres une bonne semaine depuis que je l"ai reçu, j'y vois un peu plus clair.
Et pour les 2 ports pour le branchement direct d'une antenne externe se serait bien que FREE se bouge !!!
Bon pour ceux qui suivent mes péripétie sur la détérioration du plot .....
Après avoir coupé le raccord mhf4 et étamé le bout des fils je l''ai connecté sur le plot endommagé avec de la pâte à fixe pour faire un essai !!! cool ça marche mais bon pas de débit exubérant en down x2 mais en up x 10 avec une antenne à l’intérieur de la maison https://www.amazon.fr/SMA-Antenna-Ampli ... nne+4g+lte
Soit je laisse comme ça
soit je soude le câble pour avoir un meilleur contact
soit je fait remplacer le plot endommagé et repart sur une config d'origine
En plus sur le deuxième plots je branche un autre câble mhf4/sma pour connecter une autre antenne (plus puissante) https://www.amazon.fr/Antenne-Direction ... nne+4g+lte ...............
Une petite photo du branchement provisoire en attendant les nouvelles pièces, après soudage du câble sur le plot endommagé ... bon j'ai pas lésiner sur la patafix mais bon ça marche avec mes 2 petites antenne pas évident de choper le bon relais 4g au mieux pour le moment je double le down et x 10 le upgrisou a écrit : ↑09 mars 2019, 19:05 Bon pour ceux qui suivent mes péripétie sur la détérioration du plot .....
je vais commander une antenne exterieur https://www.amazon.fr/Antenne-Direction ... -fox-fr-21
Je vous tiens au jus @+
Migration Delta ADSL/4g
Etape 1 : 12/12
Etape 2 : 12/12 18:56
Etape 3 : 18/02 16;05
Etape 4 : 20/02 13H55
Reçu : 21/02/02 8H30
Etape 1 : 12/12
Que pensez-vous de ces antennes:
- panorama DMM-7-27-2SP
- Netgear 6000450
Merci pour vos retours
- Netgear 6000450
Panorama Antennas DMM-7-27-2TS9
antenne portable de qualité.
Netgear 6000450
C'est plutot une petite antenne de voyage idéal pour campingcar et routeur portable avec connexion TS9, gain moyen de 2.5 dBi
Pas d'avis perso, mais ce que l'on en lit semble pas mal pour quelqu'un qui :
- capte mais souhaite stabiliser sa réception
- souhaite une antenne en interieur
- est à <2km du relai 4g
C'est quand même loin d'une antenne directionnelle sur toit mais peu garantir une bonne connexion à ceux qui seront dans les conditions ci-dessus.
Plus d'info ici
https://routeur-4g.com/les-meilleures-a ... cateur-4g/
Etape 1 : 12/12
Etape 1 : 12/12
superdome a écrit : ↑19 mars 2019, 10:18Panorama Antennas DMM-7-27-2TS9
Netgear 6000450
Plus d'info ici
Pour l'antenne panorama DMM-7-27-2SP on peut la brancher directement sur la freebox server avec les câbles SMA ???
Et bien non, il faut des adaptateurs ....voir le tutogrisou a écrit : ↑19 mars 2019, 11:29superdome a écrit : ↑19 mars 2019, 10:18
Netgear 6000450
Plus d'info ici
Etape 1 : 12/12
Etape 1 : 12/12
Tuto ???? pas de tuto pour Panorama Antennas DMM-7-27-2TS9 !!
j'ai déjà équipé la freebox server de cables sma .....
Mais bon le gain n'a pas l'air terrible
Bah oui le tuto du post viewtopic.php?f=115&t=23041
C'est pas propre à une antenne ou un format, il suffit juste de changer selon le modèle d'adaptateur.
Le gain a pas l'air terrible? sur quoi? comment? Perso avec l'antenne je passe de 30mb instable à 120mb stable.
Etape 1 : 12/12
Etape 1 : 12/12
Pour le branchement d’une antenne, peut la brancher sur les connecteurs de libres, ou faut il débrancher ceux existants et brancher les nouveaux en lieu et de place?
Non les 2 prises libres ne sont pas actives.
DELTA, Apple TV, Player DEVIALET
Sur la carte, il y a bien 2 bouble connecteurs dont seulement 2 sont utilisés.
C’est vraiment sûr que si je branche mon antenne extérieur sur les 2 connecteurs non utilisés, cela ne fonctionnera pas?
