Comment gérer le son des vidéos via le server Freebox ?
    Je regarde des vidéos, stockées sur le PC, sur la TV via le server Freebox. La lecture de ces vidéos se fait par le Player Freebox (Revolution).
    Le problème que j'ai se situe au niveau du son : je dois gérer le volume de certaines vidéos par le réglage volume de la TV ou par le Player Freebox, alors que d'autres vidéos ont le son qui ne se gère que par la TV. La différence de volume en fonction du réglage est énorme quand on passe d'une vidéo à une autre.
    D'où vient cette différence ? Encodage du son sur le fichier vidéo ?
    Comment peut-on gérer ça ?
    Merci par avance.
    ➡️ sur Freebox Ultra : ce disque SSD NVMe Crucial 2To permet d'augmenter votre espace de stockage (jusqu'à 4To !). Cet adaptateur USB Ethernet 2.5Gb/s permet de booster le débit de votre ordinateur en connexion filaire. Cette carte WiFi 7 permet de booster le débit de votre ordinateur sous Windows 11, sans fil !
    Tous ces accessoires ont été testés et approuvés par les Membres du forum. Aussi, pour exploiter à fond les 10Gb/s de la fibre jusqu'à votre ordinateur, je vous invite à jeter un oeil à l'encart 'Surfer à 10Gbit/s chez soi' : je vous détaille les accessoires nécessaires.
  • ✅ Boostez votre Freebox
    Ne cherchez plus ! J'ai regroupé ci-dessous les produits testés et approuvés par les Membres du forum, 100% compatibles pour votre Freebox
