Mode d'emploi en anglais.
https://fccid.io/P27SZPIR04N/User-Manua ... al-3276665
Detecteur de mouvement : mode d'emploi
Le sujet viewtopic.php?f=120&t=23109 donne déjà le lien vers la doc fournie par le constructeur.
Oui, merci, j'ai trouvé. Il est peut-être plus facile de discuter de chaque module dans des fils séparés.
La notice fait référence à un "Walk test switch" (numéro 6 sur le dessin du mode d'emploi).
Sur le bien il y a bien un rectangle moulé à cet endroit, mais rien ne permet de le mettre sur "On". Soit un défaut ou modèle différent pour Free.
Le mode d'emploi parle d'un "Walk test switch". Sur le mien c'est juste un petit rectangle de plastique mais sans interrupteur bouton ou autre. Vois la photo jointe. Le vôtre est pareil ? Si c'est le cas, le mode d'emploi n'est pas celui de la version de Free.
Détecteur mouvement.jpg (36.31 Kio)Vu 6006 fois
Idem sur mon détecteur de mouvement pas d’interrupteur. Juste un petit rectangle blanc.
Bonne journée
Philippe.
Bonne journée
Philippe.
Nouvelle commande le 07/12/18 vers 06h50 Facture N° 838480698 - Migration ADSL V6 vers DELTA
Commandé : 07/12/18 6h50 Accusé par mail le 07/12/18 06h55
Confirmé : ok
Option : 6/2/19 15h30
Expédié : : 7/2/19
Confirmé : ok
Expédié : : 7/2/19
Pareil pour moi aussi. Dommage de ne pas pouvoir économiser les batteries comme indiqué sur le mode d'emploi du constructeur! Les batteries sont données pour une durée de vie de 5 ans à raison de 30 détections par jour. Dans une pièce (salle à manger, cuisine, couloir etc) où les passages sont nombreux dans une journée, ce sera une centaine de détections par jour voire plus d'autant que le réarmement du capteur est très rapide. Il faut donc s'attendre à devoir changer les piles assez régulièrement. C'est une contrainte à laquelle je ne m'attendais pas vraiment.
Bonjour mtone,
Merci pour les précisions très importantes sur le changement de batteries.
Bonjour mtone,
