Surélévation Server (uniquement ventilation)
  • Bonjour.
    J'ai installé mon server dans un petit meuble deux places relativement ouvertes (j'ai 4 disques) !
    Le dessous du server est légèrement chaud.... Normal.
    Je pense le surélever, pour laisser passer l'air dessous, éventuellement d'ouvrir le couvercle pour que ça respire mieux.
    Je réfléchi à faire des pièces en impression 3D pour cela.
    La suite bientôt....
    Modifié en dernier par pilot83 le 15 janvier 2019, 17:39, modifié 1 fois.
    Longeur 2075 m 23 dB
    4G+ téléphone Down 40 Up 1,9
  • Une photo serait plus simple mais tu peux contrôler la température du server tout simplement dans un endroit très aéré et dans ce meuble pour voir la différence (en le laissant plusieurs heures).
    De manière générale dans un meuble, il faut une entrée et une sortie de l'air. Si le meuble est entièrement ouvert à l'arrière ça devrait être bon sinon il faut percer ou agrandir les ouvertures pour les fils (scie cloche).
  • Oui il est ouvert devant et derrière, c'est juste pour améliorer en anticipant pour cet été...
    Pour l'instant je dessine la box en 3D et ensuite je m'attaque aux solutions...
    Je pensais également à refaire le couvercle de la box du dessous plus aéré !
    Vu 13247 fois
    Modifié en dernier par pilot83 le 10 janvier 2019, 18:53, modifié 1 fois.
  • Pour ma part, j'ai simplement surélevé la box avec des bouts de mousses (en attendant plus ethétique, WAF effect oblige).
    Résultat, pas de pb de surchauffe....
    Mon install :
    le server est posé à gauche de la TV sur le meuble, et le player à droite... (TV installée sur pied à hauteur réglable, et enceinte centrale de mon HC en dessous...
    - 04/12/2018 : Précommande
  • Ça y est j'ai terminé la box en 3D (voir post plus haut).
    Ça m'a permis de bien connaître les dimensions, et de cogiter sur quelques solutions.
    - le patin (la forme oblongue qui rattrape la hauteur du couvercle) il y a de la place à côté (7 mm mini) ou dessus, pour mettre un genre de cale.
    - le couvercle, beaucoup moins de place à côté. Faire des cales comme sur le patin. Sinon refaire un couvercle plus aéré avec cales intégrées.
    Voilà
  • Bonsoir.
    Voici la première version toute simple: 3 pieds de 30 x 11 mm à coller avec du double-face fin.
    Si tout va bien j'imprimerais demain.
    Vu 13156 fois
    Vu 13156 fois
  • pilot83 a écrit : 11 janvier 2019, 18:07 Bonsoir.
    superbe travail,bravo :D
    Etape 1 : 12/12 - 17h30
    Etape 2 : 12/12 - 17h26
    Etape 3 : 18/02 - 13H38
    Etape 4 : 19/02 - 19h17
  • Bonsoir.
    Et voici la version 1 (le plus simple) https://www.thingiverse.com/thing:3351481
    Vu 13000 fois
    Vu 13000 fois
    Modifié en dernier par pilot83 le 12 janvier 2019, 19:56, modifié 1 fois.
  • @pilot83 : super ! ho... une eedomus :)
    - Etape 1 : 04/12 à 16h53
    - Etape 2 : 04/12 à 16h53
  • poifre a écrit : 12 janvier 2019, 19:43 @pilot83 : une eedomus :)
    Toi aussi ?
  • pilot83 a écrit : 12 janvier 2019, 20:17
    Toi aussi ?
    nop jeedom et tahoma (et une vieille vera lite que j'utilise plus) mais j'ai longtemps hésité à prendre une eedomus
  • pilot83 a écrit : 08 janvier 2019, 13:02 Bonjour.
    Excellente idée !!! Vraiment !!!
    La première chose qui me vient a l'esprit, c'est le bruit que cela pourrait générer... mais je pense que pour ceux qui auront 4 disques, le jeux risque de valoir la chandelle ... pour ne pas appeler les pompiers !
  • De mon coté j'y ais aussi réfléchi et je pense que je vais me faire une sorte de caisson.
    Il sera en dessous , il aura a charge de prendre tenir le ventilo de 12cm que j'ai deja posé en dessous , et tenir les disques en diagonale pour optimiser le flux d'air et servira de réhausse.
    De plus je cherche des nappes de prolongation SATA pour me faire ce même caisson avec la capacité d'accueil de 4 disques 3" 1/2.
    Histoire de ne plus avoir de limitations de capacité de stockage.
    Economiser sur l'achat des disques.
    Refroidir le bouzin qui est deja bien chaud pour un mois de janvier...
  • pourquoi ne pas recréer le bas de la box, en rajoutant sur ses flan des tas de troues, avec a l'interieur suffisament d'espace pour rajouter une alim, un ventilo 120mm ....
    projet 3d.jpg (44.96 Kio)
    Vu 12962 fois
  • strat38 a écrit : 12 janvier 2019, 20:51 pourquoi ne pas recréer le bas de la box, en rajoutant sur ses flan des tas de troues, avec a l'interieur suffisament d'espace pour rajouter une alim, un ventilo 120mm ....
    Il y a plein d'idées, c'est bien.... Par contre il faudrait ne pas toucher au server qui est propriété de free.
    Si vous voulez le fichier en 3D, pour vos modifications dites moi je mettrai le lien ici !
    PS: Il faudrait que j'améliore mon fichier et faire le couvercle amovible.
  • Merci pour ton model 3D, mais moi et la 3D, c'est pas l'amour fou ...
    Dans mon idée, l'extension ( ta création 3D ) serai ouverte au sommet, permettant de poser la delta dessus, capot de la delta en bas enlevé ( pas de modif, donc )...
    Esthétiquement, cela donne un delta plus haute, avec une cave a ventilateurs ... :lol: ...à défaut de vins !!!
    les trous sur les flans de l’extension inférieur, c'est pour la ventilation, et pour économiser de la matière 3D...
    L’extension aurait un fond, les troues, puis un treillis façons sol de chantiers pour poser un ventilo et/ou passer des câbles, puis un entretoisement ou une astuce pour recevoir la vrai delta !
    les avantages que je vois:
    - monobloc = solidité du 3D
    - Pas de modifs de la vrai delta
    - Simplicité et élégance du final.
  • Autrement, Si XN passe par la, je veux bien un boitier vide de tous composant... j'adore ma Dremel :lol: :twisted:
  • Okay j'ai compris.....
    Je ferai une version 0 de cette nouveauté.
    Pour information si vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui peut l'imprimer .... Il y a des boutiques spécialisées (un peu cher) et en ligne aussi (moins cher et de meilleure qualité).
    PS: les imprimantes courantes sont limitées en dimensions d'impression, il faudra faire l'extension en plusieurs parties (ensuite facile à coller)
  • Je suis même près a participer a ton projet via paypal !!! pour te dire comme ton idée est bonne !!!
  • Bonjour.
    Le début de prototype de Strat, pour en discuter (dimensions, trous etc...)
    StratV0
    Vu 12065 fois
