Administration Camera Pack Sécurité Freebox Delta
Merci Mazski et bravo !
Salut à tous,
Comment on accède aux fichiers d'une Caméra IP via le FTP.
Demande de migration : 12/12/18 à 13h59
Mail de pré commande : 12/12/18 à 13h59
Mail / SMS pour le paiement du player : 29/01/19 à 10h48
Expédition : 31/01/2019 à 12h30
Livraison : 01/02/2019 à 13h04
Est-ce qu'il est possible de lire le stream dans VLC par exemple ?
J'ai essayé avec la version portable, mais ça n'affiche rien....
Methode de Mazsky (grand merci)
puis http://192.168.0.45/img/snapshot.cgi?size=4&quality=1
mazsky a écrit:
> Pour ceux qui veulent aller au plus rapide, j'avais oublié une autre
> solution.
> Connecter vous sur http://mafreebox.freebox.fr
> Une fois connecté
> Aller sur http://mafreebox.freebox.fr/api/v6/home/tileset/all
> Ensuite il faut chercher la ligne du genre
> http://freeboxcam:PASSWORD@192.168.0.45/img/stream.m3u8
> Donc vous avez votre user qui est normalement freeboxcam
> Le mot de passe après ":"
> Voili
> solution.
> Une fois connecté
> Voili
Je me réponds....il y a des extensions Firefox et Chrome (Native HLS Playback) pour lire les URL's m3u8 dans le navigateur, et ça marche (j'ai testé avec Chrome).
Bonjour j’ai aussi un Qnap sur la surveillance station J’ai l’image des notifications pour les mouvements mais pour l’enregistrement impossible j’ai un problème de port rtsp j’ai cherché et je cherche encore Si quelqu’un a une solution merci beaucoup
Très patient 8472600
Bonjour à tous, grace à vos conseil j'ai bien récupérer les identifiants de la cameraIp http://freeboxcam:MDP@192.168.0.xxx/img/stream.m3u8 par contre ensuite je n'arrive pas du tout à lire le flux que ce soit avec VLC ou un navigateur...
Doit on modifier quelques choses?
Quelqu'un à un exemple de rtsp ou de la manière dont je dois coder ceci pour que cela fonctionne?
Bonsoir.
Sur chrome avec l'extension Native HLS Play-back, ça fonctionne bien !
Longeur 2075 m 23 dB
4G+ téléphone Down 40 Up 1,9
Hello Pilot83,
effectivement sur chrome avec l'extension c'est bon maintenant merci.
une idée pour VLC? en fait je cherche à enregistrer le flux.
ou si vous avez d'autres solutions.
Super chez moi ça marche niquel , par contre en mode PIP ça se coupe au bout de quelques minutes dommage qu on puisse pas régler ça sur l extension obliger de garder la page chrome ouverte sinon sympa
Commande du 12/12/2018 23h55
SMS reçue le 14/02/2019 12h15
Expediée le 15/02/2019 18h00
Reçu le 16/02/2019 10h30
mazsky a écrit:
> Va dans l'app Freebox et va sur les paramètres de ta cam.
> tu verra l'url d'acces qui commence par http://freeboxcam
> Le nom d'utilisateur est freeboxcam et le mot de passe après les deux :
> sa te donnera accès à l'administration mais pas grand chose à faire.
Je dois être bête, mais je ne trouve pas ....
On parle bien de l'appli freebox sur smartphone (Android).
J'y trouve bien la caméra, mais pas d'url ....
Help
Help
Aucune solution magique pour l'instant que ce soit pour Qnap ou Syno... :'(
Bonjour tous,
merci pour ces partages.
Je suis passé par http://mafreebox.freebox.fr/api/v6/home/tileset/all
pour récupérer le mot de passe et c'est le plus simple, nickel.
La vidéo http://IP-CAM/img/strem.m3u8 passe directement sur mon iPhone et sur Chrome avec l'extension Native HLS Playback bien que ce ne soit pas parfait (quelques lignes brouillées).
J'ai le snapshot direct sur mon Firefox : http://IP-CAM/img/snapshot.cgi?size=4&quality=1
et c'est la même Url pour Jeedom (mode capture aussi ok)
Quelqu'un a-t-il réussi à capturer le flux sur Jeedom ?
Ah oui aussi lorsque l'on tape l'@ip de la cam à partir de l'iPhone on tombe sur l'image (Hello je suis votre caméra)
[attachment=0]Freecam1.png[/attachment]
(http://IP_Cam/main.cgi?next_file=index_in.htm) à partir d'un PC,
et si l'on clique sur le lien en dessous (http://IP_Cam/adm/admin.htm) on arrive sur un menu pour la mise à jour du firmware.
[attachment=1]Freecam2.png[/attachment]
Salutations.
Salutations.
Salut à tous
très bon boulot !!!
j'ai récupéré les codes et tout mais impossible de la faire marcher avec "motion" sous jeedom
dommage c'est ce qui manque pour le moment à la caméra
si quelqu'un à une idée ou une config je suis preneur
très bon boulot !!!
jeedom ca fonctionne avec le plugin rtsp et caméra.
rtsp tu l a configuré comment ? stp
tu mets le compléments avec l'url m3u8 le reste c'es basique un formulaire.
Ip pour ip
login pour login etc..
quand sauvegardera, tu verras l'image de ta com dans l'aperçu
Ip pour ip
dans jeedom fonctionne aussi uniqumeent via le plugin caméra :
juste a ajouter dans l'url de snapshot : /img/snapshot.cgi
Bonjour, y a t'il un tuto pour configurer la caméra avec Jeedom ? Je n'arrive pas a récupérer le mot de passe, il me dit Success: False
Étape 1 : ok
Étape 2 : ok
Étape 3 : ok le 20/12/2018
Étape 1 : ok
Étape 2 : ok
Bonjour, j'ai une caméra d-link et la caméra free. Le but est d'avoir la vue des deux caméra sur une même interface.
Impossible de voir la d-link dans l'interface freebox.
J'ai un synology et impossible de faire reconnaitre la webcam free par surveillance station.
Je précise que j'ai bien récupérer le mot de passe de la cam.
Une autre question, faut il rediriger un port pour la cam?
