Question qui va certainement vous paraître bête mais savez-vous comment on recharge un portable Androïd depuis le serveur Player ? J'en ai posé deux sans succès. Y-a-t-il une application à télécharger ?
Merci pour vos réponses.
Recharger un portable
Bonjour, il suffit de les poser au bon endroit sur le Player, la zone de charge semble être très petite.
Freebox Delta
Il faut déjà un téléphone compatible avec ce type de recharge
Abonné ligneADSL Freebox Révolution
Etape 1 : =>migration le 04/12/2018 à 17h30>OK
Étape 2:=> Facture 99€ le 06/12/2018 > OK
Etape 3: sms paiement Player le 20/12/2018 à 10h13 ?
Etape 4: mail Chronopost > OK le 21/12 à 18h32
j'ai le même problème,
j'ai un Galaxy S9 compatible QI est pourtant il ne recharge pas. J'ai méticuleusement chercher la zone de charge et rien ! Un tuto serai du meilleur effet.
testé avec un s7 edge, aucun soucis et même avec une protection en silicone.
ok merci pour vos réponses, je vais tester...
J'ai testé avec un S7Edge et un S8 avec et sans les protections mais sans succès.
Migration DELTA
Étape 2:
Étape 3: 19/12/2018 22h17
Étape 4: 24/12/2018 12h30
Étape 2:
Monchezwam :
> silicone.
J'en ai un aussi, mais rien. Peux-tu faire une photo montrant la position du smartphone sur le Player stp ?
Pas de suite bien évidement.
Joyeux Noël.
> silicone.
Joyeux Noël.
Migration DELTA
Étape 2:
Étape 2:
Oui une photo serait une bonne idée car avec plusieurs portables je n'y arrive pas...
Hello,
je vous fais ça ce soir. je le place à l'endroit de la recharge pour la télécommande.
Super, merci
Tester avec un s7 s8 et mate 20 pro. Tous charge. Mettre le logo de la box en contact avec le tel à un peu prêt 2/3 du téléphone.
Photo avec coque transparente :
[attachment=0]IMG_20181226_215404.jpg[/attachment]
Merci !
apres un test hier, ça ne fonctionne plus...
Ben moi on va dire que les 3 portables que j'ai testé ne sont pas compatibles alors...
Fewy83 :
C'est au millimètre prêt. En gros naze. Autant brancher un chargeur induction sur le port usb de la box et le poser à côté. Il chargera portable et télécommande sans soucis.
J'ai testé avec mon Galaxy S9 et ça marche.
Je glisse lentement le téléphone sur le côté droit jusqu'à entendre l'accroche...
Si c'est effectivement du Qi, quelqu'un a compris pourquoi ça ne marche pas avec les iPhones ? Souci de puissance ?
(Visiblement ça ne marche déjà pas très bien avec Android mais bon...)
Avec la photo et un peu de tâtonnement, j'y suis finalement arrivé avec un S7 EDGE. La "cible" n'est pas bien grande. Par rapport à mon chargeur où je peux quasiment jeter mon tel dessus, là cela réclame beaucoup plus de précision.
Migration DELTA
Étape 2:
Étape 2:
Hello j'ai un S10 et ça fonctionne très mal même avec ma coque silicone qui est compatible évidement. Effectivement la zone est sensible, le tel se met en charge mais se déconnecte 5s après donc j'ai abandonné et j'ai acheté un chargeur à induction que j'ai branché sur le player.
