Player Devialet avec décodeur canalsat 4k
    Je souhaiterais savoir si on peut utiliser le player Devialet avec le décodeur canalsat 4k ?
    C'est mon cas, donc oui en théorie cela fonctionne...
    On connecte les deux (player et décodeur) à la TV via HDMI.
    En attendant le support de HDMI ARC on est obligé d'ajouter un câble optique SPDIF entre la TV et le player pour récupérer le son quand on regarde canalsat.
    En pratique depuis la version 1.0.3 le son se coupe plusieurs fois par jour (souvent lors d'un changement de chaîne ou lors d'un pause puis reprise de la lecture) et il faut redémarrer électriquement le player pour que cela refonctionne.
    C'est dommage car sinon le player fonctionne plutôt bien (entre deux plantages)
    Stéphane.
  • Bonjour Scadinot
    Merci pour ta réponse, je commande un câble optique SPDIF de suite.
    JFrunner
  • JFrunner a écrit : 07 février 2019, 09:25 Bonjour Scadinot
    JFrunner
    D'ici la, espérons que le bug sera corrigé ;)
  • Bonjour je rencontre le même problème, je vous explique
    Chez moi la configuration est simple:
    - La television
    - le devialet connecté sur le HDMI 1
    - Le terminale CANAL le cube branché sur le HDMI 2
    - LA PS4 branché sur le HDMI3
    - une clé Chromast branché sur le HDMI4
    J'ai fait passé un câble optique entre la télé et le devialet.
    Mon soucis le devialet une fois allumé ( c'est plus pratique hein ) il se met automatiquement sur freebox TV...
    si je change de HDMI pour regarder les programme de Canal ou de la chromecast ou encore la PS4 , la télé me mets le son du HDMI 2 ou 3 ou 4 mais la devialet continue de mettre le son du HDMI1 soit du freebox TV.
    Avouez que ce n'est pas tres pratique ....
    De plus j'ai pu remarqué que de temps a autre, le son de la télé se mets en décalé par rapport a celui du devialet et ce meme sit je regarde le programme sur le devialet, il y a comme une raisonnance.
    SI l'un de vous est capable de me dire comment faire pour d'une éviter cette raisonnance ( sans obligatoirement mettre en sourdine la télé ....) et comment configurer mon devialet pour qu'il s'adapte automatiquement selon le numéro du HDMI cela me serait d'une grande aide , sinon je n'ai rien a redire, la devialet fait un tres bon travail et me colle des frissons ...
    le phénomène de raisonnance est impossible à supprimer.
    Cela n'est pas un problème de la delta ni même un problème d'un autre appareil.
    Ce phénomène est dû à une latence pour diffuser le son. Cette latence (temps de traitement du signal) n'est jamais la même sur tous les appareils.
    Un décalage de quelques millisecondes suffit pour donner ce phénomène.
  • Je n'ai pas ce probleme d'écho:
    J'ai configuré le téléviseur pour que le son soit uniquement émis vers la sortie SPDIF.
    Voir option dans les menus de configuration (différents sur chaque TV).
    Du coup il y a uniquement le player qui sort du son et de ce fait pas de raisonnance.
    Voici la configuration de mon TV Sony KD-43XE8077
    Aller dans le menu configuration du son:
    Vu 6666 fois
    Dans le menu son choisir priorité au système audio
    Vu 6666 fois
    Allez dans l'option Haut-parleurs:
    Et choisir Système audio
    Vu 6666 fois
    Avec ces réglages les hauts parleurs de la TV sont désactivés.
    Et le son sort uniquement du player.
    > sortie SPDIF.
    > raisonnance.
    Bonjour.
    Pouvez-vous me dire quel cable spdif vous avez acheter s'il vous plaît ça fait déjà deux câbles optique que je prend mais aucun ne va sur l'entrée spdif de la freebox devialet ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    > regarde canalsat.
    > refonctionne.
    > plantages)
    > Stéphane.
    Bonjour.
  • Retourner vers « [Matériel] Le boitier Player Free | Devialet »
